自去年AMD发布锐龙处理器以来,PC市场就像是打了鸡血,INTEL挤牙膏也更加用力了。随着新处理器频现,与之相配套的硬件也是精彩纷呈。要说近年来PC市场最明显的变化是什么?相信大家都能体会到,那就是“光”,各种硬件都渐渐被RGB化,作为这些硬件的载体——机箱自然也要顺应潮流,要能充分展现出这些硬件之美。
在PC机电散方面,酷妈的产品有口皆碑,台系大厂的产品做工真的很值得称道,作为用惯了酷妈产品的人来说,以后可能都不会考虑别的牌子了。这次帮朋友装机,依然选择了酷妈最新款机箱——酷冷至尊旋风MB520机箱,我们先来看看有没有惊喜。 包装及开箱
相信用过酷冷至尊机箱的朋友都知道,除了机箱外面牛皮色纸盒包装外,还采用了“木乃伊式”的包裹方式,缠绕膜+硬纸盒,里三层外三层将产品包裹得严严实实,不过当时急于开箱,居然忘记拍照了。
从包装上给出的参数信息来看,这款酷冷至尊MB520机箱是一款中塔机箱,能够安装ATX、M-ATX、mini-ITX主板, 机箱还设置了多个散热风扇位,组成机箱风道变得容易,机箱左盖板使用一块钢化玻璃,硬件状态一览无余。
其实用户在选择机箱的时候,不仅仅关注机箱的功能,往往颜值高的机箱更能让用户倾心,这款酷冷MB250机箱从外观来看,红黑搭配相得益彰,颜值相当不错。
机箱控制面板设置在机箱前端上方,无论将机箱放在桌上还是地上,用户都能轻松操控,这也是酷冷机箱通用的设置。面板上按钮接口很齐全,从左到右分别是:2个USB3.0接口、开机键,IO接口、重启按钮。开机键周围还设置了酷冷LOGO六边形样式的乳白色透光板,LED灯亮起时能充分透光。
机箱前亚克力盖板上有酷冷至尊LOGO,反光后也很好看。
机箱进风口设置在前盖板的两侧,仔细看网状防尘网,均匀无瑕疵,做工很赞,这款机箱采用侧面进风确实是明智之举,既可以顺利组建机箱风道,也可以给前置透明亚克力板留出位置来展示风扇的RGB效果。当然这早就应用在酷冷其它机箱上了,算是很成熟的方案了。
机箱顶部配置了双12mm/14mm风扇位,当然安装120/240冷排也是可以的,机箱上方还配置了一大块磁吸式防尘网,除尘非常的方便。
如今的光污染机箱,钢化玻璃逐渐成为标配,这款机箱也不列外,左侧使用了一大块4mm厚的透明钢化玻璃,能够充分展示机箱里的硬件状态。
钢化玻璃采用螺丝拧紧固定,玻璃边缘经过磨砂倒角处理,用手拿也是很安全的。众所周知,玻璃怕划痕,为防止螺丝划伤玻璃,螺丝和玻璃之间还增加了橡胶垫,有效的保护了玻璃。
机箱采用了中塔开放式架构,支持ATX、M-ATX、mini-ITX大小的主板,主板背板上的孔洞很丰富,有助于走背线;主板右侧位置没有设置光驱,现在都是U盘装系统,况且光驱也是要用钱买的,将钱省下来买其它硬件,岂不美滋滋,这里预留的空间给用户进行DIY,有条件的可以安装灯板,美化光污染;机箱下方还设置了电源舱,能有效隐藏了电源及背线线材。
电源舱上的开口相比之前的机箱优化了不少,开口够大,很有用,特别是像前面板上的USB3.0接线,比较粗硬,这样走跳线不再那么拘谨。
机箱后置一个12mm风扇,可惜不是RGB版的,不过一般用户都是要重新选购风扇套装的,毕竟套装风扇的效果才统一。PCI-E扩展插槽都有独立的螺丝,挡板也不是一次性的,可循环重复使用,这个设计必须点赞。
酷冷向来是很注重产品细节的,主板自定心设计,让主板安装定位更加轻松。螺丝再也不会跑偏了。同时,螺丝孔旁边还有提示,AMI(A大板,M中板,I小板),提醒什么样的主板,螺丝就拧进什么孔,确实很注重细节。
