做为一个音乐发烧友,就剩下听耳机、音响这个爱好,也只会在HIFI上面了烧点钱,家里已经收藏了几十副耳机还不嫌多,每天换来换去,忙的不亦乐乎。
当前贴吧论坛中都在说这副热门的N5005耳机,快超越k3003了,万元以下听个响,做为一名不明真相的群众,不听听四大品牌之一的AKG新旗舰耳塞心痒痒,期待了好久,终于来到了我的碗里。听了一段时间,趁着假期闲来无事做,写篇原创文章,说说我的体验和想法,同时把网上流传的一些谬误之处纠正过来。
包装展示:
N5005的包装跟k3003的包装十分相似,采用“三套”抽屉式设计,箱体尺寸:长252mm×宽95mm×高152mm 毛重:838克。
外包装上对这副耳机的信息描述比较清晰详细,左上角贴有CES国际消费类电子产品展览会的创新奖项,右下角有HI-RES AUDIO标志,正中印着这副参考级五单元圈铁混合型耳机的图案。
包装侧面主要是介绍线控的操作及功能,盒背面介绍过滤网、蓝牙、电池性能、佩戴方式以及这副耳机的各种参数和配件。
细心的人会发现,耳机包装上不仅印有EST 1947 VIENNA,第二层包装图案是维也纳城市地图的花纹。
抽掉两个包装套后,露出黑色的内盒,还要掀开盒盖跟PVC垫片,才见到了两个耳机单元,配套的过滤网以及收纳包和金属铭牌(每副耳机都有全球唯一的编号)。
其他附件统统放置在盒子底部的海绵垫当中,耳机的保护措施还是不错的,能够抵御快递的野蛮分拣,贵重的东西真的心伤不起啊。
耳机外观:
N5005虽然是一副五单元的耳机,但是腔体大小看起来跟N25差不多少,机身正面采用了高光陶瓷腔体,凸显高端质感,跟钢琴烤漆相比较,陶瓷的光泽感更强,耐磨度更高。
耳机内侧仍然为塑料腔体,其表面涂有磨砂涂层,印有5005字样,两个耳机单元上分别印有红蓝左右声道标记。
过滤管和滤网都是金属的,安装后对照,基本看不出色差,跟K3003不同的是N5005耳机单元上没有编号。
N5005采用了可换线设计,耳机线与单元的连接采用MMCX接口,对接完成后可以360度旋转,这种接口的耳机线很多,为以后升级更换留下了余地。
耳机结构:
旋掉过滤网能够看到 high range 楼氏高频动铁单元,这是露在最外面的发声单元,负责高频段的电声转换。耳机中间还夹着 midrange woofer 楼氏中/低频动铁单元,最后靠近陶瓷腔体的是一个圆型低频动圈单元,低频回放由此动圈单元完成,耳机腔体内共分三层布置,每个单元各司其职,负责自己的频段,N5005当然属于物理三分频设计了。
耳机线:
一条3.5mm插头的带线控耳机线,兼容各类Android和ios系统,同时也能够插在电脑,平板,MP3等音频播放设备中使用。
另一条2.5mm插头的平衡连接耳机线,采用地线分离设计,可以搭配更专业的前端器材,这是我个人非常喜欢的一条线,立体声分离度更高,声音更加清晰通透,只是低频稍微少了一点。
以上两条线均釆用防缠绕双绞编织,耳机线径粗细也达标,里面的线芯股数依稀能够看到,线材是柔韧的,没有生硬的感觉,而且N5005耳机采用绕耳式佩戴方式,耳机线造成的听诊效应也能够减免。
除此之外,N5005标配还附赠了一条aptX & ACC 蓝牙传输线,是Bluetooth 4.1标准的,带有三键线控麦克风,配上这条线以后N5005就变成了蓝牙耳机,可以感受一下无线体验。
如果将N5005插在手机的输出孔上听简直是暴殄天物,所以这条蓝牙线很有用武之处,它的音质比普通手机直接输出要好。
蓝牙连接线内置充电电池,提供八小时的续航时间和快速充电功能(只需15分钟充电,即可连续播放一小时)
截一张蓝牙耳机线的灯光示意图。
滤波器:
N5005配备了可调节低、中、中高、高频声音的四种滤波器,调节滤波器也有烧友叫阻尼滤网,每种滤波器用不同颜色的胶圈来区分。
reference sound标准声源滤波器,是最中性的声音,出厂时已经安放在耳机上了。
bass boost 低音增强滤波器,在动铁出声孔前面增加了阻尼物,对高频有一定的衰减,对低频的听感上有适当的提升。
mid high boost这个滤波器的结构跟reference sound类似,只是在出气孔上稍微做的大了一点。
high boost高频补偿滤波器,这个跟大部分耳机的滤网一样,简洁的铁丝网构成的,没有阻尼效应,改善了高频的延伸性。
