普条价格玩游戏内存,XMP一键超频:光威TYPE α
发表于 2018-11-7 15:23:56
对于大多数玩家来说,装机考虑的是怎样在性能与价格之间保持平衡,一般都是先确定CPU和主板,这两个部件除非坏掉,基本上我是不会升级的。然后是再考虑内存、硬盘等其它部件,现在内存品牌众多,选择起来还是有点麻烦。
我组装的电脑是intel i5-8600K搭配铭瑄Z370,算是个入门游戏主机,想着用上几年之后性能不够就超频提升一下,所以内存就准备选个高频的。DDR4内存现在好像最高主频能到4266MHz,除非是发烧友,像我这一般游戏玩家,选择3000MHz左右的主频就够了,这样可以在性能和价格之间保持良好的平衡。
最终我入手了这款光威TYPE-α DDR4 8G 3000MHz内存,正面包装印有两款内存,同属TYPE系列,分为TYPE-α系列和TYPE-β系列。我这款是TYPE-α系列主打性能,还有TYPE-β系列拥有酷炫的灯条。
这个型号的内存有石墨灰和天使白两种配色,这个根据自己电脑主板的色彩考量选择。背部包装的小开窗可以看到内存的身影,让人不急着拆开,背面标注了产地是中国深圳。
拆开包装可以看到这是一个马甲条,拿在手中沉甸甸的,感觉很厚实。马甲采用的是金属材质,入手有一股冰凉的感觉,散热上应该会好一些。
马甲的正面造型据说是来源游戏中的护目镜,其实我觉得更像是枪上的鱼骨导轨。黑色PCB与石墨灰色马甲还是挺相得益彰,看起来比较高端大气。
两侧鱼骨凸起并有散热孔设计,增加了散热空间,有时候我在想,在这里安装个mini小风扇会不会挺有趣。
正反两面样式一样,只不过另一面贴有防伪标签和产品标签,左侧的标签上注明了内存频率为DDR4-3000,因为更高的主频,所以工作电压提升到1.35V。时序是16-18-18-38,单位是CL,下面的一排标志是说明此内存条已经通过欧盟RoHS、FC、CE等安全认证。
金手指是中间凸起的曲线设计,插拔上要容易一些。
对称式马甲的设计让散热也能更均衡一些,尤其是安装的时候,同时按下的受力点更均匀。虽然身披马甲,但它的价格跟普条一样,感觉挺合适的,这也是我入手的原因之一。
至于灯光其实我是无所谓的,因为我用的铭瑄Z370主板,在内存插槽之间自带LED灯组,所以选择这个内存条既保证性能,又很务实。
这是开机后的效果,看起来还挺不错的。
马甲的顶部有几个小开窗,担心时间久了会不会进灰,到时候只能用强力吹风机清理一下了。
开机一次点亮,先用CPU-Z检测下内存的相关信息,可以看到光威TYPE-α DDR4 8G 3000MHz内存条默认的主频是2400MHz,时序是17-17-17-39。想要使用3000MHz的主频,需要先设置一下。
光威这条内存通过了intel内存XMP2.0认证,XMP超频内存既不伤内存也不伤主板,只要开启就会自动达到3000MHz的主频。
XMP的开启也很简单,以我的铭瑄Z370主板为例,进入到BIOS设置中,找到超频Turbo选项,进入内存超频设置,选择XMP就可以开启了。
这时候再用CPU-Z查看,光威就已经处于3000MHz的主频了,时序为16-18-18-38。这个时序在BIOS里也可以选择自定义设置,我们还是按光威预设的值好了,这些都是通过稳定性测试的。
先用最常见的鲁大师跑一下分数,通过实测可以内存跑分为10191,击败全国97%的用户,可以稍得瑟一下了。
使用AIDA64分析内存带宽和延迟,还可以做稳定性测试,测试的数据我们先看2400MHz频率下的表现,光威的内存读取、写入、复制分别为17992MB/s、16655MB/s、16830MB/s,内存延迟为66.3ns。
在3000MHz主频、16-18-18-38时序下,光威的内存读取、写入、复制则提升到22369MB/s、21076MB/s、20571MB/s,内存延迟为57.4ns,性能的提升还是显著的。
压缩软件WinRAR也可以用来测试内存性能,光威内存在默认2400MHz频率下,结果为7636KB/s,频率提升到3000MHz后,结果提升到8219KB/s,表现还不错。
接下来还是用AIDA64来测试稳定性,选择系统内存压力测试,跑了十多分钟没有什么异常,在3000MHz频率下的表现还是比较稳定的。
总的来说,光威TYPE-α DDR4 8G 3000MHz内存各方面表现都还不错,XMP超频技术通过intel认证,而且实测数据也是挺稳定,相比普条直接超频,拥有的优势还是蛮明显的。如果预算充足的话,还是建议大家买两根,组成双通道。
在品牌上来说,光威也是全球专业游戏内存生产商,质量和工艺上还是靠得住。在DDR3时代我一直都是喜欢用记忆小白龙,性能价格都很棒,现在DDR4时代,光威又给了我同样的感觉。
