配置高端、价格适中,雷柏VT950双模无线鼠标体验
发表于 2018-8-19 14:59:10
一、前面韶韶
▲今年五月份的时候,笔者刚体验过雷柏VT900游戏鼠标,售价299元。采用PMW3389传感器、OLED显示屏、可拆卸配重、RGB背光设计,整体硬件配置还是蛮高的。当时我想,这大概就是雷柏目前最贵的鼠标了吧。没曾想才三个月不到,VT950就出来了,售价399元,这么快就力压VT900成为雷柏鼠标的扛把子了,雷柏出新的频率还真的快。VT950看名字,很容易让人以为是VT900的升级版,其实不然,VT900是右手有线鼠标,VT950则是对称双模无线鼠标,两款完全不同类型的鼠标。不过乍一看,外形有点致敬G903的味道哈,下面就给大家分享一下雷柏这款主打高端的双模无线鼠标吧。
二、包装和附件
▲VT950的包装和VT900区别不大,就是正面的鼠标外观和右上角的型号标注不同,其他都差不多,黑底白字,蓝色侧边。
▲包装底部是厂家信息和产品序列号,看右边条形码上的标注“Black”,莫非以后还有其他颜色款?右上角为产品质保信息,质保一年。
▲打开包装后,有点傻眼,这是雷柏高端鼠标吗?怎么和雷柏几十元的入门级鼠标差不多呢。原色纸浆内衬,白色泡沫袋包裹着鼠标,各个小附件用半透明环保塑料袋包裹,这个袋子是环保,不过不耐扯,撕个胶带一不小心都会弄破袋子。对了,左边的盒子里还藏着无线接收器,别忘记了哦。
▲VT950的全家福:鼠标、数据线、说明书、配重、USB转换器、2.4G无线接收器。
▲产品说明书,内容有清单、按键介绍、安装步骤、驱动安装、OLED设置、DPI设定、常见问题、保修政策。
▲数据线,黑色尼龙编织材质,线材较一般的要粗一些,质地偏硬。接口为USB转Micro-USB,镀金处理,配有防尘帽和魔术扎带。
▲USB转换器,黑色外壳,前面有个雷柏LOGO灯,蓝色灯光。尾部为Micro-USB接口,灯上方为标准USB接口,右上角就是使用USB转换器的最终效果。有人说,鼠标离机箱也不远,2.4G无线需要转换器吗?我想说的是,如果采用无线模式玩电竞游戏的话,距离越近,信号衰减、干扰也越小。
三、外观和细节
▲从上图可以看出,VT950是一款对称鼠。有人说,VT950满是G903的影子,是的,的确很像。相比G903的圆润外表,VT950的线条偏锋利一些,屁股部分也是圆的,屁股两侧更大一些。
▲鼠标全身都是黑色,晒纹表面,手感比较细腻。鼠标的前部,线条比较硬,左右按键外侧的腰线都是折线,而尾部则带有弧度。
▲鼠标的左右按键采用分体式设计,滚轮为橡胶材质,带有防滑纹理,两侧是金属材质。滚轮往后拨动声音还行,往前则稍大一点。滚轮后方是两枚电镀的DPI调节键,前面是+,后面是-。
▲鼠标的尾部较前部大很多,LOGO灯由于采用了双色注塑工艺,透光性还不错,当然了,这也是鼠标唯一一处的灯光。无线鼠标嘛,考虑到续航,发光部位都不会太多。鼠标顶部中间有一个梯形斜面的OLED显示屏,默认显示DPI数值,也可以显示DIY的文字和图片。
▲通过这个角度可见,上部下边缘使用了倒角,挺好看。鼠标前部有一个Micro-USB接口,为了增加稳定性和使用寿命,接头比一般的要大不少。
▲VT950是一款对称鼠标,没想到侧键也是对称的,左右各有一对。侧面表面也采用了电镀工艺,比较亮,当然也容易沾灰。侧裙为橡胶材质,上面布有网状纹理,防滑性和手感都还可以。
