人生中的第一个智能扫地机器人: OPODEE OP30W体验
发表于 2018-12-23 15:47:18
我是一个能懒则懒的人,尽量机器能做的事都不想自己动手,例如扫地这样的一件小事,所以很早以前就想买个扫地机了,但看到用户对扫地机的各种吐槽“无法自动回充、高处跌落摔坏、清扫效果不佳、抽风自动乱撞”等情况,更有一些扫地机将宠物拉出的翔匀得家中满地都是的段子,让我始终没能狠下心来出手入个扫地机。
非常感谢本次能够申请到亿智蘑菇平台提供OPODEE(奥德普,以下简称“OPODEE”)智能扫地机器人OP30W使用体验,说实话,我并没有过扫地机的使用经验,这款体验的智能扫地机器人是我人生中第一次的扫地机器人体验,不知能够给我一个好的印象以及必须购买的理由?下面我们来深入体验一番吧。
一、开箱介绍
OPODEE扫地机的包装非常简洁,采用了泥黄色的牛皮纸盒包装,印刷内容上比较简单,正面位置仅印刷了“OPODEE”的英文商标以及扫地机的简线图。
扫地机的上方设置了一个把手,方便用户购买时携带,包装封口位置贴上了标签封胶。
侧边的贴纸上印刷了扫地机的简要信息以及厂家信息,圆形的OPODEE扫地机直径为33厘米,高度为7.6厘米,重量约5.4斤,输入电压为14.8伏,内置锂电的容量 为2500毫安,垃圾箱容量为660毫升,一次充电的续航时间约为100分钟。
扫地机的内盒采用了制品特别定制的纸槽,机器、配件在相应的槽位分别进行固定摆放,产品套了防静电袋的同时加入了珍珠棉进行保护,不用担心扫地机在运输过程中会相互磕碰。
OPODEE扫地机装箱内容还是比较多的,包括:
1、智能扫地机1个;
2、充电器1个;
3、电底座各1个;
4、遥控器1个;
5、遥控器电池1对;
6、拖地水箱1个;
7、扫地垃圾箱1个;
8、拖地抹布2条;
9、左右边刷各2对;
10、灰尘过滤网2块;
11、清洁工具1个。
二、细节介绍
OPODEE扫地机为标准的圆形设计,电源、无线、回充图标指向的位置其实是扫地机的正面方向,通电使用后,相应的图标会蓝色亮灯,图标下方圆形的位置设置了一个多功能按键,轻按打开扫地机电源,再次轻按进行清扫或暂停,双击进入配网模式,长按关闭扫地机器。
扫地机的底部有两个主轮以及一个调整方向的万向轮,三个轮子配合可以实现扫地机不同方向移动的调整,左右两侧还配备了两个边刷,负责对地面进行清扫。
两个承重轮之间的扫刷模块是清扫的重要部分,所有清扫的内容都会通过这个扫刷以及吸力进入扫地机垃圾箱内的,所以这个部位非常容易脏和被毛发缠绕,基本上每次清洁完毕都需要进行清理。
扫地机底部配备了三个下视感应器,可以对环境进行感应,特别对于有台阶的地方,可以防止扫地机意外跌落的情况发生。
扫地机侧方配备了回充传感器和红外可视传感器以及物理碰撞传感器,三个传感器可以对周围环境实现精准的感应,同时碰撞传感器采用了弹性的设计,可以在碰撞感知环境的同时更好地保护机器。
边扫是有区分左右位置的,要清扫的过程中会将垃圾等杂物往中间入尘口位置进行清扫,注意安装的时候不要安装错误。
扫地机的箱位设置在尾部位置,发货时默认把拖地水箱安装到了扫地机上,拖地水箱有相应的刻度,最大可装300毫升的清水。
拖地的抹布是可以重复使用,通过魔术贴贴在扫地机水箱的底部,拖完地后可以撕下清洁,提高使用寿命。
无论是扫地垃圾箱还是拖地水箱,在箱体位置均有一个按键卡位,轻轻将键位向下按才能拉出箱子。
扫地垃圾箱和拖地水箱都是透明的,可以非常直观地看到内部的情况。
拖地垃圾箱内置灰尘滤网,可以有效过滤灰尘、毛发等垃圾,滤网可以拆除清洁和更换,定期清洁和更换灰尘滤网,可保证扫地机的清扫效果。