耳机过滤网的清洁棒一根,没事可以拿来打扫一下。
其它附件:
硅胶耳机套一共有7副,黑色套分大、中、小、小小号各一对(出厂时中号套在耳机上),从胶套的质量上看比k3003有提升,亲肤性和柔韧度都超过了索尼哥伦比亚套。
还有三副大小不同的半透明耳机套,是可弯曲的Spinfit套,能够更好的贴近耳道。
还有黑色耳机收纳盒一只,这个高分子材料压制的盒子从拉链上看是防水的,上面有金属牌,对得起这副耳机的价格。
铝合金外壳的飞机插头转换器一个。
耳机使用说明书、安全手册、耳机保修卡、有害元素表等各类资料齐全。
蓝牙用的充电线一条。
使用体验:
N5005耳机号称仅重11.4g,是不含线材的重量; 实际测量每个耳塞重量的确在5.7g左右,所以佩戴还算是轻盈的。
耳机腔体贴近耳朵的一面也比较圆润,所以佩戴时间长一点,也没有什么不适感。
N5005官方给出了18欧姆的阻抗,116dB spl/V的灵敏度,10-40Khz的频响范围,从参数上看是极好推的耳塞,实际使用对前端的要求还是较高的,如果插在手机上或者mp3播放器上,就会暴露前端的缺陷,至少声音会变得不纯净。
N5005插在SONY录音笔以及“国砖”上播放,声音会有提升,在台式解码耳放的驱动下音质更好。尽管如此,手机还是能够把N5005推得足够响,在声压上能够满足要求,出声效果也要比其他中低端耳机要好听,只是耳机的动态,声场,透明度都发挥不出来。
对于这副耳机的音质,网上评论各不相同,由于每个人的听觉都不一样,而且采用的胶套跟过滤网也不一样,所以没有统一的口径。
下面说一下标准过滤网+中号黑色硅胶套的听感,N5005高频在整个频谱中分布量并不算少,新耳机刚开始的时候声音偏亮,慢慢煲或者使用一段时间后,高频毛刺会减少,显得柔和耐听,,高频乐器泛音延伸的细枝末节也比较丰富。
N5005在中频密度上非常重视而且透明度高,已经达到了旗舰耳塞的水准,虽然跟醇厚、浓郁不沾边,但是做到了饱满、细腻、通透。
我认为N5005是适合听人声的,虽然人的声音位置不是特别近,但是口型很明确,人声结像清晰。
低频量感还是比较足的,比k3003要强一点,这个动圈单元发出的低频非常的结实饱满,可以用拳拳到肉来形容,而且是一种有力量,有速度的拳拳到肉,同时还能够感受到低频下潜带来的震撼感。
N5005三频分布相对均衡,在衔接上也比较顺畅,声底通透纯净,音色中性微微偏暖,解析能力十分强悍,这款耳塞子能够适应音乐类型也比较杂食,听各类流行音乐、摇滚乐、DJ舞曲、动漫原声、民歌歌剧等中小编制的乐曲完全可以胜任。
N5005耳机的详细参数
下面就来说说这副耳机的优缺点:
耳机的声音真心做的不错,跟上一代旗舰塞相比调音完成度更高。
外观和做工也算是精致的,而且可以机线分离,接口和插头的镀金层厚,不容易褪色。
耳机配件给的丰富,尤其是三条线材,真的有很多可圈可点的地方。
N5005像耳挂一样能够缠住耳朵,正确佩戴后非常牢固,甩头跑步也不会掉下来。
给高端耳塞配上蓝牙,让其发挥其更多的用途,这个很实用。
陶瓷表面虽然坚固耐磨,镜面效果好,但是夏天会留下汗迹和手指纹。
网上已经出现一例开箱瑕疵,只是极个别现象,所以选择京东的正品行货品质才有保障。
耳机佩戴的时候需要做一些调整,耳机线是从耳后绕上来,跟其他耳塞相比在佩戴速度上慢一些。
尤其是戴眼镜的听友,最好先摘掉眼镜佩戴,如果耳机没有佩戴到位,对音质的影响还是有的。
总结:
自从K3003推出以后,足足过了七年,爱科技又开发了N系列的最高端,超越前辈应该没有问题,我也听过N40,跟N5005差距还是有的,这副耳机到目前为止,代表AKG耳塞的的最高水准。
学生弄个k3003或者千元级别的N25都是可听的好耳机。建议那些有经济条件不错的,还在发烧路上走弯路的朋友,N5005是可以退烧的耳塞,拥有以后就不用再纠结其他的耳塞了,今后直奔大耳机或者高档音箱,非定制类耳塞已经到头了。当然,对于土豪来说,这都不叫是事,随心买随便换。
N5005或许还没有假货,或许正在匆忙赶制中,但K3003已经有高仿假货了。选N5005还是相信京东AKG官方技旗舰店,这是国内最正规的正品行货渠道,海淘要承担风险,水货出了问题就相当的麻烦,会贪小失大,毕竟行货还有一定的售后服务和保修义务。
