以前对主机的RGB光污染不太满意,其实是有原因的。早期各种硬件都是东拼西凑的,有秒杀的,有网购二手的,也有朋友赠送的,总之很杂乱。不同品牌的RGB灯各行其事,互不理睬,一开机灯光是很炫,但是让人眼花瞭乱,真成了“光污染”。最近就想改变一下,整一套一站式RGB解决方案。一站式RGB解决方案,目前来说,市面上很多,就市场占有率,还是几个主板厂商的为主,华硕Aura Sync、技嘉Fusion、微星 Mystic等,除此之外还有海盗船的iCUE。 不过知名最高的就是华硕Aura Sync,中文名为“神光同步”。虽然,我没能想到更好的翻译,但是这个名字实在有些“不对味”。言归正传,这次装机的起因就是,我最近从一位大佬手上收到了一块信仰级主板——华硕ROG MAXIMUS X HERO。
最终配置如下: CPU Intel I7 8700K 散片 (原有) 主板 华硕(ASUS) MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) 玩家国度Z370 M10H 内存 阿斯加特(Asgard) 阿扎赛尔系列 【8GB DDR4 3200频率】*2 (原有) 硬盘 浦科特(PLEXTOR)M9PeG 256G (原有) 显卡 耕升 追风 960 4G (原有) 电源 酷冷至尊MWE 金牌直出 550W电源 散热 酷冷至尊冰神G120 RGB 水冷散热器 机箱 酷冷至尊MasterBox MS600机箱 1、CPU Intel I7 8700K 散片
8700K是近几年英特尔少有的诚意之作,当然得感谢AMD的ZEN系列CPU。因为这都是它们给逼出来的。为了应对AMD的挑战,在七代U上市不到一年,就匆勿推出了八代,从单核性能上看,八代U很像赶工出来的产品,像是直接在七代上增加了两个核心。8700K是6核心12线程,基础频率3.7GHz,睿频4.3GHz,单核最高4.7GHz。总体性能比上一代提升不少,但首发价却相差不大。
不过,有些坑的是,与上两代酷睿采用相同的LGA1151针脚,但必然八代板才能支持(虽然有魔改版的六、七代板支持四核的八代)。还有一点就是,8700K依然是硅脂U,超频还是开盖换液金为好。不过虽然全套开盖设备,操作也很简单,不过还是有句话要提醒大家“开盖有风险”。 2、华硕(ASUS) MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) 玩家国度Z370 M10H
华硕ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)作为玩家国度系列的一员,定位高端游戏玩家,支持智能超频,让普通游戏玩家可以无障碍体验超频。
华硕ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) 正面
华硕ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)背面
华硕ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)为八代Z370芯片组,1151接口,兼容八代酷睿。
华硕ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)提供10相数字供电模组,并为供电模组配备了镂空金属散热片。
四条DDR4内存槽,不过只支持最高双通道。华硕ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)为内存设有独立的数供电,超频突破4000Hz不成问题的。当然前提是,你的内存也得支持超频。
主板供电旁边安置着前置USB 3.1跳线接口,支持前置USB 3.1扩展。不过,我的这款酷冷至尊MasterBox MS600机箱并不支持USB 3.1扩展,只有后续自行更换了。
主板提供了两个 M.2 SSD卡槽,其中中部卡槽有一个ROG铭牌,可以作为M.2 SSD的散热片。不过,因为我主硬盘为浦科特(PLEXTOR)M9PeG 256G,自带了散热马甲,拆了不保修,所以只能插在第二卡槽了。