▲鼠标底部共有5块脚垫,上部一块,下方三块,中间引擎窗口一小块。鼠标上部有一个电源开关,红色代表关闭,绿色代表开启。下方有一个圆形配重盒,取下配重只需手指用力下按圆形小坑,前部就会翘起,此时就可以取下配重。
▲配重只有一块,10g重,镶嵌在上盖内,指甲稍长的可以直接扣下来,或者用个小牙签也能挑下来。配重上盖采用磁吸附设计,正面的圆形小坑放在下方才能盖的上。
四、尺寸和手感
▲由于鼠标还有一年的质保期,我就不进行拆卸点评了,最近好多门户网站都有拆解的评测文章,有兴趣的可以去看看。下面我就雷柏官网的一张图来简单介绍一下VT950的硬件配置:有线/2.4G无线双模,Ti德州仪器无线方案;内置800mAh锂电池;0.66英寸64X48像素OLED显示屏;PMW3389光学传感器,50G加速度,125-1000Hz回报率,最高1ms响应,最高16000DPI,50DPI步进;板载64kb Flash ROM,可以存储5档设置;左右按键为欧姆龙D2FC-F-K(50M)蓝点微动,5000万次寿命,滚轮、DPI调节键、左右侧键采用是凯华微动,一般侧键为方形微动,VT950的这些辅助键的手感反馈感还是不错的。
▲称重量的时候忘记了一件事,配重和盖子是可以分开的,所以左边的无配重分量应该再加2g,为127g。右边则是带上10g配重后的重量,为137g。我说怎么有2g的误差呢,原来就是这个盖子的分量。
▲再看一下VT950的尺寸,鼠标长129.31mm,宽74.04mm,高39.98mm,这个尺寸应该属于大鼠范畴了。
▲笔者手长175mm,男士中属于小手了。使用VT950时,分别采用趴鼠和抓捏鼠姿势,两种姿势,食指和中指基本上都在左右按键的中间部位。看过拆解文章的都知道,VT950的左右按键内部增加了一个弹簧装置,反馈感不错。由于是对称设计,手握鼠标时,无名指会误触到右边的侧键,所以右手持鼠标时,还是在驱动里把右边的两颗侧键禁用掉。鼠标后背较高,手心填充感不错。
▲所以,左手持鼠时,反之亦然。左右都有侧键设计,这对左撇子来说是福音,采用这种设计的鼠标还真不多。鼠标内部的电池在鼠标靠后位置,配重也在靠后位置,所以鼠标整体重心偏后,所以,笔者将10g配重拆了来使用。
五、驱动和灯光
▲雷柏的驱动软件和包装一样,黑底篮框,布局也挺紧密的,包括主要设置、灯光设置、宏编辑、支持、云同步5个板块。主要设置板块,有6个功能区,左上是CPI设置,7个档位,默认800、1000、1500、2000、3000、8000、16000,50步进;左中是Windows指针速度设置;左下是USB报告率,125、250、500、1000Hz四档可调,其中1000Hz,响应时间能达到1ms;右上是OLED显示屏设置按钮;右中是静默高度设置;右下是滚轮速度设置。
▲最下一排是鼠标的11个按键自定义设置,可设置组合键、宏设置、基本功能等,也可以禁用,我的右侧两个键为了防止误触就禁用了。
▲宏编辑,一般人很少用到。对于一些需要重复某个动作的工作来说,宏编辑还是很有帮助了。当然了,如果用到电竞游戏中,破坏游戏平衡就不提倡了。
▲云同步,虽然鼠标板载内存,可以存储5档设置,不过雷柏还是加入了云存储功能。通过云同步,上传和下载当前设置、云端设置。目前,上传和下载会覆盖前一个设置,我想,如果加入一个可以存储多个设置的列表就好了,方便用户选择到底使用哪个。另外,使用云同步需要先注册账号。
▲灯光设置,虽然鼠标只有LOGO灯,不过雷柏还是加入了RGB灯光。有光谱循环、APM呼吸、呼吸、常亮四种灯光效果,可以设置灯光亮度和运行速率。颜色方面,默认25种颜色,也可以自己设置数值,也可以直接在彩色盘里选取。
