300g超大载重,支持无线充电的魔爪Mini-MI手持稳定器
Rank: 2
发表于 2018-11-13 12:42:37
对手持稳定器种草已久,是时候割草了。
用手机来记录生活的点滴片段已成常态化了,现在不仅仅是一张张静态的照片就能满足,视频化的记录也逐渐成了生活的一种方式。一张好的照片或一段平稳高清的视频,在手机没有防抖功能的前提下,仅靠单纯的手持拍出来的画面,很难拍出那种大片的既视感,要想消除画面的抖动,一个优质的手持稳定器是必不可少的。目前市面上最常见最火热的就是三轴稳器了,相对来说它操作简单,不需要太多的学习过程,就算是新手小白用户也能用。
说到种草手持稳定器已久的事,其实在智云Smooth 4刚上市的时候就购买了一台,最终在体验了几天后实在受不了就退货了。而这次割草的是魔爪Mini-MI智能手机三轴稳定器,体验了差不多十天的时间,无论是从稳定性、实用性还是便携式性来讲,都比较符合一个入门级用户的使用,并且魔爪Mini-MI在众多手持稳定器竞品当中最具高性价比,京东539元的活动价搭配PLUS用户全品类满减20元的券,实际到手也就519元。
魔爪Mini-MI个人认为比较实用特点:
·支持手机无线充电及有线充电
·载重大且支持大尺寸手机
·新颖的盗梦空间玩法
·续航时间长
·单手全操控
·APP简单专业好用
包装是一个产品的外在文化,也能体现一个企业的文明程度。魔爪Mini-MI智能手机三轴稳定器层层防护套娃式的包装设计,整体还是较为讲究的。这基本上也是目前手持稳定器常见的风格。
魔爪Mini-MI的软性收纳盒比较精致,采用仿碳纤维纹路,整体格调还是比较喜欢那种,收纳盒的大小约在28*15*7cm左右,放入双肩包中并不会显得很占地方。收纳盒的内部上下皆有凹凸设计的海棉支撑保护稳定器主机。收纳盒内除了魔爪Mini-MI稳定器外,有充电数据线、快速入门手册以及MOZA的贴纸。另外还附赠有喜闻乐见的迷你三角架,这对于用来直播或拍延时视频的用户来说是非常实用的一个小工具。
魔爪Mini-MI手持稳定器的手柄不同于其它品牌那种细长圆柱体的设计,而是那种比较粗实又扁平的人体工学弧度设计,且整机表面都经过磨砂工艺处理,握在手上有着较为舒服稳重的握持感。稳定器的含电池的重量在543g,最大载重可达300g,相比其它品牌仅能承重200g的手持稳定器而言,这也是一大优势。切记,载重与电机的扭力是成正比关系的,使用超过最大载重的手机将会对电机造成一定的压力,这也就是为什么有些用户在使用某些稳定器时说电机发烫的原因之一。而魔爪Mini-MI手持稳定器则完全可以避开这个载重问题,毕竟目前还没有哪款手机自身重量超过300g的上线。
操控区位于手柄的正前方上端,单手操作拇指可全操控。按键的数量比较少,上方为摇杆,主要控制三轴的方向移动;下方拨盘为多功能操控键,模仿相机的拨盘而设计,通过点击次数的不同来达到相应的功能,这需要学习一段时间方能熟练运用。拨盘的在转动调焦过程中有种跟不上的节奏,阻尼偏大容易误触。摇感两侧的LED指示灯,分别是电量与俯仰、航向的跟随及锁定状态指示灯。电源开关设计在手柄的右侧位置,且按键较小,虽然按感度一般,但确能避免在使用过程误触的几率(短按电源键会进入休眠状态)。
魔爪Mini-MI手持稳定器三轴的移动范围,航向轴可正负360度旋转,横滚轴可310度,俯仰轴则有正负165度的移动范围。值得称赞的是航向轴的两侧有橡胶限位设计,无论横滚轴如何移动,电机都不会与航向轴电机相触碰;同时在俯仰轴上也同样有限位设计;这是对电机的最好保护措施。
手机夹支持的手机尺寸宽度为61mm~92mm,适应的手机范围比较广,采用上下可拉伸式设计,内置了符合Qi标准的无线充电发射模块,可为支持无线充电的手机进行无线充电。另外手机支架不仅仅只支持横向模式,同时还支持90度旋转后进入竖拍模式。
无线充电&有线充电
魔爪Mini-MI手持稳定器除了自身有10小时的超长续航优势外,另外在为手机充电方面的设计也是深得人心。首先在云台的俯仰轴上设计了一个Type-A输出接口,距手机最近的距离,用户可以通过弯头短线来为手机直接充电,输出最高可达10W的功率。
如果说有线充电的功能与同类产品相比如出一辙没什么新奇的话,那么它的无线充电功能则是史无前例独一无二的。目前很多手机品牌的旗舰机型都支持无线充电功能,像iPhone8、iPhoneX、华为Mate10/20、小米Mix2/3、三星S8+/S9+、索尼XZ2等支持无线QI标准的手机,只需要将手机放上去短按两次电源键即可为手机充电,这样边充边拍着实方便了很多。
当然,如果不支持无线充电的手机,同样可以配备一个无线充电接收模块,同样也可以实现无线充电,就像这台iPhone6S,加一个带有无线充电的保护壳即可。
用EBD测试仪测试了俯仰轴上这个Type-A输出口的带载能力,从步进图上可以看出它的最大带载能力为2.1A,功率10.7W;对于普通快充来说还是不错的。同时还具备智能识别技术,接入iPhone6S时,输出电流在0.97A,基本上满速充电状态;而为安卓手机充电时,输出电流在1.8A左右,同样处于满速充电状态。另外还具备过流过压保护。