机箱后面倒是大同小异,边边角角处理得也不错,酷冷的细节处理还是很然人放心的,没有毛刺等讨厌的做工问题。
主板背面盖板未使用透明设计,毕竟杂乱的线材展现出来也不是用户像看到的,盖板大约0.6mm厚,做工就不说了,自然很不错。
机箱线材整合得很整齐,也方便用户统一整理背线,机箱螺丝包放在电源舱里面。上图左侧其实是略微斜着凹进去的,这样的好处就是给前面板的线留下足够大的空间。
20mm的背线空间也是比较大的,一般不会走线的用户也能轻松将线材隐藏在盖板里。
电源位上有4个等高橡胶垫,对电源运转时的减震有一定的帮助,当然也是静音机箱的一种措施。下置电源,下面的网状出风口及时给电源散热。
除了2.5英寸SSD盘位,电源舱里还设置了2个3.5英寸HDD盘位,当然2.5英寸的硬盘也能安装。
卡扣式设计,用户安装硬盘更加的便捷,卡好硬盘,直接将支架推入机箱硬盘位即可。  2.5寸SSD&3.5寸HDD安装图
上图就是2.5寸SSD&3.5寸HDD安装图。当然除了上面两个硬盘支架位外,这款酷冷至尊MB520还设计了一种新型的SSD安装方式,请看下面几张图:
利用机箱螺丝包里的特殊螺丝,橡胶垫固定在主板背板上,然后即可用手即可安装在主板背面位置,
可以发现,这种安装方式非常的便利,而且很稳固。
机箱底部和酷冷以前的产品配置一样,等高胶垫,电源出风口的防尘网。
拆开前盖板,可以看到开机键处有三个LED灯位,不过只焊了一个灯,看来另外两个灯给喜爱DIY的用户自定义灯光颜色的机会吧。笔者这个手残党,就不尝试了。
机箱配件还是很齐全的,除了配送了扎带,笔者最喜欢的还是酷冷的风扇快速安装接头,大家都知道,前置风扇最下面那个风扇用螺丝很难拧,用这个快速安装接头就很好的解决了安装难的问题了,另外一个就是主板六角螺丝安装工具,真的太太太实用了。话不多说,直接看图体会吧。
六角螺丝转接成十字,确实很巧妙吧。 装机平台及成品展示近来CPU涨价厉害,不过好在是618入手的i5 8500,所以对于这个理财产品,笔者还是很满意的,话不多说,直接看配置, -------------------------------------------------------- CPU:I5 8500 主板:华硕ROG Z370-E 内存:铭瑄DDR4 2400 8G 显卡:集显UHD630 SSD:台电NP800 240GB 机箱:酷冷至尊MB520 电源:酷冷至尊MWE550金牌 散热器:酷冷至尊飞碟G100M -------------------------------------------------------- 装机是技术活,走背线同样也是技术活,对于这款机箱来说,走背线的要求不是太高,因为主板背面有足够大的走线空间,即使很凌乱的走线,只要盖板一盖就很整洁了。  装机成品
写在最后
机箱作为台式电脑不可或缺的一部分,被越来越多的用户的所重视。爱美之心人皆有之,一款适宜的机箱能美化你的办公环境,能让你在妹子面前更有面子,机箱搭配灯光更像是一个艺术品,闲暇之余,折腾和欣赏都是很不错的。这款酷冷至尊旋风MB520机箱,无论从做工用料,还是设计功用,都充分展示了酷冷作为台系大厂的制造能力,也更多的向我们展示了产品在细节处理上的巧妙。 目前这款机箱三百多元的售价还是很有竞争力的,作为刚需,在预算够的情况下,还是很值得推荐的,相信它也一定不会让你失望!