▲USB转接器是固定的蓝色背光,鼠标LOGO是RGB背光。
▲有个问题,鼠标不用的时候才能看到后盖的LOGO灯,使用的时候会被遮住。
▲如果这个USB转接器能和鼠标灯一起联动就好了,我也更期待雷柏研究一下联动灯光,让自家的耳机、键盘、鼠标、鼠标垫的背光加入联动系统,这得多炫,目前已经有多家能够实现这个功能了。
▲这是鼠标的光谱呼吸灯效,亮度和速度可以自己设置。有人说,鼠标的特效少了点,我想说的是,就一个LOGO灯,一平方厘米不到的区域能玩出什么灯效来呢。我个人觉得,其实VT950一个蓝色背光就够了,刚好和USB转接器搭配。
六、玩转显示屏
▲画笔输入:VT950和VT900一样,带有OLED显示屏,VT900是在鼠标左侧,刚好在拇指和食指的夹缝间,而VT950在顶部中间,平时使用时是被遮住的。OLED显示屏支持画笔、文字、图片三种方式,文字支持修改字体大小和字体,背景也可以切换黑白两种。上图是我用鼠标手写了一个“值”字。
▲这是显示屏的显示效果,还可以,显示屏的角度正好和眼睛平视。如果有绘画技艺,也可以自己用手写板或鼠标画个动漫人物也不错。
▲文字输入:就简单多了。直接打入想写的字,设置字体和大小。笔者发现,12号字体,只能显示5个汉字,多了也不会显示。也就是,你目前在软件里看到的,就是屏幕里显示的。
▲这就是汉字的显示效果,如果能够换行就好了,这样就可以DIY不同的文字效果了。
▲图片导入:图片支持64X48像素的BMP格式的图片,彩色的会自动显示为黑白。如果图片尺寸不对,会自动压缩或拉伸。建议还是选择同比例尺寸的图片,这样就可以避免图片变形。比如上面的原始图片是正方形的,加载后被压扁了点。
▲虽然被稍压扁,不过最后的显示效果还是可以的。笔者也尝试过添加人物头像,发现过于复杂、细节过多的人物图片显示的效果很一般,建议还是添加一下简笔画的人物图案。
七、测试续航
▲鼠标是有线、2.4G无线双模,有线就不多说了,直接将Micro-USB接口插入鼠标前部即可使用。由于线材偏粗,质地有点硬,对操作鼠标多多少少有点影响吧,建议厂家后面改成细线吧。本以为这么粗的线,会无法使用我的线夹了,结果还是顺利卡进去了,有了线夹的理线,用着舒服多了。
▲VT950最大的特色还是无线,为了减少干扰、降低信号衰败,厂家附赠了一个USB转接器,笔者将回报率设置成1000Hz,使用时没发现延时的情况,后面游戏部分再聊。
▲因为时间的缘故,笔者暂且通过一天的时间来测试一下鼠标的电池续航性能。将鼠标充满电后,拔下线材,进入无线模式,打开驱动软件,查看右上角的剩余电量。当天14:57时,电量剩余100%。
▲为了尽快的消耗电池的电量,笔者将背光设置成光谱循环模式,亮度和动态频率设置成最大。到了晚上20:57,经过6个小时的消耗。期间笔者玩了2个小时的《暗黑3》和2个小时的《CS:GO》,其余时间看看电影、浏览论坛、处理文档等操作,中间还吃了晚饭。当然,这个电量显示是否准确,我不好说啊。暂且,就按这个数值来估算吧,6个小时,灯光亮度、特效动态调至最高,游戏+办公娱乐消耗了(100%-33%)77%的电量,平均每个小时约消耗12.8%,那么预估需要7.8个小时耗完电量。当然了,这是在把鼠标能耗电的全调到最大,加上大部分时间在玩游戏的情况下的数据。如果考虑到平时游戏时,灯光亮度和频率调至中等,加上鼠标的自动进入省电模式,续航会再长一点。根据官方的介绍,游戏模式,如果将LED背光关闭的话,可以续航约16小时,假设一天四小时游戏时间,可以用4天。