魔爪Mini-MI手持稳定器内置电池一颗容量为2100毫安时的18650电芯,官宣续航可达10小时,而为稳定器充电则需要3.5小时。但实际稳定器充电测试所耗的时间仅为2小时10分钟左右(电量耗尽关机开始充电),输入为5V1A,这点上与官宣的有所区别,好在结果是要比官宣的充电时间更短更快。
稳定性&承重
作为一个手持稳定器而言,在购买前对其稳定性与承重能力还是很有必要事先了解清楚的。如果手机的重量接近或者超过了稳定器的最大承重,稳定器的马达承受力就会接近饱和状态,这时候稳定器则会很容易出现偏角失效荡机的情况,稳定性能就会大幅下降。
魔爪Mini-MI手持稳定器的最大承重为300g,也说明了所配备的电机更加优质,电机的扭力也会更大。
手机选用6.44英寸屏的小米Max,重203g,首先手机夹很轻松容易的就能将收机收纳其中,对于这个大屏手机而言并没有难度。而这在此前的智云Smooth 4上使用时,荡机情况则较为严重很不稳定,电机的扭力跟不上且容易发热。而在支持300g承重的魔爪Mini-MI稳定器上就比较轻松,即使不取套也能轻松自如。
魔爪Mini-MI手持稳定器还支持双向启动,无论是将手机放在左侧或右侧都能够随意启动,根本不需要事先确定方向再开机,这对于瞬间抓拍来说,无疑是可节省不少时间,不会错过更多的有趣瞬间。同时在不配平的情况下,也依然能够自由启动,足以证明电机的扭力之大,这也是魔爪Mini-MI手持稳定器的一个大卖点。
竖屏启动
盗梦空间
有了电机的大扭力优势后,功能上的玩法又比其它同类产品更加丰富一筹,这就是官宣的盗梦空间。通过电机的大扭力来带动航向轴360度循环旋转来完成,可以拍出一个比较炫酷的穿超时空隧道翻滚画面。如果没有可靠稳定的大扭力电机支撑是很难做到此功能的。
拍盗梦空间画面比较简单,只需将摇杆拨向一个方向不动,航向轴就会一直360度匀速旋转。使用的时候用的是IOS客户端,电机旋转的默认速度感觉偏慢了些,而APP内也无法调节设置,还是有些遗憾。
丰富扩展
常见到直播用户在稳定器上外挂些补光灯及麦克风类的扩展性产品,但大部分稳定器自身是没有给这些扩展配件提供安装位置的,所以在使用这些扩展配件时的体验还是达不到最终的自由效果,而魔爪Mini-MI手持稳定器则不同,在这些用户的需求上,不仅仅在手柄的底部与背部有两个1/4螺丝孔,同时在手机夹的两侧位置同样提供了两个1/4螺丝孔。整机共4个1/4螺丝孔,用户无论是搭配三角架还是麦克风以及补光灯等扩展配件都可自由搭载。或许这也是魔爪Mini-MI手持稳定器的另一大卖点。
APP
安卓端
IOS端
手持稳定器的APP客户端一直是影响用户体验的一个重要环节,再好的硬件没有一个好的软件支撑,来兼容稳定器的使用,换来的都是用户的抱怨与差评,这一点在很多稳定器品牌上都出现过,特别是针对安卓端兼容性方面抱怨声最大。而在MOZA Genie这款APP使用后大有不同,兼容性方面是可圈可点,并没有那种使用体验不好现象。而唯一的区别就在于两者之间在功能性上略有差异,安卓端有11个可调功能,而IOS端有12个,仅仅这一点区别。
同时UI上的整体简洁设计,也让用户在操作上也极为简单,完全可脱离用上触摸手机,使用拨轮一键操作即可完成。通过蓝牙连接后,使用稳定器上的拨轮就可以直接调整相机各项参数,类似于操作单反相机。功能上也堪比专业相机,有自动也有手动,像设置ISO、快门、白平衡、曝光补偿等这些都可以采用手动来调整,同时还可以边拍边调整,完暴其它那些品牌的稳定器APP,日常用来当手机的拍照功能也是很强大的一款相机APP。
延时摄影
运动跟随
魔爪Mini-MI手持稳定器具有三轴跟随独立控制系统,多达8种自由组合的跟随模式,拍摄时可根据自己的创意来组合。而一般在高速运动跟随拍摄时,转场的画面需要平稳过渡及衔接,魔爪Mini-MI手持稳定器在激活运动跟随模式后,航向轴可以在高速移动的状态下保持跟随。
目标识别
魔爪Mini-MI手持稳定器内置了人工智能图像识别算法,可同时检测多个目标供用户来选择,可对限定视野中的行人进行标记,制定跟踪,从而自动跟踪。视频中选择的是那辆电动车进行标记,当电动驶过镜头时,稳定器会自动跟随电动车行驶的方向转动进行跟踪。这对于日常拍儿童跑动时或逗宠物之类的玩法很不错,所拍的视频也比较自然。
对于539元的魔爪Mini-MI手持稳定器,外观上见仁见智吧,还是比较喜欢这种握在手上粗实稳重的流线型设计。短板不是没有,不可更换电池、拨轮转盘的手感都还有待改进提升,三角架虽是赠品,如果将其设计更长一点,利用率也会更大些。总体而言,优点还是大于缺点的,无与伦比的300g超大载重、全程单手可操控、4个1/4扩展螺丝孔以及不分正反就可以双向启动,甚至是无需配平也能启动,再者就是有线与无线给手机充电这些超实用的设计。无论是普通用户还是对手持稳定器更为有意的直播用户,这些都是可遇不可求的,搭配盗梦空间的炫酷玩法,魔爪Mini-MI手持稳定器都显得更为专业。
