两百块能买到的触屏手表,还带GPS运动检测
发表于 2018-11-9 21:51:24
这几年电子行业的迅速发展,前几年手机旗舰机都沦为千元机,现在千元都是4GB内存起步,还带有全面屏、双摄配置。智能手机的普及,同时也开拓了智能穿戴设备的前景。几年前最开始接触手环手表,能够有效促进运动健康锻炼,在朋友圈刷刷看步数。没想到没过一两年,几家厂商相继倒闭,手环手表也成了“收藏品”,只能放置在抽屉里。竞争市场是残酷的,同时也是良性的,毕竟适者生存优胜略汰。最近体验了咕咚GPS运动手表S1,简单的设计,精准的定位,丰富的功能,极致的性价比,它是否能够满足你对运动手表的要求?
咕咚我认识这个APP是在于公司的一次健步运动,为了引导员工走出户外,积极参加体育健身活动,养成日行万步的生活习惯。然而项目周末不加班已经很好了,项目要是加急起来,运动也是得抽时间。咕咚从运动社交手机软件跨界智能数码产品,咕咚GPS运动手表S1也是第一款手表。
白色简洁干净的包装风格,正面为产品直视图,红色的表带,简单数字显示时间日期,顶部显示蓝牙状态和电量,外层一款刻度,运动气息十足。背面带有产品参数及厂商地址信息。
包装内用纸版支撑手表保持卷曲状态,底部除了一条电源充电线,就只有一本产品使用说明书,配件也十分简单。
咕咚GPS运动手表S1采用1.04英寸黑白TFT常显圆屏,采用按键搭配触控方式,手盘尺寸为47mm×47mm×13.6mm,整体仅有55g重量。最外层带有银灰色合金材料外壳保护,带有斜切面过渡,中间镜面下凹处理。正面四边角设计有四颗螺丝,有点类似赛博朋克风格味道。
红色的表带十分醒目,一开始使用会带有点胶味,听说是采用医疗级亲肤橡胶制作。表带采用独特排汗槽结构设计,双椭圆加双圆孔排列,十六道加十道开孔,保证在日常运动时,皮肤也能自由呼吸,运动后清洗方便。
手表右侧面带有两个物理按键,上方为功能键,另一颗为返回键。在常显示状态下,任一按键都可以点亮操控,长按按功能键,进入快捷运动模式。长按返回键,则进行开关机操作。
手表背面采用塑料制作的外壳,侧面才有几条横线条纹,看起来有些掉价。背面带有类似凯夫拉纹理,规则的曲线排列,一下子拉高整个层次。中心位置是PPG光电心率监测器,24小时记录运动过程中,心率等身体数据变化。在进行心率、血压、血氧数据检测工作时,会发出绿色的闪烁灯光。底部两个金属触点为充电接口。
表带贴近皮肤一面为黑色,手表采用双卡扣固定,不锈钢材质制作,尾部带有两条带有限制移动条,即使是剧烈运动,也不容易脱落。表带宽度为22mm,支持拆卸更换。
磁吸式是我不太喜欢的充电方式,担心用久之后会接触不良,从而充不了电。咕咚GPS运动手表S1触点左右两侧带有正反磁吸区分,靠近时能够自动吸附上。
手表表盘显示时间日期,蓝牙状态及电量。向左滑动或按上键,依次显示运动、心率、天气、更多功能、设置、今日状态六个菜单。
跑步、室内跑步、健走、室内健走、骑行、游泳六大运动模式,以及一项历史记录,从日常运动到铁人三项全覆盖,满足各层次运动爱好者的需求。运动记录显示运动路线、运动时间、时速、心率、卡路里等信息。
运动时手表监测心率变化,会根据心率变化情况提出建议。除了实时了解心率数据保持安全运动状态之外,当长时间触发心律失常,或是在运动中意外摔倒,系统可以自动通知到紧急联系人,触发自动报警功能。
天气显示当地天气状况,温度,空气质量。数据需要通过手机连接咕咚APP联网获取。
更多功能包括秒表、指南针、血压、血氧。秒表和指南针在手表上算是比较常见的功能,血压和血氧听起来比较高大上,对于数值是否精确,还有待考究,日常应用也可以作为一个参考。
设置功能中包含了表盘设置、长按设置、恢复出厂、固件版本信息。目前仅有三种表盘显得有些单调,期待后续的优化。长按设置为上按键运动功能,分别有六项运动可供选择。
咕咚GPS运动手表S1支持手机消息通知、来电提醒,来电时会同步提醒,可以通过触摸方式选择挂断或是忽略信息。智能消息通知支持QQ、微信及手机短信,接收后可以在主页下翻,继续下翻看到以往接收信息。
得益于内置GPS/GLONASS双星定位,运动跟踪动数据还算是精确。无论是在城市,还是在户外环境,搜星定位速度也是很快。详细记录轨迹、里程、海拔、步频、配速、等专业运动数据。
比较有趣的是,咕咚GPS运动手表S1内置9轴传感器,支持智能训练,运动姿态识别,在运动中停下来的话,运动记录也会自动暂停。不仅如此,手表还支持咕咚互动训练课程,课程进行视频播放,带有语音指导功能,可以帮助纠正不标准健身动作,就像请了一个私人专业教练在身旁指导一样,同时根据实时心率,提供指导意见,路边的健身游泳瑜伽再也不用去了解一下了。
咕咚S1手表支持游泳功能,自然可以下水,防水等级为水下50米,正常工作温度在-10℃至50℃区间,工作时还能记录游了多少米多少趟。
黑白反射式显示屏,屏幕分辨率低,显示颗粒感明显,看起来像极了电子表。可以点触控制增加了它的可玩性,同时更具备省电特性。手表内置300mAH锂离子聚合物电池,官方宣称,开启GPS运动模式,可续航时间最长15小时,持续待机最长35天。实测正常使用一天一运动续航一周,也不会有多大问题。
通过账号绑定手表,运动时无需带手机,运动后运动数据同步到咕咚APP,久坐提醒、闹钟这些生活小帮手,也可以在APP中进行设置。当然,咕咚S1手表还是支持微信运动步数,可以到微信运动去集赞。
