无线充电正在掀起波澜,ORICO WR10为iPhone6S打造移动无线充电
Rank: 2
发表于 2018-10-15 15:25:49
无线充电在不经意间已经进入了我们的生活当中。无线充电的产业链已经处于相当成熟的阶段,当下部分科技巨头们也正在作全面切断电源线的举措,许多智能手机品牌也在各自旗舰机型上搭载了无线充电功能,同时也意味着不久的将来,我们都会正式步入无线充电时代,不再受有线的束缚。
iPhone从8代才有的无线充电功能,但却被大部分用户视为可有可无之物,甚至有多数用户根本不知道有此功能,造成此因的主要因素还是当下具有无线充电功能的手机根本不会标配一个无线充电器给用户。那么iPhone6S怎么才能打造成具有移动无线充电功能呢?简单,只需要购买一个具有无线充电接收的保护壳和具备无线充电发射的移动电源即可实现。
iPhone6S无线充电保护壳选择的是图拉斯品牌,而无线充电移动电源则是选择比较信赖的ORICO品牌。今天主要来看看ORICO这款无线充电移动电源的具体使用体验。外观上,ORICO无线充移动电源采用了简约的设计风格,初看外型有着和手机一样的外形,同时加入了曲面圆弧的元素,握持的手感非常不错。外壳部分采用了上乘耐热ABS工程原材与阻燃PC材料打造。
139*70*18mm的尺寸基本上与iPhone6S的大小差不多,重量仅230g,拿在手上正好,即使在为手机无线充电时也能轻松一手握持。
铭牌信息:
型号:ORICO FIREFLY-WR10
容量:10000mAh(聚合物电池)3.7V/37Wh
Micro usb输入:5V2A
Lighgning输入:5V2A
输出:5V2A*2 (10W)
无线输出:5V1A (5W)
额定容量:6100mAh (5V2A)
ORICO无线充移动电源的中框部分采用与前后面板一样的材质与枪灰颜色,并且包括电源键也是使用同样的制作工艺与配色。
正面有闪电标识的为内置QI标准无线充电发射端,只需要将手机放在移动电源上,即刻享受一合即充的简单。由于内置的线圈够大,所以在放手机充电时并不需要刻意对准位置,手机可随意姿势放上去即可识别并充电。发射与接收之间的距离为8mm左右,所以即使手机带套也能正常接收充电。
刘海处为LED数显屏幕设计,可直观观察到电源输入输出情况,以及了解电源当前的剩余电量。数显设计相比指示灯的设计更为精准,电量的多少心中更为有数。
ORICO无线充移动电源不仅可以无线为手机充电,另外还具有2个5V2A的USB输出口,加上无线输出,可同时为三个数码设备同时充电,让你在为自身设备充电的同时还能兼顾同行人员。在没有看参数的时候,看到这个绿色胶舌还以为支持快充功能,结果是空欢喜。
输入端还是挺人性化的,除了提供了一个Micro usb接口外,另外还提供了一个Lingtning接口,专为苹果手机用户而备的,这样就不用多带一根线了,考虑还是挺周到的。两个接口的输入同为5V2A 。
实测:
用电压电流表测试ORICO无线充移动电源的空载电压为5.06V
通过EBD测试仪测试ORICO无线充移动电源双口USB输出的带载能力,从步进图上可以看出最大带载能力为2.8A,超过后就启动过流保护并停止输出。同时也表示该无线充电移动电源带载能力超过了标称值,不过后期的电压偏低,无线补,但至少也说明达到了标称的输出能力。
2A放电测试,经过3小时的放电放出ORICO无线充移动电源所有的电量,共放出空量6084mAh,放出的能量为30.04Wh,与标称的5V2A下额定容量6100mAh接近,说明该款无线充移动电源在容量上并未虚标。而根据标称能量37Wh来换算的话,其转换效率也达到81%,称得上优秀水品,可为iPHONE8充电3.5次左右。
使用ORICO无线充移动电源为带有无线接收保护壳的iPhone6s进行无线充电,从晚上8点18分开始,充电前的手机电量为62%,到晚上9点38分时充满到100%,共耗时1小时20分,充进电量38%(652mAh),充电效率还是挺快的。
最后测试了ORICO无线充移动电源的输入,无论是用Micro usb接口或是使用Lightning接口进行输入的话,电流基本上在1.8A左右,配合输出效率高的充电头使用,功率也基本上在10W。输入的快慢取决于充电头与充电线的质量好坏。总体来讲,为这块10000mAh容量的移动电源充满电大约在5小时左右,也就一觉醒来的时间。
ORICO无线充移动电源手机外形设计,时尚的ABS外壳超轻薄的电池设计不仅精致小巧,也能彰显出高大尚的逼格。双USB输出及智能分流技术,可同时为其它数码设备充电,同时还具有智能锁电技术的应有,在数码设备充电量以后,移动电源会自动进入休眠模式,防止电量走失,保存更多的电量。
