惠威是国内的音频玩家都非常熟悉的品牌,不少人电脑装机选配的就是惠威D1080、M200系列2.0音响。在桌面音响另外一类选择是2.1音响,很多国产音箱厂商就是主要生产“2.1多媒体音箱“,这种配置低音炮的2.1音响,能让游戏和视听娱乐时拥有充沛的低音,卫星音响占用桌面空间也比较少,所以是很多人拿来搭配电脑的音响。
惠威推出的2.1音响产品主要是“M系列”,早年产品有惠威杜希S400音响(已停产),而近年主要在售的是M20W和M50W。
2009年惠威M50W上市后引起了很热的关注,因为惠威在M50W的卫星音箱中配置了高音单元,音质上要比很多2.1音响要好,虽然M50W一千余元的售价要比很多2.1音响贵不少,但M50W仍然成为2.1音响的“音质标杆“产品。
从2009年上市至今M50W已经售卖9年之久,2018年惠威终于推出了新的2.1音响旗舰型号M80W。
M50W的低音炮配置的是6.5英寸单元,而M80W为8英寸单元,中低音单元也变更大了M80也升级了蓝牙、无线、有线网络支持等,升级点是很多的。当然价格也要高上不少,目前M80W上市价格为2999元,相当于M50W价格的两倍。
包装内附件为电源线, 3.5mm转RCA音频导线、微信音箱音频线、光纤线,另外还有一个遥控器和纸质保修卡。
M80W的三个箱体从外形上来说上是偏传统HiFi器材的设计风格,深红色木纹箱体,前障板为磨砂质感,整体观感比较沉稳,边缘的斜面变形增加了视觉上的灵动感。
M80W做工不错,细节处理和加工工艺让箱体看起来很有质感,在视觉上是比较上档次的2.1音响。这台音响有传统HiFi音响复古的设计语言,也有偏现代风的原声,不光可以用在电脑桌上,与其他功放组成一套家居音响系统也比较搭调。
M80W箱体的板材为木质纤维密度板,表面贴红木纹贴皮,贴皮凹凸纹理较深,很有木材的质感,但要小心边缘碰撞磨损导致的贴皮破损。
箱体底面有橡胶脚垫,M80W较厚的板材带来了较重的自重,低音炮重12.4kg,卫星音箱重1.9kg,箱体重则可以较好的抑制大功率时箱体的震动导致的失真。
除了8英寸的低音单元尺寸比较大以外,卫星音箱的单元配置凸显了与一般2.1音箱的差别,惠威M80W的卫星音箱配置了20mm金属球顶高音单元,这枚单元采用了美国液磁冷却技术、耐高温铝合金骨架和高纯度铜包铝线音圈,能够有效提升中高音质。另外卫星音箱上还有一枚4英寸中音单元。
不少2.1音箱都有中频密度不够的问题,听感上低音会压过中高音,出现人声塌陷的问题,惠威在2009年的M50W音箱上就采用了20mm硬球顶高音单元+3英寸中频单元的组合方案来改善这个问题,而在这台M80W上中频单元升级到4英寸,理论上中频的提升会更明显。
惠威M80W的卫星音响虽然为4英寸中音单元,但由于为无源箱,箱体设计较为紧凑,相比内置功放电路的2.0桌面音箱箱体要小不少,图中右侧对比音箱为安桥4英寸桌面2.0音箱箱体。
M80W的低音炮负责回放110Hz频率以下的信号,采用8英寸大口径长冲程低音扬声器,单元内部采用双磁钢对称低失真的驱动磁场设计,振膜采用复合材料,配合大R橡胶折环,使箱体内外对振膜产生压力,自如驱动空气,获得更大动态提供劲爆的低频输出。
在2.1音响产品中,配置8英寸单元的比较少,多为6.5英寸单元,上图图右对比的音响是家庭用回音壁电视音响的6.5英寸低音炮,在体积上M80W箱体尺寸要大不少。
功放方面M80W采用美国德州仪器的PCM9211 ADC与数字信号接收芯片,数字DSP芯片PCM5141、数字功放芯片TPA3251,设计功率150W,峰值功率300W。分离度≥80dB, 阻抗10k欧;信噪比≥88dB;灵敏度:150mV。
音箱背面共有两枚控制旋钮,上方一枚控制音量或输入信号通道切换;下方一枚调节平值和重低音量值。 输入接口方面支持RCA、同轴、OPT(光纤)、WLAN,另外可以使用蓝牙4.2和WiFi进行连接。
通过WiFi连接时可以使用低音炮背面的WPS/RESET键快速联机,支持Air Play、Q Play、DLNA等协议的设备推送音频信号播放,大大的拓展了这个音箱的连接功能,作为家庭音响使用时大部分的电子设备都可以方便的推送音乐播放。
M80W低音炮后方的倒相孔。
搭配24英寸显示器摆放效果,卫星音箱大小合适,不会显得突兀,很节省桌面空间。
