前言: 随着科技的发展,智能家居已经走进大众的生活,空调、冰箱、电饭煲、灯具等都能远程控制了,大大方便了人们的生活。但家庭卫生却令人劳神费力,所以扫地机器人应运而生了,但早期的产品由于不够智能,定位不准,导航误差大,经常漏扫清洁不彻底,碰撞跌落时有发生,难如人意,难倒就没有令人满意的产品吗?现在,源自台湾的浦桑尼克LDS M6激光扫地机器人的出现或许会让你改观,反正我一用就爱上了它,浦桑尼克是台湾地区专注于智能清洁领域研发、生产实力雄厚的科技公司,曾获日本工业设计大奖,行销多个国家和地区,大陆这边由深圳市普森斯科技有限公司负责生产。浦桑尼克LDS M6内置3200mAh的大容量电池,具有1.5小时的续航能力,充一次电大概可以清扫180㎡的面积,能满足主流户型家庭的清扫需求;动力方面搭载了日本原装Nidec无刷电机,具有2150pa的强劲吸力,噪音小,耗电量低;最大亮点是搭载了LDS激光镭射技术+无线载波双定位,全局构图,规划清扫,360度无死角,越扫越聪明;加上APP多功能操控,指哪扫哪,分区清洁、地图可视化一目了然,断电续航,自动回充;更有加大拖布,仿人工跪式擦地,Y字形清洁,有效去除各种污渍,智能防跌落,安全无忧,整体配置非常不错,谁用谁知道!
1、外观赏析 浦桑尼克LDS M6激光扫地机器人包装厚实,品牌LOGO、产品型号以及产品图一目了然,给人一种干净利落的感觉,且经过3C认真,安全有保障!
盒内配件摆放清楚,各居其位,有效避免运输损坏。
产品全家福:主机一台(自带主刷)、2个边刷、1个清扫毛刷、1个充电底座、1个电源适配器、1个拖地水箱抹布模块以及产品说明书、快速入门指南、合格证等资料。
主角登场,LDS M6顶盖附有一层保护膜,使用前建议撕掉,以免时间长了不易去除,再说它在上面也确实影响颜值,是不是,哈哈!撕下保护膜后,灰色的顶盖呈现出镜面效果,凸起的激光测距传感器是银色的,很有层次感,具有金属材质的镭射纹路,充满科技感,主体以酷雅的黑色相搭配,设计简洁有力,没有花哨的臃肿,可完美适配任何家居风格,讨人喜爱。
LDS M6的上盖板和主机之间通过磁吸固定,方便取下清理尘盒。主机前方特设黑色橡胶弹性防撞条,在复杂的家具环境中发生碰撞时能有效的减震,既保护主机无划痕损坏,同时也保护家具不受伤害。后方是菱形镂空的吸尘出风口,比较耐看。
LDS M6的主机尺寸是直径350mm,机身高度约80mm,激光雷达高14.5mm,总高是94.5mm,因此,家里离地空隙大于95mm的家具底部它都能进去清扫。
机身上部只有一个"三位一体"的长按键,分别是开关机(兼具全局清扫)、定点清扫、智能回充功能,开机后正常时是蓝色指示,橙色表示电量不足或者正在充电,红色则是故障报警。中间是尘盒部分,有个提手向上提即可取下尘盒,手感有些紧,当然是为了保证密封性吧!尘盒容量600ml,正常情况下几天清理一次足够了,特别提醒,海帕组件请勿水洗,个人觉得,要是能够水洗清洁会更方便、更彻底。
机器底部中上部分是V型主刷组件,采用模块化可拆卸式,便于清理缠绕在滚刷上的毛发等杂物,底部两边是两个可调节高低的动力轮,具有20mm越障高度,能够轻松越过木地板上的压边条、门坎条、推拉门滑槽等低矮障碍物,确保室内穿梭无阻。
浦桑尼克LDS M6的边刷采用单边设计,可能有人会觉得为什么不是双边刷,难道是偷工减料?事实证明双边刷在聚拢垃圾的同时,也可能会将垃圾打飞,而单边刷就避免了这个问题。铭牌可见其工作电压是14.8V,工作电流2.7A,总功率约40瓦。
浦桑尼克LDS M6还具有湿拖功能,拖布面积比先前的产品增加了约30%,更大面积的拖布使得拖地效率大为提升。水箱采用了植物仿生维管束精密水箱滤芯,让水箱和拖布直接起连接作用,滤芯的加入可以使拖布时刻自动吸水保持最好的湿润度,配合恒压贴地设计及“Y”字型仿人工跪式擦地,能够更好清洁地面。
LDS M6的水箱采用抽屉式设计,安装拆卸都非常方便,不需要费力把机器翻转过来,只需对准位置后按上面的卡扣就可以了,拖布前段套在水箱上面,后段魔术贴粘上,这样在拖地的时候不会出现卷边的情况。
浦桑尼克LDS M6的充电底座很有特色,充电器的前面有信号发射器,顶部有指示灯,通电后呈现蓝色,打开底部的一个小盖子,里面可以收纳多余长度的电源线,充电器前端露在外面的两个充电弹片具有弹性,以保证和主机充电触点紧密接触。额定直流输出20V、1.2A,属于安全电压的范畴,不用担心小孩或者宠物碰到有触电危险。
电源适配器经过CQS欧亚认证,质量有保障。
充电状态中,底座紫色灯始终是蓝色,主机橙色指示灯呈呼吸状态。
2、智控APP 浦桑尼克LDS M6没有配备遥控器,所以更多功能需要APP控制,手机扫描机器上或者说明书上的二维码,轻松下载Proscenic软件安装。
