小手利器,Tt eSPORTS夜袭VENTUS R版鼠标体验
发表于 2018-10-27 10:35:49
一、写在前面
(图片来自网络)
▲Tt eSPORTS曾在2011年底的时候推出过一款带手掌风扇的游戏键盘:Tt eSPORTS挑战者,不过是款薄膜键盘,但是这个创意还是有点意思的。机电品牌搞外设,不按套路出牌,把机电风扇的思路用到键盘上了。当然,现在各种迷你USB小风扇一大堆,也用不着这种设计了。
(图片来自网络)
▲2012年的时候,Tt eSPORTS与宝马合作,推出了一款个性十足的鼠标:Tt Level 10M鼠标。这款鼠标有黑、白、红、绿四款,其中红色款最好看,可惜笔者没找到红色款的高清图。这不是重点,我想说的是,这是Tt首次在自己的鼠标上加入蜂巢通风孔设计。
▲蜂巢通风孔设计,在PC电源上很常见,一排排六边形小孔,像蜂巢一样排列,主要用于电源通风散热的。这也是Tt将机电元素加入到外设上了,跟2011年的挑战者键盘上的手掌风扇一个思路。今天硬件是一门学问跟大家分享的是一款两年前的鼠标:Tt eSPORTS夜袭VENTUS R版鼠标(这个“R”莫非指的就是RGB背光?),目前售价129元。2014年的时候,Tt推出了第一款夜袭系列鼠标,采用的是安高华A9500引擎,主键为欧姆龙D2FC-F-7F白点微动,底部带有配重仓,红色背光,299元。而Tt eSPORTS夜袭VENTUS R版,对外观和硬件配置都进行了一些改动,具体有哪些不同,笔者逐一给大家展示。
二、包装附件
▲夜袭VENTUS R的包装依然采用Tt的风格,黑底白字,红色点缀。包装正面是产品外观和特点标注,1680万色、5000DPI。
▲包装背面是对驱动、引擎、微动的介绍,支持DIY颜色设置,PMW3310引擎,欧姆龙D2FC-F-7N(20M)微动。
▲包装是翻页式的,打开后可以看到鼠标的外观,左边是鼠标的结构标注,不过是英文的。另外,边框上有一对魔术贴。
▲这是产品全家福,鼠标、说明书、保修卡,以及两枚LOGO贴,如果再送一副备用脚垫就好了。
▲产品说明书,多种语言版本,内容不多,主要是对鼠标各个按键和结构进行详细的介绍,字体有点小。
▲产品保修卡,罗列了Tt各种类型产品的保修年限,可以看到鼠标保修两年。
三、外观细节
▲鼠标采用对称设计,不过右侧没有设计侧键,所以左手使用的话,无法使用侧键。鼠标全身黑色,上盖、滚轮、按键、线材,都是黑色的。
▲鼠标的左右按键是一体的,不过与上盖还是分开的。前部很简单,除了左右按键和滚轮,就没有其他按键了。滚轮采用镂空设计,主要是为了透光。滚轮材质较硬,使用起来,有点松散感,声音略大。滚轮后方是一个镜面的装饰,省略了DPI调节键,要调节的话,需要到驱动里进行设置,或者采用组合键。前侧键+滚轮可以对DPI进行切换,红色(400DPI)、黄色(800DPI)、 绿色(1600DPI)、蓝色(3200DPI)、 紫色(5000DPI)。
▲鼠标尾部采用蜂巢通风孔设计,对于一些经常手心出汗的人来说,会有所改善。
▲鼠标左侧有两枚侧键,位置靠上。看过一些网站拆卸文章,鼠标侧键采用的是常规微动,所以手感比较清脆。一些采用圆点微动的,会软绵绵的,比较闷。鼠标侧裙采用防滑纹理,没有硅胶的摸着舒服,不过没有硅胶那么容易沾灰。
▲鼠标底部,中间是引擎和产品铭牌,前后各有一块大面积脚垫。如果要拆鼠标的话,必须把下方的脚垫和中间的铭牌都撕掉,才能看到螺丝,考虑到保修两年,就不拆了。
▲有人问,最后裸露的一颗螺丝干嘛的。答案是拆后盖的,由于采用镂空的蜂窝通风孔设计,时间长容易落灰尘,手掌的汗渍也会卡在孔里面。
▲拧掉螺丝,就可以拆下后盖,然后用纸巾擦擦内部,把后盖放到水龙头上冲洗干净,晾干后,就可以装回去继续使用了。对了,底部靠后的这个小螺丝,需要很小的十字起,如果厂家也标配一个简易的小起子就好了。
