前言:
华硕此前的一款“蓝洞”路由,特立独行的设计,成功俘获了一批玩家的芳心,这才没过多久,又来了个“金字塔”,这款名为Lyra Trio智慧网状分布式路由,是华硕Mesh路由中的新成员,此前华硕推出的AiMesh智能WIFI网络系统,就为华硕的用户带来了福音,这次的Lyra Trio网状分布式路由系统更加完整和灵活,对于大户型来讲,WIFI的全面覆盖不再是一件令人头疼的事情了,至于这个方案的可操作性和效果如何,还有待考证,不妨一起先来看看。
开箱:
Lyra Trio是华硕新近推出的网状分布式路由系统,相比此前的Lyra天琴座,个人更喜欢这个金字塔形的外观,要更漂亮一些,路由包装上依然是这种蓝白基调的包装,通过封面图也可以看到,这是一个套装产品,共有3个外观配置一模一样的金字塔式的路由组成,支持3×3 MU-MIMO,拥有2.4GHz和5GHz双频段,理论并发传输速率可达:1750Mbps(450Mbps+1300Mbps)。
背部的图文介绍,阐述了此款路由的一些功能卖点以及外观的设计理念等,同时也可以看到,三支Lyra Trio无线覆盖的最大范围为502平米。
侧面的组网设置和WiFi无缝漫游简介。
Lyra Trio采用了天地盖式的包装,打开盒盖,3只Lyra Trio牢牢的固定在塑料底板上。
全家福:保修卡、3只Lyra Trio及电源、CAT5e千兆网线、快速使用指南。
说实话,看惯了千篇一律的路由器外形,再来看Lyra Trio,别有一番新奇感,这造型,确实很抢眼,外壳一袭洁白,佐以一抹淡蓝,不浮夸,不俗气,又是一款“宜家风”的路由,“金字塔”的造型,颇具创意,ASUS的LOGO不大不小的印在底部的右下角,不同的角度看过去,还会呈现不同的色彩。
Lyra Trio搭载了1个千兆的LAN口和1个千兆自适应WAN/LAN口,最右侧的是电源接口。
“金字塔”的三面,皆均匀分布有如上图所示的散热孔。
再来看看底部,似曾相识的密密麻麻的蜂窝散热孔,透过这些网孔,隐约可见的PCB板,在底部的一侧印有产品的相应规格,识别码等信息。
底部的侧边同样也密布着散热孔。
底部三角的每一个顶点都有一个这样的三角形橡胶防滑贴片,在底部接口这一端,右侧的这一角有一个与防滑片镜像的三角形的配对按钮,旁边的这个小圆孔是Reset重置按钮。
同样,在这一侧还印有产品的SN、PIN、MAC、WIFI的名称等相关信息。
在这个”金字塔“的三条棱线上,内置有三根天线,依据官方表述,如此倾斜设计的天线,可提供更强劲的信号,增强路由的无线覆盖范围,此外可以看到在每一条天线的位置上,还有一个会发光,可变色,可操控的LED状态指示灯,用以指示路由器的工作状态。
电源的规格为:12V/1.5A。
可更换插头规格的电源适配器。
超5类非屏蔽千兆网线。
体验:
Lyra Trio可以通过:蓝灯、黄灯、红灯、白灯来指示路由的不同运行状态。
Lyra Trio没有主路由副路由,或者是卫星路由之别,每一个既可以当作主路由也可以当作从路由来用,单独使用也没问题;配置都是相同的,组网设置也相当的方便,可以通过手机端,也可以通过电脑端。这里以手机端为例,如上图所示,连接起来相当的方便,没有繁复的操作,只用根据提示按步骤来就行了。
设置好主路由后,就可以开始连接第二个路由了,选择新增Lyra至目前网络,然后按提示下一步操作就好了,直到将所有的路由都连接至主路由,在APP的主界面上也会显示当前的网络地图,通过网络地图,可以清晰的看到每一个节点接入的终端数。
Lyra Trio的APP相较以往要更精简直观了,操作上更简单了,目前APP端主要由:网络地图、流量管理、访客存取、家庭成员、智慧家庭、操作模式、设置、协助等栏构成,基本日常要用到的这些功能,都可以在APP上操作。
