偃月来袭,热魔让路,超频三偃月240RGB水冷散热器上手体验
发表于 2018-8-25 07:18:57
AMD锐龙处理器发布已经一年多了,在这一年多,电脑市场显得异常火爆,AMD、INTEL两家的竞争,带来CPU性能的不断提升。硬件市场上的内存、SSD价格大起大落,显卡也接受着矿潮矿难的洗礼。同样,机电散市场也没闲着,CPU散热器除了在散热性能上的不断突破之外,更显著的变化就是都逐渐闪起了RGB灯。
超频三(PCCOOLER)作为国内第一家集散热器研发、生产、销售于一体的上市公司,在电脑CPU散热器的研制上有成熟的制造工艺。这次上海2018 Chinajoy,超频三参展了多款最新研发的产品,包含散热器,内存条,超频三在PC硬件上不断的丰富着自家的PC产品,这些产品从外观上看,基本都配上了RGB灯,当然最吸引笔者的还是超频三偃月水冷散热器,据说有120/240/360型号可选,目前国内好像只有240型号的在售,对于拥有主流PC平台的消费者来说,选择CPU散热器也是非常的重要,这款偃月240RGB CPU散热器应该是个比较不错的选择。
一、偃月来袭,先睹为快
从包装上的产品缩略图可以看出,这是一款240 RGB双风扇水冷散热器,风扇扇叶上的RGB彩光格外惊艳好看。包装右上角银色烫印着产品名称”偃月”二字,包装左上角烫印着超频三的LOGO,这烫印文字在一定的角度下可折射出银光,格外醒目。
包装背面详细介绍了产品的规格参数,还有对平台的兼容性。从参数介绍来看,这款散热器的水泵、风扇都采用12V电压,水冷头主体使用塑胶ASA,铜底设计,水冷排使用铝材质,更加利于热量的传导。风扇支持PMW,转速在1000-2000RPM,既能保证风量,又能很好的控制噪音。
这款散热器支持大多数主流平台,当然也包括笔者的AMD Ryzen 1700 AM4平台。
从图上的散热器底座来看,大面积的铜质底座,完全能够覆盖住主流型号大小的CPU,偃月散热器支持3年售后质保服务,用户可以更加放心的使用。
打开包装,可见包装内贴心的型腔防护,足以保证产品安全的送达用户手中。
作为大厂生产的产品,自然在产品的设计上考虑得格外周全。这款超频三偃月240RGB水冷散热器,产品主体,配件都很齐全,水冷排、水冷头、双风扇、FRGB控制器、说明书、扣具、还有转接扩展线。
偃月主体黑化处理,水冷头与水冷排之间用水管连接,水管外面有蛇皮网包裹,更加的保证了水冷管的安全。
水冷头上有RGB乳白色的均光外壳,和“超频3”字样,呈现弯月形状,贴合产品名称“偃月”,RGB灯亮起时,一定很有意境。
冷头经过特殊的注塑拔模设计,显得很用心。冷头上默认装上了INTEL的扣具支架。
水冷排正好有双风扇那么大,周边螺丝孔位,正好可以安装两个12cm风扇。冷排上铝质波浪形散热片,大大增加了散热面积,加上双风扇的及时散热,更加有利于热量的散发。
水管与冷排的连接处理得不错,进行了加固处理。只要不是暴力对待,就不会出现意外。
铜质CPU接触面,经过精心打磨,平面度极好,更加利于与CPU的接触。装机涂硅脂前记得撕掉贴膜,否则会闹出笑话。
冷头上的FRGB灯光供电采用可编程3PIN接口,水泵供电也采用3PIN接口。
超频三偃月240RGB散热器使用了自家的皓月FRGB散热风扇,风扇中心贴着超频三的LOGO标签。作为240散热器自然采用两个12cm散热风扇,从细节上来看,风扇的做工不错,黑色边框,扇叶采用乳白色9叶设计,能够顺利透出灯珠发出的RGB光效。
风扇四周的螺丝孔位上粘有橡胶垫,有利于减轻风扇运转时的声音和震动,这也是一款静音风扇必备的措施。
同样,风扇支持3PIN可编程的FRGB,采用+5V电压,接口上有防呆设计,供电接口采用4PIN,支持PMW智能调速。
为了让老主板用户也能轻松享有RGB光效,偃月专门配备了FRGB控制器,同样能够实现各种特效的RGB效果。
一转三转接线,让双风扇,水冷头都能实现FRGB效果,通过控制器可以同步FRGB光效。如果主板支持3PIN可编程RGB,即可同步所有硬件光效。
一转二的风扇供电线,正好给偃月风扇供电,进一步减轻了主板FAN接口不够用的窘境。
