笔记本急缺USB接口的问题,有时候还真不能暗自责怪电脑自身接口太少,只能说现在USB设备是越来越多了,促使笔记本电脑接口供不应求而已。通常情况下,一般笔记本电脑都会标配有3个USB接口,两个USB2.0与一个USB3.0是一个比较常见的组合,如果外接上鼠标键盘的话,于是接口告急的问题就会接踵而至。
遇到USB接口不够用的情况我们都是通过外接集线器来解决,集线器它有多个USB接口可供我们USB设备使用,通常都是一拖三或四个接口的设计,并且只占用电脑一个USB接口,这样就能让电脑延伸出多个接口,而且体积小巧也方便随身携带,无论是居家办公还是游戏都不成问题。
ORICO H7U-U3集线器不同于常见的那般设计,它时尚酷炫不走寻常路,采用创意全透视惊艳的外观设计,搭配蓝色的指示灯,科技感十足;7口USB3.0可任由U盘、鼠标、键盘、硬盘等多种USB设备接入。
真材实料的内芯在透明的外壳之下完全暴露出来,每一个细节都可以直视没有一丝遮挡。从全透明的外壳我们可以不用拆机就能知道ORICO H7U-U3集线器采用的是VL817-Q7主控方案,该主控同时提供2端口和4端口配置,所以为什么H7U-U3集线器内部有两个VL817-Q7芯片;另外这款芯片具有集成电压调节器,功耗低以及综合USB充电的支持。
电容也均是全固态电容,用料上已是毋庸置疑的。看看背面元器件的焊点都是非常光亮圆润,整体做工显山露水式一览无遗。参数方面,外接电源最大支持5V3A,这样同时接三两个移动硬盘不在话下;输出USB3.0*7个。
日常办公或游戏及视频还是需要用到移动硬盘类的大功耗USB设备,ORICO H7U-U3集线器在侧面位置提供了2个独立的供电接口,有了足够的电流支持就无惧这些大功耗的移动设备接入了,可确保设备连接更加稳定与数据的传输。Micro usb接口为预留的外部供电接口,需搭配5V3A的电源适配器使用,标配中不含电源适配器;USB3.0的接口则是与电脑直连的接口。
ORICO H7U-U3集线器为立式插拔设计,个头不大,仅有iPhone6S手机一半的大小,边角圆润手感不错。在这么小的方寸之间,设计7个USB3.0接口,会不会造成设备间的挤压呢?事实上以正常规格的U盘来讲,完全接入7个U盘没有问题,相互不受影响。而如果手头的U盘或其它USB移动设备过于异形的话,则有些尴尬。
灯光的效果,夜间的蓝色LED灯还是比较炫酷有科技感的,接通电源时整个底部都会亮起这一抹蓝光,与透明高亮面的机身搭配,非常的耀眼且工作状态也是一目了然。
ORICO H7U-U3集线器可兼容多系统并且即插即用,产品的驱动已烧录在芯片中,所以只需要接上电脑稍等片刻即能使用。
惯例性的测试下前后测速对比,为什么说惯例性呢,只因这个真的没有什么好测试的,一般只要是正规品牌厂商出品的结果都差不多,更何况对于ORICO这样专做周边产品的厂商而言,结果自然也是不言而喻,只要外型大家喜欢就好。还是看看前后对比结果吧,测试对象为一个有着8年历史的USB3.0移动硬盘;左边为电脑原生接口的结果,右边为通过集线器测试的结果,前后毫无疑虑的基本一致。
不过实际使用下来有这样一个情况,对于这样一个较老的且功耗较大的移动硬盘,单靠集线器供电虽然不成问题,也能正常读写,但还是会影响到其读写的性能,特别是读取比较拉分,当外接电源后就恢复到它该有的性能。如果说接上外接电源后,最大能带动几个移动硬盘的话,这场景也尝试过,手头只有4个移动硬盘,基本上都是电脑升级淘汰下来的硬盘配合移动硬盘盒组成的,同时接入集线器都能发挥到该有的性能,再多就没尝试了。
最近电视剧里经常有看到ORICO家的产品,像硬盘柜这类的见过几次。而这个4口透明集线器是电视剧《猎毒人》48集中那位歪果密码破解专家用的。想必ORICO透明系列产品还是很受用户欢迎的。
USB3.0线长约1米
ORICO H7U-U3集线器包装
全透视的外观设计加上7个USB接口是这款H7U-U3集线器的最大亮点 ;另外预留的外接供电接口除了给大功率的移动硬盘供电保障传输稳定性外,同样还能给手机充电使用,实测给手充充电电流可达0.8A左右,小是小了点,相比电脑自身接口输出仅0.5A的电流,用这个应急充电还是不错的。面对笔记本USB端口紧缺的状况,身边准备这样一个具有科技感且多达7个端口的集线器,在面对多种不同USB设备需同时使用时也不至于频繁的插拔了。
