这个夏天,我一直都特别期待一款游戏。 事实上,去年夏天它就已经问世了,只是一直等到今年夏天,才有了国服版上线的确切消息。 这游戏叫星际争霸,后面还增加了高清重制版五个字。 一不小心,二十年就这样过去了,这款重制版游戏,我觉得更贴切的名字是二十周年纪念版,就像奔腾处理器二十周年纪念版一样。 既然我这么说,相信你一定猜到了,没错,二十年前,我就是个星际争霸狂热爱好者,那也是我刚开始接触电脑和电脑游戏的时代。
还记得,中学时的我们学习任务很重,很难玩到游戏。好不容易盼到寒假暑假,终于可以六人、八人一群地奔向简陋的网吧,开始了我们最原始、最兴奋的星际之旅。 那个时候,战术是没有的,技术是粗糙的,先是十几分钟的沉寂,突然间,一群神族航母冲了出来,与敌方人族大舰展开高级兵种的决战,惊叫声、吼叫声、求饶声……不绝于耳。 中学时的游戏娱乐,注定是简单的,因为我们要面对即将到来的大考。但中学时的游戏娱乐又是最快乐的,最难忘的,因为那也是我们最热爱游戏、最需要游戏的年代。 这种时间与空间的悖论,困扰着70后和80后,同样也困扰着后来的年轻人,高中生学习与娱乐的矛盾,在我们当前的社会环境里,还是很难调和的,不过作为学生,还是应以大局为重。 我下定决心,等将来有了钱,一定要给自己买一份正版的星际争霸。没想到这一等,就等了二十年。二十年啊,发生了多少事! 这当中有个小插曲。八年前,星际争霸2上市了,我在免费试运行的那个月玩了几把,真的找不到感觉,所以那一次我没有补上欠暴雪的钱。 今年夏天,和很多老星际迷一样,我们对星际争霸高清重制版充满了期待,而我也在第一时间预购了游戏,就等着8月底上线的这一天。
玩星际争霸,最重要的装备就是鼠标了,那么,什么样的鼠标,才配得上这款二十周年纪念版游戏呢? 这倒是个非常有趣的话题,因为二十年来我一直在关注电脑硬件。 1998年已经有光学鼠标了,虽然刷新率不断提升,按键越来越多,但本质上并没有什么变化。 1998年已经有无线鼠标了,二十年来,无线鼠标因为信号延迟等因素,游戏体验和灵敏度均不及有线鼠标的硬伤,依旧未能解决。 不过,近期随着德州仪器最新无线鼠标解决方案的推出,采用该方案的无线、有线双模鼠标,在延迟和精度方面已经几近一致了。 在我看来,这应该是配得上二十周年纪念的一项有意义的硬件领域的变革。 雷柏VT950就是这样一款采用德仪方案的鼠标,而且也是采用PMW3389传感器的鼠标中罕见的对称设计款,我觉得可以担当代表鼠标产业这二十年发展的一个里程碑。 于是,我把鼠标准备好了,就等着星际争霸高清重制版的正式上线了。 我不求多好的成绩,也不可能再有大把的时间,老玩家,就为圆一个在新硬件环境下玩一把老游戏的梦!
雷柏VT950是雷柏今年推出的一款电竞游戏鼠标,与其他电竞游戏鼠标不同的是,它采用了有线/无线双模设计,接上USB连线就是有线鼠标,拔掉连线,便能通过2.4GHz信道与主机连接,这当中最难能可贵的是两种模式下的使用体验基本没有差异。
我之前也用过几款雷柏有线鼠标,手感还是不错的,而雷柏无线鼠标给我的印象是性价比高,续航时间长,商务办公很适宜。如今,将二者优势融合到一起且取长补短的产品,VT950算得上是第一个。
鼠标采用了比较常见的黑色磨砂外壳,形状比传统鼠标略显复杂一些,这是因为鼠标背面有一块OLED客制化显示屏,可以显示DPI参数等信息,还可以自定义图案。
与众多右手结构的电竞鼠标不同,VT950采用的是左右对称设计,据我所知,在采用PMW3389传感器——电竞鼠标中最高规格传感器之一——的产品中,像VT950这样既支持有线/无线双模,又采取左右对称设计的,可以说是凤毛麟角。
鼠标左右按键均采用欧姆龙微动,支持5000万次触及,而寿命只是欧姆龙微动最最基础的特性,能够长时间保持清脆的点击与回弹效果,且长时间不改变手感,也只有欧姆龙微动能够实现。
VT950的左右侧裙采用了3D浮雕橡胶,纹理不太规则,能起到防滑防汗的效果。
