首先例行感谢黑白调和itheat提供的此次宝贵的众测机会,我之前接触过此类办公椅,对其优雅的外观和舒适的体验印象深刻,想必此次黑白调人体工学双腰托椅也能给我带来同样的感受。
◇【品牌介绍】: 黑白调品牌创建于2007年,2008年网络第一家淘宝店正式试运营。由于前期的大量的准备工作,淘宝店在上线初期就取得了良好的市场反馈。截至2017年,黑白调电脑椅已连续6年天猫双11成交额远超第二。
◇【产品介绍】: 本文所要测评的黑白调人体工学椅属于办公椅的分支,下图包含了该产品的尺寸信息以及各部件的材质介绍。话不多说,我们进入开箱环节。
首先,我们来看看黑白调双腰托椅的产品开箱,通过一个简单的GIF可以看出黑白调人体工学椅的内部包装采用了堆叠设计,有效的利用了空间。
◇【全家福】:完全开箱后的黑白调双腰托电脑椅就如下图所示了,可以看出黑白调人体工学椅的主配件还是相当齐全。除了头枕、靠背、坐垫、扶手、逍遥、底盘、气压杆、五爪、万向轮外还标配了产品说明书、六角扳手以及手套。每一个部件也进行了单独的保护处理,普通的是透明塑料膜,怕磕碰的部件如五爪就采用了泡沫膜,都能对黑白调人体工学椅的部件起到有效的保护作用。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg ▼简单开箱之后,我们就需要对这款电脑椅进行安装。首先进行安装的是底部,底座的牢固才有上层的平稳。黑白双腰托电脑椅的五爪为铝合金材质,美观性和强度俱佳,值得好评,此前这个价位众多竞品的五爪也只是塑料材质。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg ▼黑白调人体工学椅五爪的背面内凹面各有4个支撑加固用以增加强度。
▼然后就是万向椅轮了,黑白调人体工学椅的椅轮为软PU包裹的尼龙材质,最大的特点是在地面上滑动时静音效果较好。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
▼椅轮的金属接杆位置有一个卡环,便于同五爪的安装和拆卸,与五爪相配共有五个轮子,可以让黑白调人体工学椅在滑动时更加平稳。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg
▼气压杆方面,黑白调双腰托电脑椅选择了德国TUV认证气压杆,质量还是有保障,毕竟最近几年关于气压杆爆炸的新闻常常见诸于媒体,拥有一个质量过硬的气压杆才能有效呵护自己的安全。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg
▼气压杆的顶部有一个白色的按钮,这个按钮就是调节气压杆高度的开关。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpg ▼气压杆的黑环上有“WITHUS”和“POM”的字样,不过没有查到更具体的品牌和型号。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg ▼安装气压杆时,将其插入五爪中心的洞口即可,无需进行固定。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.jpg
▼然后,需要安装的就是黑白调人体工学椅的底盘,底盘进行了加厚处理,用以防爆。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.jpg ▼底盘集成了两个拨杆,一个是下图用以调节黑白调人体工学椅靠背角度和坐垫高度,剩下的则是用以调节坐垫前后距离的。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.jpg ▼扶手安装:固定螺丝共有3个,使用标配的六角扳手可以轻易拧入固定。 file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.jpg file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.jpg
▼再次就是靠背了,黑白调双腰托电脑椅的靠背为高密度网布+尼龙材质,有人可能会问网布会不会显得比较单薄。其实完全不用担心,因为靠背选用的是高密度网布,这种材质的密度是普通网布的1.5倍,不容易变形,用手按压回弹性特别好。而散热透气不错,夏天不会很闷热。
▼比较吸引我的还有蝶翼双支撑腰托设计,受力点为脊柱两侧腰部位置,可以根据不同体型,调整腰枕高度给予腰部舒适的支撑。 file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.jpg file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image047.jpg
背靠的固定也和扶手一样用了三个六角槽螺丝,可以看到中部的卡槽还有一定的可操作空间,便于用户自行选择一定的背靠距离。
▼最后安装多功能调节头枕,在颜色上和背靠、坐垫保持了一致。材质同样为透气网布+工程PP材质,以此对颈部乃至头部进行有效的支撑。 file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image049.jpg
▼安装头枕的位置在靠背的背面顶部,通过两个螺丝即可固定。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image051.jpg
▼至此,整个黑白调人体工学椅的安装就算完成了,让人有一种大功告成的喜悦和希望立刻坐上去享受一番的冲动。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image053.jpg
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image055.jpg ▼在完成了黑白调人体工学椅的安装工作之后,接下来就是对其主要的功能进行了介绍了。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image057.jpg
1.椅子的水平旋转 黑白调人体工学椅可以进行360°的旋转,同时椅轮也是万向轮,通过二者的合作基本上可以在办公室“飙车”了。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gif 2.头枕调节 ▼首先是头枕,黑白调人体工学椅的头枕可以上下调节以及30°旋转,头枕最好与颈部贴合,调整的依据主要是根据使用者的身体高度而来,像我就一般用最低的高度了。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image059.gif