华硕ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)提供了共3条PCI-E 全尺寸插槽,其中2条为有Safe Slot金属装甲,另有3条PCI-E X1扩展接口。
华硕ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)主板采用了SupremeFX S1220旗舰级音频芯片、日系Nichicon音频电解电容,并配备了EMI声卡防护罩、音频分割线、双耳放等专业音频设计。支持120dB SNR立体声回放以及113dB SNR录制输入。配合华硕的声波雷达技术,可以提供分辨出声源位置,在吃鸡等FPS游戏中帮助玩家提高反应速度。
作为一款信仰级主板,ROG信仰灯是玩家国度系列的一大卖点。华硕ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)的“败家之眼”支持1680万色及多种预设灯效模式,信仰十足。AURA SYNC神光同步技术,华硕ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)板载了4PIN 5050 RGB灯带接针、3PIN RGB接针,可以通过AURA软件整体设置支持AURA SYNC神光同步技术的其它硬件打造整机光效,比如,酷冷至尊冰神G120水冷散热器 阿扎赛尔系列 【8GB DDR4 3200频率】。
华硕ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)除配置了英特尔 Ethernet Connection I219-V千兆网卡外,瑞昱 Realtek RTL8822BE 802.11ac PCIe Adapter无线网卡。无线网卡搭配有双频外置天线,并支持MU-MIMO和蓝牙技术。同时搭配LANGuard和GameFirst技术。
华硕ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)背部I/O区域采用一体化设计,预装了一体式的防尘挡板,让装机更加方便。I/O区域设有两个DIY快速按钮,一组DP/HDMI视频输出,8个不同版本r USB接口,一个千兆网络接口及一组音频接口, 3、内存 阿斯加特(Asgard) 阿扎赛尔系列 【8GB DDR4 3200频率】*2 (套条)
Azazel阿扎赛尔系列是阿斯加特推出的高端超频内存系列,我这款是8G*2 DDR4 3200MHz RGB灯条,三星原厂闪存颗粒,幻影黑的金属散热片。内存电压1.2V,CL值为17-17-17-39,支持XMP2.0,轻松超频。和我主板一样属于为有超频需求,却无超频能力的用户而设计。
内存顶部设有RGB灯带,支持1680W色。但重要是支持华硕AURA等主流灯效控制软件,结合华硕主板整体控制灯效变化,提升整机逼格。 4、 浦科特(PLEXTOR)M9PeG 256G
浦科特M9PeG 256G,Marvell 88ss1093主控,512MB缓存,东芝Bics3 3D NAND闪存原片,持续读取约3000MB/s,写入约1000MB/s,还带散热马甲。不过,马甲上贴有保修的封条,也就意味着,保修与主板的玩家国度铭牌,两者之间,只能二选一。我选保修。 5、 耕升 960 4G
很老的显卡了,性能略低于1050TI,但对我这种,基本不玩大型游戏的人来说,是基本够用了。最大的缺点是,功耗比10代的显卡高上不少。 6、 酷冷至尊MWE 金牌直出 550W电源
其实之前,就用酷妈的另一款金牌电源 V650。MWE系列定位稍低于V系列,采用的是台系精选固态电容。
酷冷至尊MWE550有直出、全模组两个版本。我这款是线材直出版,如果想更进一步玩发光线材,可以全模组另行定制线。
酷冷至尊MWE550配备120mm静音散热风扇,静音效果不错,工作时很难听过风扇的声音。
酷冷至尊MWE550的线材除主板24Pin采用蛇皮线包裹设计,其它全部采了扁平线材,背部走线,不易打结。而线材的长度完全支持大机箱走背线。接口上,有8个SATA接口,2个8pin显卡供电接口,1个8pin CPU供电接口,2个大4pin,一个小4pin,对于一般装机都是够用的。