首次打开APP有功能介绍。
使用前需要进行注册,并配合主机联网,好在全程图文指引,相信小白也可做到,我就不赘述了。
进入APP,可进行功能设置、设备管理,很是方便。
Proscenic APP主界面下方有回充、开始、标准、更多四个图标,其中标准二级菜单下又分为节能、标准、强劲三个模式,满足不同清洁要求。点开更多那就是真的很多了,手动控制就是人为指引机器前进、后退、左转、右转。拖地清扫、边沿清扫、螺旋清扫、两次清扫,应对不同清扫环境。其中勿扰模式堪称贴心设计,出厂设置默认的是22:00-7:00,开启之后,它就不会再自动续扫及主动播放语音了,指示灯的亮度也会相应降低,用户可随时通过APP开关。定位机器人是指在你找不到扫地机器人的时候使用的,当你打开这个功能,它就会发出提示音让你知道它所在的位置。一旦点击回充按钮,不管机器在任何工作状态下,都会自动驶向充电底座进行充电。
当打开APP进行全局清扫时,LDS M6会根据无线载波+激光雷达的扫描结果实时生成地图,在手机上可看到地图的范围越来越大,全部清扫工作完成,就会生成一个全屋地图,精度真的很高,清晰还原了家庭的实际布局。值得点赞的是,只需进行一次全局清扫,它就能记住全屋布局,以后再使用就有了记忆,效率提高很多,真的是越用越聪明!有了全屋地图,就能进行“划区清扫”“指哪扫哪”“虚拟墙”这几个实用功能了,这正是浦桑尼克LDS M6引以为豪的地方了,同时也代表了新一代智能扫地机器人的发展方向。“划区清扫”就是你想让它清扫哪里,就在地图上相应划出一个区域来,它就会乖乖的只清扫这块区域,别的地方根本不去。“指哪扫哪”就是给扫地机器人制定一个目标点,它就会主动规划路线到指定的地点进行清扫。“虚拟墙”也是非常实用的功能,家里总有一些不适宜清扫的区域,比如卫生间和厨房、以前的老款扫地机器人只能用实物的虚拟墙物件把这些地方“围起来”,不让它进去,而现在使用LDS M6就不用那么麻烦了,只要在Proscenic APP里的“虚拟墙”功能中设置一下,哪里不让去他就会主动避开,真的是太方便了。点击APP左上角的三条横杆,进去可以查看预约清扫和清扫记录,清扫日期、面积、时间一目了然,点击右边的箭头,还可进一步看到清扫区域地图。如果遇到不懂的地方,查看帮助定会让你茅塞顿开。
3、清扫体验 浦桑尼克LDS M6清扫时可调节为节能、标准、强劲三种。个人认为标准模式即可满足普通家庭清洁需求,对于特别脏的环境才需要用到强劲模式,当然噪音也会相应增加。实际证明,单边刷聚拢垃圾能力确实不输于双边刷。
LDS M6动力强劲,吸瓜子、过地板压边条、门槛石、滑门地槽都是小菜一碟(详见视频中的演示)。
而且LDS M6非常聪明,当它在餐椅底下清扫时,机器人会自动寻找最优路径,然后避开障碍进行清扫。
LDS M6扫地机器人的智能防跌落功能也很灵敏,它的底座周围装有下视感应探头,时刻侦测地面情况,遇到落差较大的地方,系统能迅速感应并转向,绝不会发生跌落。
清扫结束,乖乖回去充电吧!
由于我家刚装修完,还没入住,窗户全部处于打开状态,故灰尘比较大,加之为了体验浦桑尼克LDS M6的清扫能力,又人为增加了一些灰尘和瓜子壳,所以全屋清扫下来,集尘盒内还真是比较脏,好在尘盒容量够大,还没装满一半,取下清洁还算方便,可惜的是海帕组件不能水洗。
V型主刷可方便取下,以后更换配件也容易,特别是女生长发容易缠在上面,取下清洁尤为重要,
4、湿拖体验 除了扫地,浦桑尼克LDS M6的拖地功能不容小视,下面来体验一番吧,首先取下水箱橡胶塞加水,别看水箱挺薄的,容量可有180ml呢!
安装到位可听到“咔哒”一声。
湿拖过后,仔细看,木地板上有轻微水痕,很快就完全干了,这都得益于LDS M6水箱采用了植物仿生维管束精密水箱滤芯,使拖布时刻自动吸水保持最好的湿润度,既不干又不太湿,刚刚好。
由于拖布面积加大,前段扁平设计后半部分条棱设计,所以清洁效果不错,拖地之后,可见拖布上已经附着力不少灰尘(注:湿拖时越障能力有所下降,是因为水箱装水增加了重量,拖布抹地增加了摩擦力)。
取下清洁吧,直接水洗,拖布放在水中荡几下就把水变浑浊了,几个回合之后就非常干净了,看水的颜色就知道了。
总结: 浦桑尼克LDS M6扫地机器人以激光雷达加持,智能定位,全新的iPNAS四段式智能清洁系统2.0让它更聪明;三挡变频吸力轻松去除灰尘毛发等垃圾;功能丰富的Proscenic APP智能操控更轻松,远程操控更方便;恒压浮动贴地,仿人工Y字型拖地有效去除顽固污渍;断电续航、智能回充,清洁大户型无压力;智能防缠绕、防跌落安全无忧。要说遗憾,个人认为,水箱加上电控功能,就不用担心充电时继续渗水泡坏木地板了,还有充电底座建议加上吸盘固定,偶有被撞移位的现象。总之,有了这个清洁好帮手,从此生活更轻松!