二代FRGB控制器
二代FRGB控制器看起来简单,但功能却很不简单,电源直供大D接口,控制器上有三个按钮,可以实现RGB模式、速度、颜色的调节,更加有利于在老主板上实现各种RGB光效。3PIN接头上有塑料套保护,避免3PIN金色针头受损。
扣具包里工具齐全,适用于AMD、INTEL的所有平台,还配赠了超频三自家的硅脂,实用,够用。
控制器说明书对比了二代FRGB与一代RGB控制器的区别,二代FRGB使用可编程3pin接口,一代RGB使用普通的4pin接口。对于没有RGB接口的主板来说,控制器可以很好的弥补遗憾。
说明书是最好的老师,对于小白来说,进行水冷散热器的安装,还是很有必要认真按照说明书来操作的。
风扇的安装比较简单,只要注意安装方向,风扇吹向冷排方向,才能起到散热作用,然后将螺丝拧上即可。
二、皓月风扇,锦上添花
为了更好的搭配灯光,选择了皓月FRGB风扇(三个装)套装,力求在风扇上实现统一。
彩色的包装盒,一看便知这是一款RGB风扇,超频三皓月风扇有多个版本可选,有皓月RGB版、RGB流光版、FRGB版。笔者手中的这个便是FRGB版,能够搭配主流主板厂商的神光同步。
三个皓月FRGB风扇,还有一个配件盒。三个风扇搭配一起出售,确实很实用。
和偃月上的皓月风扇一样采用了9叶设计,只不过扇叶没有采用均光设计,也不会夺走散热器RGB的风头。风扇背面扇叶上波浪形设计,带来更强的风力。
除了风扇,还配备了扩展线和控制器,一转三FRGB 3pin转接线,一转三 4Pin供电转接线。风扇多配了一粒螺丝,不知道是放多了,还是防止用户螺丝不够用,总之对用户来说,很实惠。
二代FRGB控制器和水冷上的控制器是一样的,可以合用一个控制器,让所有风扇灯效统一,当然也可独立使用。
一转三FRGB 3pin转接线
一转三 4Pin供电转接线
转接线非常的实用,缓解了主板风扇接口不够用的情况,也能实现FRGB光效的统一。
三、上机安装
安装比较简单,过程不再演示,小白用户对照说明书就能顺利完成。笔者将水冷排安装在机箱上部,搭配机箱前置、后置风扇,顺利搭建机箱风道。由于笔者资金有限,显卡,内存条都没有RGB效果,后续等口袋银子足了,会慢慢实现神光同步。
平台配置:
CPU:AMD Ryzen 1700
主板:华擎X370 Gaming K4 (没有3PIN可编程接口,但可通过控制器实现RGB)
SSD:浦科特M8Se 256G
内存条:铭瑄DDR4 8G (没有RGB,可惜)
显卡:GTX660 2G (没有RGB too,可惜)
装机图
平台配置
四、偃月出马,老主板同样神采飞扬
作为一款RGB散热器,不展示一波真有点说不过去。由于笔者的华擎X370主板并没有3PIN的可编程接口,所有无法利用主板来软件来进行神光同步,这时,FRGB控制器的作用就体现出来了,老主板同样可以实现RGB各种效果,话不多说,直接看图吧。
五、性能为王,实践出真知
购买AMD处理器,进行超频是必然的。笔者将AMD Ryzen 1700 OC 3.7GHz进行烤机。
CPU-Z
室内环境温度大概35°,测试软件是喜闻乐见的鲁大师,和比较权威的AIDA64,分别进行烤机测试,看看表现如何。
鲁大师压力测试
AIDA64 FPU烤机
通过烤机测试发现,即使在夏天不开空调的情况下,超频三偃月240RGB水冷散热器表现出来的散热性能还是很强悍的,将超频后的CPU牢牢的压在了70°以下,这是普通水冷散热器难以企及的。而且整个机箱内部的噪音控制得也非常不错,这得益于超频三皓月风扇在静音方面的质量把控,实属难得。
六、写在最后
通过使用,这款超频三偃月240RGB水冷散热器,除了拥有颜值爆表的FRGB光效,展现出来的散热性能更是强悍无比。明明可以靠颜值,偏偏要靠性能,超频三偃月正如一轮弯月,皎洁,凉爽。目前市场上240水冷散热器的售价少则也要五六百元,而这款偃月240RGB散热器的定价只有四百多元,算是同类产品中售价较低的,如果你正在寻找一款散热性能强悍,RGB效果炫酷的水冷,不妨考虑一下偃月,相信它会给你带来更多的惊喜!