▲再来看看充电时间,笔者将灯光亮度和速度调至中等,特效改为单色,在33%剩余电量的情况下,过了1小时后查看,已经充满了。看官方介绍说,从1%到100%大概需要3个小时,我这个稍快了点啊。莫非电池前部分电量充的时间长一点,还是这个电量显示不够准确呢。下次,笔者试试电量剩余1%时,到底需要多久充满。主要鼠标没有哪个地方能够显示电量情况,有线模式的时候,又不显示电池电量,需要不断的切换有线、无线来查看,不太方便。虽说尾部的LOGO灯颜色可以显示,但是使用时不是一直被手心盖着嘛。我个人建议厂家将电量剩余显示功能加入到OLED显示屏中,这样就能实时查看电量剩余情况,玩家好及时切换模式,避免在玩电竞的过程中没电了。
八、游戏体验
游戏体验前,笔者调至无线模式,分别对鼠标默认的7档DPI进行了测试,花了蚊香图和井字。笔者23寸的渣渣显示器,也就只在3000以内还能控制住,高了就太快了。等以后换了大尺寸高分辨率的再试试高DPI如何。通过测试,7档DPI的顺滑度、连续性还可以,锯齿感不强,有没有直线修正,不好说,大部分横线都不是直线,也有个别比较直的,我在驱动里也没有找到直线修正开关,也喜欢厂家以后给加上,方便玩家自己打开或关闭,游戏的时候关闭,办公的时候打开。
《暗黑破坏神3》装了多年了,每次玩到40级就没耐心了,这次玩了个野蛮人,竟然不知不觉玩到70级了,现在在跑折磨II。昨天再测试这个鼠标的时候,在苦难一层刷刷刷,最后一个小怪掉了把远古的双手刀。难怪说,暗黑3不一定是BOSS掉极品,说不定砸个木桶都会掉远古,还真是如此。暗黑3需要频繁使用鼠标左键来走位和释放猛击,以及使用右键释放旋风斩。笔者用无线模式玩了2个小时的游戏,没有发现延迟或不稳定的情况。
然后笔者又测试了电竞FPS射击游戏《CS:GO》,刚好游戏更换了新界面,还有点不适应,头顶的分数和队友头像变小了,购买武器也略有改变。个人主页改变比较大,游戏界面都是些小改变,玩个几回合就适应了。FPS射击游戏需要左键射击、右键瞄准、滚轮切武器等操作,50m的欧姆龙蓝色微动,加上上盖的弹簧装置,左右键的反馈感不错,声音也挺脆,重点是左右按键的手感和声音基本一样。所以,左右手换着用,差异不大,这样左撇子就可以安心玩游戏了。一开始,笔者使用137g的分量玩,由于前期一直用120g左右的鼠标,用着会觉得稍重,然后笔者把底部的10g配重取出后,127g的分量好多了,和前者我用的鼠标分量接近了。
九、写在最后
VT950鼠标是雷柏布局高端双模鼠标的一款新品,左右手对称设计,内置800mAh锂电池和10g可拆卸配重,11个可编程按键,左右各配备两枚侧键,左右按键采用分离式设计,售价399元。最后,简单总结一下VT950的产品特点和对其的一些期待。
VT950的特点】
1、有线/2.4G无线双模,配有带灯的USB转接器。
2、PMW3389光学传感器,50G加速度,最高16000DPI
3、左右按键为欧姆龙50M蓝点微动,其余按键为凯华微动。
4、板载64kb Flash ROM,驱动软件支持云同步
5、0.66英寸OLED显示屏,支持画笔、文字、图片格式。
【对VT950的期待】
1、鼠标线材是否可以再细再软一些,这样有线模式时更舒服。
2、鼠标重量能否控制在100-110g区间,游戏时更轻盈一些。
3、能否进一步优化功耗,增强鼠标续航性能。
4、能否增加显示屏的功能,让其实时显示电池电量。
5、雷柏今后有没有推出无线充电鼠标的计划?
性价比来说还算不错