通过图片也能看出,鼠标侧面除了有常用的前进/后退两个按键,另一侧还增加了两个位置对称的自定义按键,在游戏中设置成相应的参数后可以提升效率。
由于增加了右边这两个自定义按键,且顶部的DPI按键为了方便操作也做成了两个,VT950总共有11个按键,均支持自定义编程。
这处梯形,就是OLED显示屏了,虽然有些小只有0.66英寸,像素却达到了64X48,中英文都支持,足以显示必要的信息。
德州仪器的2.4GHz无线解决方案是鼠标的一大亮点,该方案支持4种无线传输速率,响应速度最快达到1毫秒,信号非常稳定,这是确保VT950在无线模式下亦能获得媲美有线鼠标的传输效能和稳定性的技术基础。
鼠标底部,可以看到一个圆圆的舱盖,这不是电池舱盖,这款鼠标采用的是内置锂电池而不是可拆卸可更换的干电池。这处舱盖里面是配重模块。
用指尖轻轻一旋,便能取下这个一体化配重模块。
模块的重量是10克,从而帮助鼠标体重可以在122克和132克之间调节。
由于是无线鼠标且内置锂电,所以VT950可以在只身一人的情况下开机,背后的V字LOGO可以实现1680万色RGB灯效,配色方案可以在驱动程序中进行自定义。
为了省电,OLED屏幕上的数字只会在鼠标移动时显现,如果用有线模式,则可以一直显现。
在光线稍暗的环境中,鼠标的背光和OLED屏幕显得更加清晰。
默认DPI是1500,在游戏中,DPI数值可以在50-16000之间进行调节,调节单位是50DPI。
好了,关于鼠标的外在,我不想再赘述太多,赶紧接上电脑看看吧。我已经迫不及待想尝试星际了。
当然,在安装游戏之前,第一步还是得安装驱动程序,驱动程序安装好后的第一步是升级固件至最新。
通过基本设置,可以分配11个按键的具体功能,还能保存5组配置文件,调节DPI也非常直观。在这里,还可以对OLED显示模块进行调节,文字与图片均能呈现在鼠标背面那个0.66英寸的OLED屏幕上。
灯光设置中,可以自定义灯光颜色,鼠标的灯光模式也达到了5种。
在宏编辑页面,录制宏指令以后,便能通过一个按键出发一串指令,对简化游戏操作有很大的帮助。
对于强迫症玩家来说,时不时关注一下什么时候可以升级固件了,也是生活中很重要的一件事儿。万一出什么故障了,也可以在设立恢复出厂设置。
云同步,这也是驱动程序发展到一定阶段后的福利,设置好的内容可以上传到云共享,这样一来就算换了电脑,带上同款鼠标,就不用再费心重新设置了。 OK,接下来激动人心的时刻到了,8月30日,星际争霸重制版上线了。
我第一时间就下载了游戏,星际争霸1的容量远不到一张光盘的满额640MB,而高清版居然达到了6.4GB,十倍不止!
看到这幅图,相信每一个星际迷都会异常感动。
熟悉的战网界面,中间有玩家调侃,我们似乎回到了2000年的聊天室。还真有那个味儿,你觉得呢?
除了画面精度提高,且变成了中文,其他诸如内容、音乐什么的,几乎都和以前一样呢!
只是进入游戏的界面,从一个starcraft图标,变成了暴雪对战平台。
又一次来到战网,令人回忆连篇。
我最喜欢的神族,在重制版中被加了一个官方译名——星灵。
人族的画面是这样的。
Zerg在游戏中叫异虫。
这一套打法,我是当年看世界冠军Grrrr的比赛录像时学会的。
由于太多精力用来回味和截图了,我们的第一局拖了很长时间,最后对手放出了一对航母,我方溃不成军。
航母,依旧是那样的强大,拉锯战的后果,往往都是以航母更多的一方获胜而告终。 玩了两把下来,我已经是泪流满面。
在游戏中,我一度将鼠标DPI设置成8000,想尝试一下快速精准地移动,后来发现在星际中并不适合,还是2000DPI最好。 用雷柏VT950玩星际重制版,这也许不是最最最般配的组合,毕竟用新鼠标玩新瓶装旧酒的老游戏,很多功能暂时是发挥不出来的。但对于我这个80后老玩家来说,能感受到鼠标线拔掉后还能和拔掉前一样精准的震撼体验,这就已经足够了。 二十年可以改变很多事,唯独不能变的,是我对电脑硬件和星际争霸的热爱。
