有些人永远不知道自己想要什么,总是被动的接受信息。现在好了,互联网时代,信息都是智能推荐的。比如你今天看了我这篇关于蓝牙音箱的帖子,也许你再打开什么头条,手机动不动就给你展示蓝牙音箱的帖子。 大数据时代,好像是便利了,其实换个角度讲我们已经被束缚了。当你接受的信息都是别人安排好的,你怎么能体会在图书馆或者旧书摊淘到一本好书的乐趣呢? 其实这款星环智能蓝牙音箱也是这么“闯入”我的世界来的,就因为一朋友买了个SONOS的蓝牙音箱给我看,然后打开手机就看到不少蓝牙音箱,然后看到了这款。 牌子来历不熟,但是功能强大,可以单个买,也可以一对的买,也可以一套的买;可以蓝牙连接,也可以无线连接,也能有线连接,有点老子一生一、二生二、三生万物的意思。
一.简单的开箱
这两个是可以拆开卖的,不过单独买的话只能买左边的Sbox,因为它是主箱,右边Sbox-SR是副箱,也可以是环绕箱,在本文里就只能是副箱了,它不带电池也不支持蓝牙连接。
包装盒侧面有参数信息,不过跟大家常见的有点不一样,它支持DSP音频解码,30Wx2的意思是它内置两个单元均自带独立功放;其它的内置电池、输入接口就是常见的了。
副箱参数展示,同样带独立功放,但是不带内置电池,主箱自带8800毫安电池;除此之外副箱不支持有线播放;
机箱正面展示,其实看得到内置的两个喇叭,一个3.5英寸中音单元,一个1英寸高音单元。机身四周几乎是黑色滤网网罩,但是它并不是像BOSE 大水壶那样的四面发声;
机身后背展示,顶部螺丝孔是可以装提环的,底部开孔是电源线线槽,左边主机多了一个AUX插孔和一个USB插孔,也就是说它可以当外放,但USB插孔不是可以插盘播放的,它是用来给移动设备充电的。
机身顶部展示,主箱指示图标比较多,有蓝牙主控模式(ADD)、被控模式(SR)、3.5mm有线连接(AUX),同时还有曲目切换和音量调节以及暂停、接挂电话功能且都是触屏操作,唯独中间的一枚物理按键是开关机用。右边副箱则仅有一个SR键,也就是配对用的;
这是撕掉保护膜开机的效果,图标指示暗藏指示灯,细看的话还会看到圆灯中间有6个小孔,这是一组用于接听电话的麦克风;
机身底部展示,四个脚垫做的有点大,为了稳固做了变形处理;中间的凹槽较深,是插电源的,实际上拔插头有些难度,太深了;后来才发现是可以配专用的底座,直接连通电源,售价499一对。
插头的形状都做了特殊化处理,因为都是可以单卖的,每个箱子里都有电源线,再次强调主箱是自带电池的,可以做独立蓝牙音箱使用。
二、实际体验部分
因为作为2.0或者独立1.0,它只支持蓝牙和有线(均只用连接主机即可),在交互上并没太多可说的。开机后先连接主机蓝牙,然后清点ADD键,ADD键闪烁,再开副箱,点一下副箱上的SR即进入配对状态,SR图标停止闪烁即代表配对成功。 个人用笔记本先用手机配对后,再用笔记本配对,途中出现过一两次副箱自动断线的现象,不过点一下SR又可重新连接上,个人目测是因为网络环境问题。相比星环两箱子之间的无线连接(这里不是蓝牙连接),它的蓝牙信号更为稳定,个人书房和主卧虽然是隔了一道墙,但是两扇门关上,信号依旧稳定。
前文说过Sbox是有一个3.5英寸中音单元和一个1英寸高音单元组成,并没有低音单元,这也让它的声音和常见的蓝牙音箱是有区别的。 第一个最大的区别在于它没有强烈的重低音效果,即使听林肯公园的歌曲,也不会让你感受到炸裂的低频,但是Sbox的设计是可以作为家庭影院的环绕箱的,所以即使是2.0声道它也有明显的立体感。如果特别迷恋低音,那就得再买一个星环的低音炮配成2.1,个人看了下同样支持无线连接,但实际上重低音是在远离HIFI音响,接近AV音响的。 第二个区别,没有低音单元并不代表它没有低频,相反它不会给你就是一低音炮的表现,只是低频凝聚感没那么好,整体量感还是有的,听听恐怖海峡的《Sultans of swing》这种偏中低频的歌曲,它的音色依旧是很饱满的。 个人将它放在显示器两侧,副箱是要插电的,主箱可以插3.5mm的对录线连电脑,用手机作为音源输入的时候调成蓝牙模式,看电影的时候调成AUX模式。 这里的音质分享均为蓝牙连接下的音质,个人觉得它的音质特点在于它的声场感和立体效果。个人最近听的最多的是坂本龙一的音乐,基本都是电影的配乐,乐器使用不拘一格,一听就知道是他的音乐。在《圣诞快乐,劳伦斯》里他对那种恍若隔世的气氛营造是相当细腻的,从一开始由远到近的铃声、弦乐以及钢琴的前奏开始,星环Sbox没有优秀的解析,但是分离度相当好,加上不错的声场,整首曲子从低沉到情感迸发时的情绪递进,氛围一点都不生硬。至于结象感,Sbox还是要讲究一些摆位的,它的体型其实已经决定了在2.0声道组合里它是刚刚适合桌面音响的,不大不小,两箱声波最合适的交汇点在距离显示器的距离一米至一米五之间,如果再拉远一点,低频量感就会一点点缺失。
三、整体总结部分 其实写总结的时候我正在用它听着影子乐队的《Apache》,星环Sbox有着普通蓝牙音箱没法比的音色,只是它的细节并没什么可说之处,不是那么干净,但是有足够优秀的器乐分离感和声场定位,大师HANK MARVIN的吉他依旧厚实亮丽而不失柔和。 趁着这美好的感觉说一说个人对星环Sbox的总结: 1、做工很精细,外观作为2.0声道组合时比较一般; 2、触屏操作比较稳定,撕不撕保护膜都差不多;蓝牙信号还算稳定; 3、蓝牙连接不支持APTX有点遗憾; 4、续航没有完整测过,8800毫安容量官方续航数据为10小时,但作为便携加上接近两公斤的重量,它不大好携带,除非有车不然对我而言意义并不是很大; 5、如果听单个的,直接点一下主机上的ADD即可断开副箱,Sbox的音质是比不上BOSE的大水壶的;但是组成2.0后它的音效远远不是1+1那么简单; 6、至于5.1或者7.1的家庭影院组合这高大上的扩展功能就属于另一个境界了,可以算作其优势; 7、最后国际惯例说价格, 单个Sbox售价为1399元(副箱为999元),SONOS类似的售价为1580元,差别并不大,所以星环Sbox的性价比是有限的。