酷冷至尊MWE550拥有80PLUS金牌认证,典型负载效率大于90%。另外,酷冷至尊MWE550的3年质保,是只换新不修,良心大大的。 7、 酷冷至尊冰神G120水冷散热器
散热,要性能,也有逼格,弄水冷是必经之路。酷冷至尊的新一代冰神G120 RGB水冷,支持了最新的Addressable RGB灯效。并支持华硕Aura Sync、微星Mystic Light Sync、华擎RGB LED等软件统一管理。
冰神G120 RGB采用一体式水冷设计(与上一代一致),水泵和风扇都配备了Addressable RGB灯珠,可由主板的灯效软件单独控制。
冰神G120 RGB作为一款120的水冷却配备两个MasterFan均衡风扇,让我有些意外。风扇转速为650-2000RPM,最大风量66.7CFM,工作寿命16万小时。
冰神G120 RGB有两个RGB风扇、一个RGB水冷头,为了方便统一定制灯效,酷冷特意附送了一条一转三ARGB分接线,可以直接插在主板的三针可编程RGB接口上。对于没有可编程RGB接口,酷冷也有WIRED ARGB专属控制器统一控制和定制灯效。
冰神G120RGB采用微流道优化技术(FlowOp),据官方介绍,这项技术对水冷液的冷热转换过程进行了重新设计,可以将热量迅速传导到散热器内并冷却。
冰神G120RGB的水冷泵采用了分体式喷射型技术,大面积的触面,让它可以适应大尺寸的CPU.. 8、酷冷至尊MasterBox MS600机箱
酷冷至尊 MasterBox MS600机箱的外观上采用了侧透设计,而非双侧透。色彩风格采用干净简洁的白色。
机箱尺寸为460 x 213 x 446 mm,内部高度可不秃顶的放入我的T610P。重量为6.35kg。
背部接口区结构和一般机箱一样,采用黑化的钢材,后置风扇,主板接口,PCI扩展,下置电源,分区明确。需求说明的是,PCI扩展区的档板是可拆装设计,方便用户多次折腾显卡等硬件。
顶部是一样的白色面板,主要就是开关功能区。开关功能区以“一”字排列,从左向右依次为重启键、3.5mm音频输出、3.5mm音频输入、电源键、USB3.0*2,硬盘指示灯。
机箱的左侧面是一张一体式钢化玻璃,机箱内部一目了然,适合喜欢光污染的玩家。
酷冷至尊 MasterBox MS600的风道并非常见的前进后出,而是以两侧面的边框处进风,背部出风。
酷冷至尊 MasterBox MS600设有独立的电源仓,风道不与主体干扰。机箱内部的前置的风扇架支持安装两个120/140mm规格的风扇或120/140/240mm水冷。
酷冷至尊 MasterBox MS600机箱的后部预装是一个普通的120mm风扇。作为一款侧透式机箱,标准居然不是RGB就让我有些纳闷,让我很“不开森”。
两个白色的金属片是SSD快装支架,可以把支架取下来,在机箱外部安装好,再固定到机箱上。 9、装机效果
装机是个体力活,中间略过就不细说了(主要是装机,边拍边装太麻烦)直接看成果。出于省事的考虑,我把水冷的风扇安装在了后置风扇位,毕竟原来有没有灯,不谐调。
华硕Aura Sync神光同步,把机箱内的光源统一调和,主板、风扇、冷头、灯条,不再各自为战,提升了观赏的舒适性。
华硕Aura软件预设了恒亮、呼吸、彩色循环等十种灯效,并支持高手DIY玩法。不过,就我而言还是选默认的彩色循环,个人认为这个最漂亮。 不多说,上图
整机效果
CPU区灯效,冷头与灯条是亮点。
来张动的
再上两张梦幻效果图 总结最后,还是得总结一下,装机真是一个体力活,装系统更是一个烦心事。好在历经波折,成果还是美好。想想这么累,值吗?从经济的角度,真心不值。花一两百找个师傅上门装一下就好了,自己得花大半天才能完成,而且可能会返工,这时间,干其它的事赚几百元更轻松。但是,看着自己的汗水成果,成就之感爆膨。下次再装机,是自己干,还是找人呢? 在这里,有人想问,8700K+M10H怎么不玩一下超频啊。其实没有必要。8700K+M10H无须超频设置,其实就能自动跑到5.0了。再加上,太晚了,我也想睡了。如果玩,那也是以后的事了。