遥控器的配置让操控方便了很多。
由于M80W有较多的输入接口,基本常见的需求都可以满足,可以选择光纤接入PC、AUX接入功放、蓝牙接入手机,WiFi接入家庭网络,达到一箱多用的效果。
蓝牙接入时,音箱支持Apt-X协议,可以保证较高的码率,实现接近于无损音乐的信号传输。
在游戏时低音效果很震撼,爆炸声很重,大音量时感觉房间的空气在震荡。
桌面2.1音响看电影时氛围感很好,人对低音的声音方向分辨不是很敏感,所以低音炮不需要放在正对显示器的下方。
试听曲目首先选的是低音比较重的流行乐,山姆史密斯的“I'm Not the Only One”,这首歌低音很重,M80W的低音炮让这首歌听起来低音非常厚重,感觉下潜很深,力量感和打击感都很足,可以表现出场面感很宏大、澎湃厚实的感觉。 有很多2.1音响的低音出来都比较含糊发闷,M80W的低音炮的低音素质是比较好的,层次感较为分明,低音不发散混沌,有不错的张力和控制力, M80W的低音是比常见的音响要多的,不同的曲目需要去调整音箱对应的低音量值,按照常量有时候再一些曲目中感觉低音不多,但如果播放一些低音较重的曲目或者切换到电影中,可能低音会有点过量。
高音测试的曲目是玛丽亚凯莉和惠特尼休斯顿共同演绎的“When You Believe”,这首歌的特点是两位女歌手高音人声,而伴奏中鼓点的重低音也较多。
即便在重低音较多的曲目中,低音也没有对中高音人声造成干扰,2.1音响的一个特点是低音和中高音的分离感很明显,M80W的中高音表现也不错,比较明亮,20mm的金属球顶单元声音并不显得干硬,是比较舒顺的声音,感觉人声是比较甜美的,应该是来自4英寸中频的单元的功劳,人声的密度也比较合适。
在谈这台惠威M80W音箱试听总结时,我们要先谈谈2.0音箱与2.1音箱的区别。 在音箱的选择上,通常认为音乐欣赏要选择2.0音箱,2.0是二分频四个单元,两个高音两个中低音单元。 但是2.0音箱要出比较好的低音效果,就需要买中低音单元尺寸比较大的箱子,市面上大多数2.0音箱配置5.25英寸以上单元的低音才会比较好,而常见的2.0音箱多数4英寸单元,低音量感大多偏少,大单元的2.0音箱往往价格比较高。
2.1音响,把低指向性的低音部分用一个单独的低音炮输出,这样一来成本低了,原来要两个低音单元,只用了一个,就可以配不一个大口径重低音单元,所以2.1音响低音通常比同价位的2.0音响要多,很适合游戏或者电影时使用。 但是这种缩略成本的做法往往就是低卫星音箱只用1个单元构成,中高音的表现比较弱,另外不少2.1音响的声音均衡,低音素质,中高音音质都不是很理想。
对于这台M80W我的评价是“高配版2.0音响“,因为其卫星音箱采用了常规的4英寸单元和20mm高音单元,这个组合比较完整,在2.1系统里比较少见,8英寸的低音炮则很好的提供了足够量感的低音,这套2.1音响系统的声音不混杂,干净明晰,也非常难得,可见惠威很注重其在欣赏音乐时的声音表现,而不局限于”2.1音响买来看电影游戏“这种观念束缚。
不少音频发烧友觉得2.1系统低音不分左右声音不严谨,其实人耳在近场听音中对低音的方向判别能力真的很弱,在声场构成时,注意摆放低音炮的位置,也能搭建出还原比较准的听音效果,不少音乐工作室现在也使用2.1系统来监听的。
这台M80的缺点我认为是静音时的杂音,夜深人静时可以听见,虽然在播放音乐时感受不到,但是会给人心里造成一些不好的影响,影响对于这个音响品质感的评价。另外在定价上,2.1音响买到近三千元的比较少,而且如果消费者有这个预算,极有可能选择三千元价位的2.0音响,但惠威M80定位的这个价位,国产音响基本没有和其竞争的产品,没有声音素质有这样高的2.1产品。另外发现一个问题是在极大音量的情况下卫星音箱会在桌面颤动,可能需要另外购置音箱垫,不过大多数人使用这台M80W应该开不到很大,邻居会抗议的。
如果要追求比较科学的声场表现和还原,M80W低音摆位需要多尝试,按我个人的测试和试算,建议高于地面0.5米实心平台上摆放,摆放于电脑后0.8米-1.2米左右会比较理想,另外还要考虑墙体反射和你房间大小的问题,大部分音频玩家的电脑房往往达不到理想的摆位要求。但那又什么关系呢,总之这套音响玩起来低音爆棚,很过瘾就行了。
