智能马桶盖因集便圈加热、温水洗净、按摩等多项功能于一身而走红,前两年大量中国游客从日本背回马桶盖事件被热议。现在随着国内成熟产品的不断出现,越来越多人消费者都能享受到高科技带来的便利。
在产品的选择上,有些人可能信赖一些老牌子,但其实一些拥有强大技术能力的新企业,新品无论从外观设计,还是功能方面,都不输于同类产品,性价比也来得更高。今天向大家推荐的是来自小米有品的小鲸洗智能马桶盖 Pro版,小米有品对产品质量有着严格的把控,所以正是出于对产品的信赖,小鲸洗智能马桶盖得到了众多人的支持,冲到了热销榜首。 【时尚优美外观】
先来开箱看下小鲸洗智能马桶盖Pro版的相关配件,小零件的摆放错落有致,保护也是非常充分的,途中运输是不容易损坏的。清单包括了智能马桶盖、安装卡尺、说明书、过滤器、带快装扳手的进水管2根、进水管快装锁扣、三通阀、膨胀螺栓组和固定片,另外贴心的多配了2个垫圈。
外观设计上,小鲸洗智能马桶盖Pro版突出了简约,整机都是曲面设计,给人感觉优雅顺滑。其中全密闭座圈采用了超声波焊接一体成型技术,弧度可以完美贴合臀部,充分承托来缓解脚部压力,久坐不易脚麻,非常适合一蹲就是半小时以上的用户。
众所皆知,智能马桶盖的电路设计以及管路都位于后端,所以也是整机最厚的区域,小鲸洗智能马桶盖Pro版最大厚度做到了99mm,相对于市面上其他一些智能马桶盖要薄了不少,看上去更为精致。
从机体底面可以充分了解到该马桶盖的功能,小鲸洗智能马桶盖 Pro 版具有清洗(臀洗/妇洗)、自洁、座圈加热、暖风烘干、除臭去味以及小夜灯等功能。 【快捷安装设计】
那么这样的一个智能马桶盖安装是不是方便呢?官方虽然有安装服务,但个人建议不如亲自动手,因为安装非常简单,一把扳手、一把螺丝刀就能搞定。首先按住机体底部一侧的快装按钮,向外抽出快装底板。
然后利用配件中的安装卡尺来确定快装底板的安装位置。小鲸洗智能马桶盖 Pro 版是否适合自家马桶的安装,提前需要确定4个尺寸,水箱离马桶上陶瓷体安装孔距离a≥45mm;水箱离马桶外圈最大距离b≥500mm;陶瓷体安装孔距离马桶内圈距离c≤82mm;陶瓷体安装孔距在125-190mm之间。
对准位置后,利用膨胀螺丝和固定片来固定牢快装底板。这时候可以将机体对正快装底板中心推入,来确定是安装位置正确,便盖能否完全打开立起,如果有偏移,拧松快装底板螺丝再次调节。到此可以说已经完成了一半的安装。
接下来是水管的安装,机体的进水口位于右侧按键旁边,将一根50cm长的进水管插入,再用快装锁扣在二者连接部分牢牢扣紧,这里一定要再三确定要卡到位,避免以后漏水情况的发生。
长进水管的另一端连接过滤器,过滤器的另一端连接另一根20cm的短进水管,最后利用三通分别连接马桶水箱进水管和小鲸洗智能马桶盖 Pro 版机体的进水管即可。我家因为机体进水口和角阀距离不远,省去了20cm那根短的进水管,直接将过滤器与三通连接,这样显得更为美观。
这就是最后安装效果,非常庆幸自家的马桶与小鲸洗智能马桶盖 Pro 版完美匹配,便座与马桶的外圈大小也是正好,如同定制一般,原本普通的马桶瞬间高大上了很多,科技感十足。便盖和便座都具有阻尼缓降设计,使用完后只需轻轻下合便会缓慢落下,避免噪音的产生,尤其是夜里,防止影响家人的休息。
完成了安装就可以通电了,在正式使用前先需做下用电测试,因为小鲸洗智能马桶盖 Pro 版采用的是漏电保护插头,毕竟在潮湿的卫生间,用电安全必须加以重视。 【智能化功能体验】
小鲸洗智能马桶盖Pro版创新的把按键和机身融合在一起的,设计在机体的右侧,相比其他凸出了一款独立控制面板,这样的设计大大节省了空间,也有更强的整体感。按键也很精简,温度加减按键、臀洗按键、推钮、妇洗按键、停止/烘干按键。另外一些不常用的功能采用了组合按键模式,比如除臭功能开关,通过同时按下臀洗+停止/烘干按键2秒。
座圈的温度支持三档可调,着座后座圈开始加热,按右侧加减来控制温度,分别是32度、35度和38度,满足不同时期的使用需求。当然为考虑到坐久会低温灼伤,着座超过10分钟后,座温将自动降到最低档。
在使用的时候,用户落座后便座会自动感知人体。选择清洗模式后,喷嘴自洁后伸出。为关爱特殊时期的女性用户,小鲸洗在常见的臀部清洗功能上,增加了“妇洗”模式,妇洗采用宽幅列阵细孔,独立水路,花洒式水流丝柔细腻不刺痛,富氧按摩断续轻抚。清洗水温和水量同样分三档,带给你最为舒适的体验。
用水冲完了屁屁还有暖风加持,在喷杆的旁边有一个出风口,精心设计了送风角度,低温36℃、中温43℃和高温50℃三个档位风温设置,冲洗后拭去水珠再以暖风轻抚,如厕后给你一份清爽的感觉。
先前在机体底部看到的LED夜灯,能智能感应环境明暗,白天或是在灯光下是处于关闭状态的,只有在较暗的情况下会自动开启,在夜晚时候如厕更为方便。当然如果你觉得没必要,也可以通过同时按下妇洗+停止/烘干按键2秒来关闭。 【米家APP智能控制】
小鲸洗智能马桶盖Pro版已接入米家app,在生活电器一栏里可以找到并添加,根据提示步骤便可轻松完成连接。
APP端界面显得更为直观,所以功能一目了然,除了机身按键外,水温、水量、臀洗、妇洗、风温、座温、按摩方式等等,都可以在这里设置,还包括了组合按键的夜灯、除臭和自洁等功能。同时还有滤芯剩余天数的提醒,配置的PP棉过滤器,在正常使用情况下,半年需要更换,以保证其能有效滤除水中的泥沙和杂质。 【最后总结】
这款售价仅1099的小鲸洗智能马桶盖Pro版,创新外观设计非常符合大众品味,侧键设计更为人性化。臀洗、座圈加热、暖风烘干、自洁、除臭去味、小夜灯等基本功能也是一应俱全,还增加了妇洗贴心功能,而且清洗、座圈、暖风都支持三档温度可调,给人以最舒适的体验。接入的米家APP,让产品更加智能,可实现手机端的远程控制,确实是一款性价比较高的产品。如果你也想感受下科技生活,可以前去小米有品关注一下。