3.扶手调节 ▼黑白调人体工学椅的扶手,一共有6个档位可以进行升降,按住侧面的黑色开关即可下压
动态的调整过程如下图所示,实际在调节扶手时,黑色的塑料杆上会有多个卡扣,以此实现扶手6个层级的固定。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image064.gif
4.坐垫前后调节 黑白调电脑椅的坐垫前后调节,需要借助下图中那根短的拨杆。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image066.jpg 向上按住之后,坐垫即可前后调节,这个设计是考虑到了体型偏胖的人士,他们占用空间较大,如果按照原有的坐垫距离,深度就不太够,所以将坐垫前移可以有效增加身体的活动空间。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image067.gif
5.坐垫高度调节 坐垫高度调节是几乎所有带气压杆的椅子都具备的功能,黑白调双腰托电脑椅自然也不例外。调节键位就是前文提及的拨杆。 file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image069.jpg
向上拨动可以调节,不施加重力的状态下,黑白调双腰托电脑椅会默认向上调节。
如果坐在椅子上按压拨杆,椅子在受重情况下,则会向下降低高度。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image071.gif 6.靠背角度调节 黑白调人体工学椅靠背可以向后调节角度,最大角度达125°。开关同样是坐垫高度调节的那个拨杆,不过需要向外拉出,此时解锁。 file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image072.gif
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image075.jpg
操作逻辑是,解锁后,人在椅子上向后仰之后再推入拨杆即可锁定。如果想调回来,需要再次拉出拨杆,然后给后仰位的椅背一个适当的压力然后放松,椅背就可以回弹了。 file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image073.gif
经过前文的安装过程和功能简介,相信各位童鞋对于黑白调双腰托电脑椅已经有了一个较为清晰的认识了,最后我们就来聊聊这款产品在不同场景下的使用体验。
1.办公场景 办公要求我们需要保持高度集中的状态,因此在姿势上一定是比较标准的工作状态。此时双手均需要置于桌面。 file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image077.jpg
使用黑白调人体工学椅就需要将扶手调至同桌面齐平,同时在靠背角度上尽量保持能让背部垂直的状态。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image079.jpg 2.娱乐场景 在娱乐场景下,如观看视频时,整个人的状态是非常放松的,不是工作场景下那种高度紧绷的状态。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image081.jpg 此时,就可以适当将黑白调人体工学椅的靠背后仰直至一个舒适的角度,既能够承托住背部的压力,同时又能获得最好的观看视角,这样长时间的娱乐也不会有疲劳感。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image083.jpg 当然,如果在游戏场景下,还是需要将黑白调人体工学椅调整至介于办公装态和看片状态之间,兼顾了舒适也保持了最佳的游戏状态。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image085.jpg 3.休憩场景 最后在完成了办公,也享受了娱乐之后,需要休憩时。如果办公室没有躺椅的话,基本上只能趴在桌子上了。但有了黑白调人体工学椅,你可以就可以将靠背后仰至125°,同时调节头枕作为一个枕头拖住头部进行一轮舒适的休息。经过了较好的休息,才能继续迎接下一轮的办公或者娱乐。
file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image087.gif file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image089.jpg file:///C:/Users/34280/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image091.jpg 1.黑白调双腰托电脑椅的工艺设计如何? 答:从外观设计上来说,.黑白调人体工学椅的整体造型比较前卫,但在颜色方面又比较低调内敛,适合办公场景的使用。在用料方面,椅身整体主要是工程pp、尼龙和大面积的网布构成,工程pp、尼龙起到支架固定的作用,柔软网布则负责身体的支撑,相比于同类的皮制椅更加透气也容易保养。在五爪部分采用了铝合金的材质,更加美观的同时带来了更高的强度,给予好评。
2.黑白调双腰托电脑椅的功能亮点? 答:黑白调人体工学椅的功能亮点除了普遍的坐垫高度和靠背俯仰可调外,在坐垫的前后和头枕的高度、角度均实现了可调,此外扶手有6 级升降可调,最大限度的满足了不同用户群体的使用需求,对于“心宽体胖”的广大同胞是个大好消息。最突出的优点,就是蝶翼双支撑腰托对于长时间久坐的人群而言能够起到较好的支撑和保护作用,个人对此也是很满意。
3.黑白调双腰托电脑椅的缺憾是什么? 答:黑白调人体工学椅有待改进的地方主要集中在扶手上:一是扶手只能够纵向的高度调节,不能水平的前后方向调节,因此在将靠背后仰至最大角度躺着时只有小臂能够放置,二是扶手缺乏左右方向的调节,不能够满足手臂的不同摆放角度,稍显遗憾。
综上黑白调双腰托电脑椅在设计和功能上可圈可点,可以说是千元电脑椅中的高性价比款。颜值上也是秒杀大多数椅子,个人非常喜欢,推荐。我是Geek研究僧,一枚爱好测评的研究生。 |