设置一栏中隐藏着一些进阶玩法,比如端口转发,远程连接这些,以往这些功能虽有些路由也有,但基本都要通过PC端才能设置,而今这些都可以在手机端操作完成,着实方便了不少,此外诸如路由灯光开关这样的小细节,APP中也有加入。
另外APP端还有两个比较好用的功能,单独演示一下,家庭成员(家长控制),这个功能做得比较精细,可以具体到某一天,某一时段,针对某一IP进行限制,对于约束孩子上网时间来讲,这一功能还是相当实用的。
再者每一个节点所接入的用户端都可以实时查看,随时可以限制带宽,踢出网络,甚至是指定IP等。
Lyra Trio的PC端固件设置界面,同样也变得精简清爽了,更简单实用了。
华硕特有的AiProtection智能网络卫士功能,用过华硕路由的玩家,应该都不陌生,多个”安全门“多重保护,一定程度上减少了恶意程序和病毒对电脑的威胁,算是华硕路由的一个特色功能。
没想到在Lyra Trio中,依然还是支持Alexa音箱语音控制,Alexa智能音箱可语音控制开关WIFI/访客网络,固件升级等功能,只是考虑到目前国内的使用环境,这个功能还是显得比较鸡肋,期待后续能有更多的第三方语音控制载体的加入。关于PC端的固件也没有太多好介绍的,华硕的固件基本都长得差不多,很多喜欢折腾ML的老鸟,已经玩了个遍了。
测试:
测试时选用了联通50兆光纤,测试工具选用的有WIFI魔盒、Speedtest,华为P10 Plus,此版固件没有无线区域的选择,所以默认是中国。
房子118平米,单层,空间有限,无法完全释放Lyra Trio的效能,Lyra Trio分别放置在图中A、F、D位置,其中A为主路由。
上图为测试时的网络格局图,DF节点的路由与A点的主路由并联。
Lyra Trio没有单独的2.4GHz和5GHz的频段的选择,而是路由会根据实际的网络环境,自动分配,首先来看下A点,此时路由分配的是5GHz频段。 信号强度为:-27dBm。 Speedtest:上行:9.47Mbps,下行:64.8Mbps。 响应时间:6ms。
D点5GHz频段。 信号强度为:-22dBm。 Speedtest:上行:9.40Mbps,下行:63.9Mbps。 响应时间:6ms。
F点5GHz频段。 信号强度为:-25dBm。 Speedtest:上行:9.21Mbps,下行:68.3Mbps。 响应时间:6ms。
以A点为例,再来看下2.4GHz频段。 信号强度为:-46dBm。 Speedtest:上行:9.24Mbps,下行:48.3Mbps。 响应时间:6ms。
小结:以上测试数据仅供参考,实际的使用环境不一样,可能会有一些出入,从以上的测试数值来看,Lyra Trio各节点的传输速率还是比较稳定的,带宽上基本也全都可以跑满,响应速度都在6ms以内,表现的相当不错。
无线回程模式,ping网关,整个漫游过程中有1个丢包,漫游切换时无丢包。
以王者荣耀为例,正常在几个节点间来回走动,延迟最高不超过72ms,大部分在65ms左右,网络切换时无发现卡顿现象。 小结:碍于测试环境的限制,家里各房间没有铺设网线,只能测试无线回程,无缝漫游作为分布式路由相当关键的一环,Lyra Trio表现相当出色,日常家用浏览网页,刷剧,打游戏这些都能轻松应对。
温度:
测试时的室温为:33.1℃,路由器已经不间断工作了2天多,此时测得路由底部正面的温度为49.9℃。
测得路由器底部背面有散热孔一面的温度为:49.6℃。
总结:
Lyra Trio同样是一款宜家型的路由,它的市场定位也非常明确,针对大户型,大范围网络覆盖需求的用户,基于这一出发点,我认为Lyra Trio在带来大范围的网络覆盖基础上,稳定性,速率和响应表现的都相当不错,针对日常家用,完全可以胜任,当然它也有不足,IO接口略少,扩展性一般,如果这些你实际应用的不多,可以接受的话,那Lyra Trio或许是一个不错的组网方案,毕竟这样的颜值也是一大亮点。
