大家好啊~这里是火星
我又来测咕咚的佩戴设备啦~这次测的是他们的手环~ 手环我就测得多了,其实咋一看这个手表也没什么新奇的地方,普普通通的各种功能都有,普普通通的外表也和其他手环差不多,普普通通的价格,甚至还比小米手环3稍微贵了一点~可以说,这是一个我没有体验之前就会觉得毫无竞争力的东西,但是事实是不是这样子呢?那我们就来看看吧 一、开箱 咕咚的一贯作风,简单无比的包装简直毫无美感可言,白色盒子上印了两个手环的图 打开这个白色的盒子,里头就一个表体,一个表带,还有一条夹式充电线,说明书 非常简陋,没什么可以说的了,希望以后他们还是可以多在包装上下一点功夫,毕竟是个有头有脸的公司嘛~出个手环包装这么低级可不是很好。那继续,依旧来看看省下的成本,咕咚是不是都用在刀刃上 二、外观和佩戴 我这是一个黑色手环加黑色表带的组合 表体屏幕是OLED的,熄屏情况下看不出边缘,很有一体感,挺好看的,上面有一个圆的触控点,屏幕是不能触控的了,只能通过这个点来控制了,就类似小米手环2那样子~ 这次和那个S1的手表不同,紧跟潮流,用上了彩屏,彩色的屏幕看起来比黑白的就好了不少了非常舒服,界面UI也很简洁,不过暂时不能换表盘,只有一种。 背部是光线传感器,还有一排充电点,还有咕咚的英文logo 表带是橡胶材质的,就是偏硬的那种,而且有纹理有凹槽,可以起到防滑作用。单卡扣设计,表容易扣起来,也非常紧,不容易脱落~比较轻,不碍事,带着睡觉不会隔着 三、APP使用和连接 这个APP就是直接使用咕咚的APP,虽然运动APP和手环APP合在一起是方便,省去了下载多一个APP。但是这又导致了它在手环手表方面的表现并不会特别好,就像我之前说的,这虽然是一个专业的运动APP,但是却不是一个专业的智能手表APP,里头基本上是什么都没有,对手表各项数据的展示也不是很清楚,界面比起什么小米、华为、埃微、乐心等等,差的真的不是一星半点,基本上就一条一条的文字而已,很简陋~好在,基本的功能都有,并不影响使用~就是数据展示比较薄弱 APP连接什么情况呢? 咕咚手环需要扫二维码连接,也就是说,没有手机扫一扫连接的话,是不能开始使用手环的,这和咕咚的S1差异就很大了,那个是基本上不用连手机,这个是必须先连手机~不过根据他们官方说的,下次升级固件准备取消这个设定了~ 连接还是比较顺畅的,打APP,找到“我的”-“我的装备”,然后扫一扫,大概5秒就可以连接上了,很快,之前S1的时候已经说过,咕咚的连接不太好,但是他们已经着手解决这个问题,那现在如何呢? 包括S1在内,现在已经不会掉线了,果然是APP的锅嘛~不过,大家还是要记得给APP权限哦,电池管理要放开给它自动启动的权限。 虽然连接OK,断联情况也解决了,但是,自动重连的问题还是有的,就是当你手机放这里,人走远了,那因为蓝牙距离不够,自然就会断开连接,当你人走回来的时候,这个咕咚是不会自己连上的,你还要自己再点开APP,再让它连接起来。 所以,还是有待改善的啊,虽然比不过其他成熟的手环,但是已经比以前好了~有进步就好~ 四、手环各项功能 1、计步 计步功能,那当然是有的,来看看准确度如何?经过我5次,一次100步的测试呢~偏差大概在8步 上班使用鼠标键盘,半小时增加0步,而乱甩手3次,平均增加步数是1步 总的来说,还是可以的,误差并不大,只是计步有点飘忽不定,有时候少10步,有时候多20步~ 2、心率监测 心率监测肯定也是有的,准确性上来说,也是没什么问题,APP可以开启24小时心率监测,手环菜单里也可以选择监测心率,会根据心率不同出现不同颜色。 3、睡眠监测 这次的手环睡觉佩戴是可以的,当然也是有睡眠监测的,其实说白了,有运动传感器的手环都可以睡眠监测的,就是手环纪录好数据,然后APP加多个算法,显示睡眠质量而已,如果够用心的厂家,还可以加上心率监测的数据,得到更加准确的结果 虽然这个手环是有睡眠监测的,但是呢~现在得下一个版本才能显示在APP里,这里我就暂时没办法测了 4、天气显示 手环带有天气的显示,通过APP得到当地天气数据再传输到手环里的,也是很方便查看的 5、消息推送 消息推送呢,还是和以前一样,可以在APP里开启,默认是关闭的。 除了微信QQ短信,其他内容无法推送~因为正常连接木有问题,所以该推送的消息也是有推送的,来电也会有显示~但是没办法删除消息,这个有点尴尬,也是需要后期改善一下。 