▲鼠标的线材为黑色橡胶材质,质地偏软,线径也比较细,USB接口进行了镀金处理。
四、重量尺寸
▲夜袭VENTUS R重约72g,真的好轻。以前用的都是130-150g的重鼠,换了这个鼠标后,感觉轻飘飘的,类似平时品牌机附赠的办公鼠一般重。
▲鼠标长约113mm,相比120mm以上的鼠标,确实要小一些。
▲笔者手长约175mm,分别采用趴鼠和抓鼠姿势来持握鼠标,个人感觉刚刚好。特别是趴鼠,食指中指基本上已经到按键末端了。
▲鼠标后盖的弧度,刚好贴合手心,也就是我手心经常出汗的位置。
五、驱动软件
▲官网可以下载驱动软件,软件名称:Tt eSPORTS Command Center。插上鼠标后,自动识别。主界面,左边是按键功能设置,鼠标有左右、两个侧键以及滚轮5个按键可以编辑。右边上方是定制、宏设定以及性能和灯光设置。
▲这是宏设置界面,可以进行宏编辑,不过我个人很少用。一般使用按键精灵来代替了,比如重复操作某个办公软件或系统时,我经常使用。
▲性能部分,可以看到鼠标默认400、800、1600、3200四档DPI,步进100DPI。我刚好使用1600DPI,选择2档就行了,不过一些精确到50的,就不能调节到了。回报率有125、250、500、1000Hz四档,默认1000Hz。另外,还有升高控制、角度捕捉、按键响应时间设置。
▲灯光设置,功能比较简单,关闭、静态、单色呼吸、光谱循环四个状态。静态时,可以调节亮度,或者到下方的的调色板进行取色。呼吸和光谱循环,这种动态灯光,还有速度设置。另外使用组合键,也可以在免驱的情况下设置灯光。例如,右键+滚轮=背光效果切换,左键+滚轮=背光开关(0%、50%、100%三个亮度),前侧键+滚轮=DPI切换键,后退键+滚轮=切换循环光谱速度。
六、灯光效果
▲鼠标只有前部滚轮和尾部的镂空可以发光,蜂窝通风孔内部是Tt LOGO灯光。
▲镂空的滚轮,灯光除了装饰外,也用来表示DPI档位。
▲灯光在镂空内部,看着有点灯笼的感觉。我在想,以后会不会出了自带暖手宝的鼠标。冬天使用的时候,可以顺便暖暖手。
▲滚轮灯光和尾部灯光可以单独编辑颜色,比如上图这种红蓝灯光搭配。不过,个人还是觉得纯红版刚好看,比较红黑是非常经典的主题色嘛。
▲我用动画给大家演示一下循环光谱效果,由于为了压缩文件体积,帧数选的少,显得有点生硬,所以实际效果不是这样的,颜色过渡更自然一些。
七、游戏体验
▲这是鼠标默认的400、800、1600、3200四档DPI的蚊香图和井字图。在画井字的时候,有时会有轻微直线修正。
▲然后,笔者试玩了《CS:GO》和《守望先锋》两款游戏。虽然这款鼠标相比我以前的鼠标要小一些,轻一些,不过还是挺容易上手的。笔者用的是Cherry小号布垫,操作还是顺畅的,定位也算准确。左右按键,手感比较清脆,反馈感适中,只是滚轮有点松散。鼠标比较轻,玩了几个小时,没有觉得累。经常有一些玩家将重鼠比作健身器,其实只要适应了也一样,我以前一直用带配重147g的G500s,同样玩的挺顺手,手感这个东西,还得看个人。
八、写在最后
Tt eSPORTS夜袭VENTUS R版鼠标,采用小尺寸、轻重量、对称设计。PMW3310引擎,对付《CS:GO》这种FPS射击游戏也可以了。左右按键采用欧姆龙D2FC-F-7N(20M)微动,手感还不错。鼠标采用1680万色的RGB灯光,只是灯光效果一般。鼠标出厂售价199元,目前129元,性价比还是可以的。最后简单总结一下Tt eSPORTS夜袭VENTUS R的特点和不足,给大家一个参考吧。
【特点】
-PMW3310引擎
-欧姆龙D2FC-F-7N(20M)微动
-1680万色RGB背光
-可拆卸蜂巢通风孔后盖
-113mm长、72g重
【不足】
-灯光效果一般
-滚轮有点松散
-没有DPI调节键
