前言水的重要性那是不言而喻的,水孕育了生命,不过现如今人们对于饮用水的质量要求越来越高,水源从江河引到自来水厂,经过自来水的消毒过滤输送到千家万户,虽然经过了自来水厂的消毒但是“长途跋涉”的自来水依旧含有很多细微杂质,比如泥沙、铁锈、余氯、重金属等等,鉴于这些问题市面出现了各种各样的净水机。 面对市面上眼花缭乱的净水机,不如今天就跟笔者一起去体验一下莱克碧云泉净水器JST-R308吧。 产品体验碧云泉净水器JST-R308以下简称为碧云泉R308,碧云泉R308采用的是免安装设计,从外包装来看它采用的是方型纸箱包装,正面有碧云泉R308机器的彩图以及在左上角有碧云泉的logo。 碧云泉R308整体尺寸为230*423*407mm,整机净重为9.8kg,重量适中需要移动放置也不是很费劲。碧云泉R308整体为白色基调,外壳为塑料材质加上前端银色装饰面板以及黑色显示面板,黑白的经典配色,流畅的线条整个外观颜值来看更加简洁素雅。 先来看下碧云泉R308的接水盘,它采用可拆卸安装设计,材质方面采用的是金属与塑料相结合的,底部还设置有4个防滑脚垫。 安装方面在主机预留的三个接口,将接水盘的突出的部分直接对插进去便完成安装。 碧云泉R308的蓄水箱设置在背后,而且整个主机也就分为这两大主题,一个蓄水箱一个主机,蓄水箱容量为4L,超大的蓄水箱容量可以减少更换水的频率,水箱还设置有提手需要换水的时候也显得比较方便。 水箱与主机是分离设计的,需要换水时只需手握提手将水箱提起,刚开始时需要用点力,因为水箱底部与主机的两个出水口会咬合在一起,不过整体操作还是很简便的。 从这张图可以看到在放置水箱底部有两个凹陷的孔,水箱的水就是通过这两个孔进入主机净水管道,而凹陷孔中间的黑色部分,其实它一个触发按钮,只有将水箱放置触发到这个按钮碧云泉R308才能正常工作。 这张图就能很清晰的看清楚水箱的水通过净水管道,然后再通过莱克自主研发的加热系统就能达到秒出热水。 在碧云泉R308背面有一个电源开关,不过从这个开关中我们能感受到厂家的用心,考虑到用户的安全在开关的外面还设置了一个防水软套,不过还是不要湿手操作。 作为一个近20斤的设备稳定是必要的,在碧云泉R308机器底部设置有四个乳白色橡胶防滑垫,能起到防滑稳定的作用。 打开顶部盖板可以看到有两大区域,一个是放置滤芯一个是净水槽。碧云泉R308采用的是三节滤芯四级过滤设计,前置符合滤芯能有效的过滤铁锈、泥沙等可沉淀物,第二节滤芯采用的是美国GE生产RO反渗透过滤膜,水中的孢子、包囊、细菌、余氯、无机盐等不可通过,最后一个采用的是活性炭棒,吸附水中异味改善饮水口感。 正面是显示面板,它将水的出水温度、原水/净水TDS以及净水水量都显示在上面,在下面一行还有显示三枚滤芯的状态显示。而在操控面板上有调温按钮、取水/停水按钮以及热水解锁按钮。 使用体验新机使用前需要按说明书指导冲洗水路3次,只有清洗后才能使用,首先将装有水的水箱放置好,开机后水箱接水口会开始冒泡,这也意味着水已进入净水管。 安装要求对水路进行3次清洗,水箱会出现浑浊现象,其实这是滤芯的自身清洁与净化,第一次使用出现这种现象属于正常的。 当水箱的快用完的时候在显示面板会出现原水更换的红色图标,这时候就需要更换水箱中的水,这里需要注意的是更换水箱中的水最好是将剩余的水倒掉重新注入新水,保证水源的干净。 当取水后净水水量图标就会动态显示进水状态。显示面板还有TDS值,0-50会显示蓝色,这意味着水质很好,50-150会显示橙色,这意味着水质一般,当显示为红色时则意味着TDS值超过150水质很差。 通过显示面板的净水TDS值显示为蓝色,这意味着水质很好。 过滤后的水呈现淡蓝色,其实在更换水的过程中无意发现,平时喝的自来水看似干净,其实通过净水的对比才知道,原来以前一直喝的水其实有很多杂质,而且水质颜色呈淡黄色。在净水槽内还有一个水位浮标,显示面板上的净水水量就是通过这个水位浮标感应的。 净水器共有6个出水温度可调,分别为45°、55°、65°、75°、85°、98°。不同的温度也方便用户使用。 45°---适合宝宝冲奶 55°---适合冲泡蜂蜜等过热会分解的食物; 85°---冲泡绿茶; 98°---冲泡红茶。 当出水温度为热水时在出水口会有红色灯光显示,出水温常温则显示蓝色,这也方便在夜间起来喝水。需要热水时必须先按热水解锁按键,再按取水按键,另外出水口其实设计得非常合理,出水速度刚刚好。 在净水的过程中碧云泉R308会产生一定的噪音,不过通过声贝测试仪测出的结果为52.4db,噪音还算可以接受范围内。 总结水是生命之源,水质的好坏直接影响到人们的健康情况,而且现如今环境污染日益严重,碧云泉净水器JST-R308绝对是家中必不可少的一件电器,而且经过碧云泉净水器JST-R308过滤后的水口感比较不错,而且碧云泉净水器JST-R308采用的是免安装设计,方便又实用,其实对于健康来说所有的东西都是微乎其微的,选一台好的净水机也是很有必有的。