6、久坐提醒和闹钟 这两个功能也是有的,基本上我的测评也没这么提及了,因为所有手环都有,也没什么差异, 7、运动功能 emmm,我翻遍了这个手环,发现木有选择跑步啊什么运动之类的选项,这个手环也是没有GPS的,所以我就在想,它是不是一个自动识别跑步的手环?于是我带着它去跑了一下 结果我发现~没有任何记录。也就是说,这个手环是没有跑步记录的这类运动功能的~按照咕咚APP的逻辑,跑步记录是要附带有GPS定位,然后又线路图的,所以,这个没有GPS的手环,其实就没有运动记录。 五、特色功能 看了这么多,你就会和我一样发现,这就是个好普通的手环啊,没有什么特殊的地方,那么,它的特色在哪里呢?这个手环最大的特点还是要基于咕咚APP的健身训练,咕咚做运动健身方面已经很多年了,自然是积累了不少经验,用在手环上那也是刚刚好 所以现在我就来说说这个手环最大的特色,也是我觉得唯一的卖点了~live运动~在手环最下面,就有各项健身运动,可以点击进去进行健身,手环会根据传感器,识别你的动作是否完成,来让APP下达下一个动作,以此来帮助你完成一些运动~ 就差不多一个教练那样子啦~在家自己健身的话,有个东西来确认你是否动作标准,事半功倍,也能让你更有耐心锻炼下去。 六、充电和续航 充电方面,1个多小时就可以充满了,好像每个手环手表都是这样子的,这没什么 最值得吐槽的,是它的充电器,充电器居然是夹子式的,这就灰常难受了~弄个磁吸的或者是底座的多好~为什么要选择使用夹子呢?体积比较大不说,接触还不太灵敏 充个点夹子要来来回回好多次,才能触碰到准确位置,才能充上电,各位如果买了手环,在充电的时候,一定不能夹上就走了,要看一看,屏幕上是否出现了电池的图标,有的话,才是在充电,没有的话,请再多调整一下位置。 续航方面,官方宣传是10天,但是如果开启了心率,5天就没电了其实~还是可以接受吧,不是个好成绩,但是算合格~怎么说也是个彩屏的手环,是吧 七、日常使用 在日常使用中,因为没什么辨识度,外形全黑也中规中矩,大家也不会知道你戴的是什么手环~可以搭配多种衣服,没太多局限性~
在户外强光条件下,屏幕只能勉强看清楚~不会非常清晰,其他时候还是可以的~而且这回是加入翻腕亮屏了,在平时使用的时候就好很多了~ 它还是防水的,带着洗手什么的,问题不大,脏了可以泡泡水,洗干净。 由于只是一个点控制,屏幕不能触控,导致它的触控只有两个选择,一是单击,二是长按,这就导致才使用菜单的时候不是很方便,你只能一直点一直点,就会下一页下一页~到最后一页返回主菜单,如果你不小心点快了,错过了,又要重新来一遍~ 八、总结 总的来说呢,我觉得这是一款,粉丝向手环,如果你是咕咚用户,你会有比较大的理由去在这个价位选择这个手环,得益于它与咕咚APP的互动,live健身运动的功能,它能做到一些其他手环没有的东西~ 但是呢,在其他方面表现就一般般的了,没有运动功能,因为APP导致的重连能力太弱,运动数据显示不足,都是软肋。还有那个充电器,也真的是需要改进,希望下次他们能换一个~ 我在想,为什么咕咚的这个手环设计得这么奇怪?连个运动功能都没有,这岂不是被其他手环吊起来打?后来我想,可能是这样的吧。 咕咚自己就是一家做手机运动APP的公司,他们可能认为,如果出去跑步,那么带个手机,装他们的咕咚APP,就足够了,他们的APP记录可以吊打其他各类手环APP,用不着手环,所以直接把运动功能切掉了。留给手环的功能就只有消息推送、心率、久坐提醒这类的,手环比较适合做的东西。然后,他们出了个咕咚S1,就是为了给人不带手机的时候,可以记录跑步数据用。 这样想,我觉得还是可以理解他们做法的~但是他们可能忽略了一点,比如我这种,希望在跑步的时候,能很方便看到我配速啊、心率啊之类信息的人,而且我也要带着手机,连着手环,在我跑步的时候有人找我我不会错过,还不想一只手拿着手机一边看一边跑的人~emmm,我要求是不是有点苛刻~像我这样似乎就不适合这个手环了~或许我就不是目标人群 那最后我总结一下什么人可以选择这个手环吧~如果你是咕咚的粉丝,不经常外出跑步,或者出去跑步就是用咕咚来记录,不需要用手环,那可以考虑购买,手环一般只是看看消息,看看时间,想在家里用咕咚的lvie健身,那也可以考虑~其他情况的,除了你打算开始入咕咚~不然这个手环是不合适的 好了~这就是这个手环的测评内容了~谢谢观看
