可以看家的不一定是狗-斑点猫S200智能猫眼评测
发表于 2018-9-5 15:03:39
家庭的安全是幸福生活的重要的前提,在现实中有许多触目惊心的案例提醒我们,要时刻警惕以各种名义要求入户的人。通常有防范意识的人都会通过猫眼和问话进行分辨。但是有时家中只有老人和孩子的时候意识就不是那么强了。如果想要在根本上杜绝此类问题,你可以使用科技手段时时掌握到访情况,帮助家人提高防范的能力。
深圳市斑点猫信息技术有限公司为上市公司万兴科技旗下品牌,凭借十数年全球行业用户信息安全服务的积累,以“安全”为核心战略,专注为中国高端家庭提供物联网家居安全解决方案与服务。斑点猫现已推出以物联网指纹锁、物联网猫眼为代表产品的全系列物联网家居安全解决方案,为中国高端家庭提供至全方位完美服务。目前该公司推出了最新产品-斑点猫S200智能猫眼,下面我们来看看它的表现如何。
【产品的包装以及外观】
斑点猫S200智能猫眼的包装利用极简至精的理念,整个外包装没有使用过多的元素修饰,包装正面仅仅展示了品牌的标识,包装背面用色彩贴纸注释出产品的型号、特征、厂家的信息以及外形图片。但是由于包装的材质使用了高密度的压制板材,体现出高品质的质感及硬度。
斑点猫S200智能猫眼使用了天地盖的包装方式,打开上盖主品周围用黑色海绵内胆包裹,起到了很好的保护作用,并划分出一个独立的仓体用于放置配件,使整个内包装保持简洁干净的风格。
斑点猫S200智能猫眼的配件相当丰富,不仅提供了电源线还配备了电源适配器。厂家还附送了三对不同长短的固定螺丝以及主机挂架。厂家所配置的是3A的电源适配器以及type-c的USB接口的电源线,从配件就可以知道产品支持快充技术。
斑点猫S200智能猫眼有两种颜色可以选择,本人这次入手的是红古铜色的。产品由显示控制(室内机)与采集摄像(室外机)两部分组成,两个部分均采用了同一配色材质,由于产品的颜色与时下绝大多数入户安全门的深色配色相近,形成了协调统一的风格,安装后不会产生突兀的感觉。
斑点猫S200智能猫眼的室内显示控制部分采用了正反两面黑色配以古铜色的边框,正面为5.0寸IPS电容触摸屏,在右上角标注了产品品牌名称,下边中间位置设计了室内机唯一的物理按键-电源开关键。产品背面印有产品参数以及客户端的二维码,S200智能猫眼与挂架使用了磁吸附的连接方式,下方两块强磁吸附点可以牢牢与挂架固定,而且取放都非常方便。与室外的采集摄像部分的连接排线也位于产品背面,并设计有防尘盖。
斑点猫S200智能猫眼的室内显示控制部分的底部为type-c的USB充电接口与TF卡卡槽,产品的扬声器设置于右侧边框。
斑点猫S200智能猫眼的室外的采集摄像部分为扁圆形设计,正面由上至下竖行排列了红外感应、摄像头和门铃按键。在摄像头周围设置了四颗红外灯。面板为排线与金属导管,并附有安装提示,室外机的扬声器也位于侧面与室内机相同。
【功能试用】
斑点猫S200智能猫眼的安装并不复杂,先将原先的猫眼拆卸下拉,由于多数安全门的猫眼采用内螺旋安装,只需要旋转就可以拆下。然后根据门的厚度选择附带的螺丝拧到室外机导管上,穿过猫眼孔与挂架固定,拧紧螺丝。安装时要注意预留排线的长度避免有折。最后将室内机与室外机的排线连接,吸附在挂架上即可。
安装完毕需要开机配置网络按照机器的提示操作很快可以完成。系统内部预设了猫眼的基本功能的设置,可以对屏幕亮度、声音大小、电量情况以及内存容量等情况进行调节和查询。
当有家人或访客按压门铃后,室内机屏幕就会点亮并有响铃提示,可以通过屏幕观察室外情况,并通过屏幕的按键选择与来人通话或者拍照录像留存。斑点猫S200智能猫眼采用了500万像素的摄像头配合720p分辨率的屏幕,本地显示效果非常好。可以看清室外的情况的细节。猫眼的摄像头经过特殊设计具有178°全视角监视,两侧具有广角效果但中心区域完全真实还原画面,消除了鱼眼效应,使人像显示没有失真。S200猫眼的摄像头还具有夜视功能在微光的条件下也可以清晰的看到画面。S200猫眼还具有PIR人体检测功能,当有人经过时门铃键的背景灯就会亮起,即方便夜间提示,同时也是对坏人的一种震慑。
斑点猫S200智能猫眼对于安全方面进行了非常全面的设计。猫眼可以通过面部识别来区分家人还是访客,有人门外时,智能猫眼能通过侦测报警抓拍,也可设置逗留报警,当有外人在门外长时间逗留且无按压门铃,猫眼就会向手机发出报警,并自动拍摄照片留存,报警通知不仅可以通过APP还可以通过微信、短信等方式接受到。如果当有人暴力破坏猫眼时就会发出高分贝的报警音加以警示,手机同样也会收到报警提示。
斑点猫S200智能猫眼对于安全方面进行了非常全面的设计。猫眼可以通过面部识别来区分家人还是访客,当有外人在门外长时间逗留且无按压门铃,猫眼就会向手机发出报警,并自动拍摄照片留存,报警通知不仅可以通过APP还可以通过微信等方式接受到。如果当有人暴力破坏猫眼时就会发出高分贝的报警音加以警示,手机同样也会收到报警提示。
斑点猫S200智能猫眼除了内置的4G存储空间和TF卡存空间以外,还免费提供了30天的循环云存储,大大的增加了数据的容量和安全性。
斑点猫S200智能猫眼可以与斑点猫的其它产品进行联动,配合智能门锁、室内摄像头等设备进行远程开锁及录像。可以提供更加丰富的应用。例如当家中无人时就可以提供远程接收快递包裹,并观察快递员的行为。
【试用总结】
斑点猫S200智能猫眼外观设计和安全门较为协调,所使用的原件均为较高的水平,摄像、屏幕显示非常清晰,采用双工通话更加方便,APP控制比较人性化,功能丰富,安全系数高。并内置了8000毫安的电池,可以提供近三个月的续航。是非常实用的智能看家产品。
建议厂家可以增加无线分体连接功能可以使行动不便的人在任何地方都可以使用。
(本人试用数据仅限于本人使用的设备,由于设备个体差异与其他设备数据会存在不同)
