这个小不点好厉害,新一代小钢炮:ORICO BS16迷你蓝牙音箱...
发表于 2018-7-31 13:33:03
近期听说orico推出了一款非常迷你的蓝牙音箱,可以解决普通蓝牙音箱体积偏大、使用不便的痛点,我刚好需要一款这样的产品,希望能解除旅途中的寂寞、休息时的无聊。于是第一时间入手了她,一起来看看吧!
老规矩,先来个开箱,纸质包装盒采用蓝白色调,看着就凉爽,尤其是这个夏季,希望她能给我们带来一丝清凉。
产品特点在正面有介绍,支持蓝牙4.2版本,算是比较先进的,因为目前还有很多产品仅支持蓝牙4.0版本;连接范围达到10米,也是标准要求。
包装盒背面是产品规格介绍,产品型号:BS16;不知道为何是16,因为orico已经出了BS1、BS2这2款蓝牙音箱,这次直接跨越到了16;续航时间3小时不算长,但令人惊喜的是,额定功率达到3W,这就很令人期待了,因为这个级别的小音箱很多都降低了功率,功率低至1W的就有不少,orico能保持这个功率难能可贵。顺带说下,这款产品拿到手的时候,包装盒已被快递蹂躏得不成样子,可以看到侧边都已脱胶,盒子本身都有一定的变形;好在盒子里还有一层支撑结构,以及音箱的体积与包装盒相比小了很多,就可以获得非常好的保护,里面的产品没有收到任何损伤 。
随着产品寄来的还有一张售后服务保障卡,足见orico对售后服务的重视。
产品的附件不多,只有一根数据线;虽然产品很小,但中英文说明书仍然一丝不苟的提供了,内部说明相当详细。
除了普通蓝牙模式以外,令人意外的是竟然提供了有线连接模式,和其它产品通过aux接口+3.5mm音频线连接不同的是,她可以通过usb接口直接连接电脑,电脑会直接将其识别为声卡播放,我自己的电脑是win10,自动识别为:USB2.0 Device,即插即用非常方便。
音箱体积非常小巧,参数是Φ36.5 x 42mm,看照片就更直观,身高不及一节5号电池。
和老大哥BS1比一比,身材娇小非同一般。
音箱外壳采用铝合金打造,优点是:硬度高、耐磨损、寿命长;对于保护内部很有帮助,因为如此小巧的一款产品,使用上往往会很随意,包包、裤兜……都是她的主战场,磕碰在所难免,坚硬的铝合金外壳恰好可以大显身手,正面开孔下方就是扬声器。
音箱底部少量应用了塑料材质,只有底下薄薄的一圈,可能有人会困惑,为啥前面说了铝合金的种种好处,而这里却用了塑料,是厂商在偷工减料吗?当然不是,这是因为如果全部都用铝合金制作的话,金属盒子有屏蔽无线信号的作用,她就接收不到蓝牙信号了,所以就形成了看到的这个样子。最底下一层是硅胶垫,放桌上可以起到防滑的作用,手感还特别好,是目前应用很广泛的材料。这边集成了很多功能:一枚按键、两枚指示灯、麦克风、挂绳孔都在这里。
音箱唯一的接口放在了侧面,这枚MicroUSB接口功能可不单一,不仅能充电,还能连接电脑变身外置音箱。
附带的MicroUSB数据线非常短,长度大约为15cm,连接笔记本电脑很合适。
orico制作了全新的开关机音效,和BS1、BS2完全不同,更加有时尚感。
最后谈谈对这款蓝牙音箱的听觉感受,她的声音总体上偏向中高频,高音清晰、中音宏亮、低音较弱。这款超级迷你的小音箱,在高音段表现颇佳并不令人意外,令人欣喜的是在中音的表现上有着不错的力度,特别是放在桌上形成共振后,好几位同事完全不知道是这个小家伙造出的效果,以为是其它音箱呢,因此迷惑了不少人。她的低音受限于音箱体积,低音沉下去的那种声浪是不会有的,属于点到即止、淡淡的,你能够知道在什么地方出现了低音,其他的可以脑补一下。
这款音箱在声音开到最大以后,几乎没有破音出现,声音很嘹亮,3W功率足够给力,人声清晰,接听电话效果很好,算是名副其实的小钢炮。一根数据线连接电脑就可以作为外置音箱使用,这点很赞,在连接电脑的同时还能充电,这样看来,她做蓝牙音箱用时,3小时左右的使用时长也不显得短了,当然,我还是希望电池使用时间久一点。如果你需要一款便携性能超强、音质要求不高的音箱,那么她绝对是你的菜;若还想要音质?有BS1在等着你。