扫地机配备的充电底座为塑料材质的,有四块防滑胶垫,可吸附在地面上,但实际使用中因地面有灰尘等其他杂质,吸附效果并不如人意,加上充电底座过轻,常常会被扫地机返回充电底座充时被清扫移位,建议改进底座模块进行配重固定。
充电底座的右边为圆形的DC充电接口,这个位置不影响扫地机返回充电的路线。
扫地机的充电器为两脚插头,输出的电压为19伏、电流是600毫安,功率上比较小,所以扫地机的充电时间也比较久,从完整充电到充满电,约要4个多小时,建议可以增加充电功率、减小充电时间。
OPODEE扫地机提供了三种方式的控制,一是扫地机上的物理按键,实现基本的使用控制功能,二是配备的无线遥控器,带时间功能可实现预约等各种功能的调整,三是通过联机的手机APP,可以实现更加精准的控制和管理。三种控制方式能够完整覆盖日常使用的需求、适应不同的人,如父母可以喜欢传统的物理按键或遥控器操作,而年轻时尚的我们更喜欢使用APP来进行远程操作。
配备的扫地机清洁工具,有毛刷、钩子以及刀片,可以进行清扫灰尘、钩掉长毛发或切割缠绕的毛发等,可以说是非常实用的工作。
三、控制方式
OPODEE扫地机占用的位置其实很小的,仅比扫地机稍大的位置即可,但为了扫地机能够方便充电,使用前可以先在室内先找好相对空阔的电墙角位,将充电器和充电底座接上,再将充电底座固定在墙角位置,然后再开始使用,这样可以保证扫地机能够及时返回充电,继续下次使用。
OPODEE扫地机是一款智能扫地机,连接入家中的无线网络,通过手机和配套的“OPODEE”APP进行配对,就能用手机实现更加精准的管理或远程控制。
配对方式也很简单,安装“OPODEE”应用后并打开,按照APP的提示添加设备,将扫地机接入无线网络,就能进行扫地机的绑定和使用。
在APP内,能直观、清晰地看到扫地机的工作状态、模式、电量等,可以按照固定的模式对扫地机进行设置,也可以手动的形式来控制扫地机工作,在工作过程中,APP会实时展现扫地机的状态。
扫地机内置了“弓”字打扫、定点位置打扫、沿边打扫、单间打扫、拖地等扫地、拖地模式,可以设置风机吸力的大小、拖地出水量的大小等,能够自动对全屋进行无死角的清扫和深度清洁,APP还会绘制打扫的地图以及精确统计打扫的面积、用时等信息,让用户对扫地机的工作内容和过程一目了然。打扫完成后,扫地机自动返回充电底座进行充电,等待用户的下一次打扫。
OPODEE扫地机为用户提供了多种方式的控制,除了年轻人喜欢用的手机控制,OPODEE也能通过遥控器进行控制,家中的老人家或小朋友也能轻松上手使用,使用上没有什么技术难度,前后左右,随心由我,哪里脏了扫哪里,哪里不干拖哪里,扫地机执行相应的命令也会有语音提示,再也不用担心父母或孩子不会使用扫地机了。
四、使用实测
是骡是马,拉出来溜溜就知道了,究竟这款OPODEE扫地机是否真能够达到清扫的效果,我们下面来逐一测试。
1、简单测试
首先是简单的纸片、黄豆等小物件测试。
通过测试,我们可以看到,OPODEE扫地机拥有强大的吸力,基本上一次过就能把纸片和黄豆完全清扫吸入,只有极少量的漏网之鱼,但是返回一次就基本能完全清扫干净了,可见扫地机的清扫功能和吸力还是相当不错的。
作为一款智能扫地机,智能防撞和调整方向等测试,当然能够轻松完成。
当OPODEE扫地机遇到障碍物的时候,通过机身内部多个传感器感知障碍,能自动调整打扫方向,并且在APP内会生成相应感知地图。具有了更加智能的方向感知功能,扫地机再也不会表现出愚笨的机器那样死命往前撞,当遇到缠绕卡死的时候,APP也会提示扫地机有可能被卡死,让用户去查找处理。
2、扫地实测
按照正常的“弓”字清扫模式,在卧室里清扫了一遍,卧室前一天才清扫过的,但扫地机清扫一翻过后,仍然是“收获”了不少内容,从底部看清扫的毛刷上有不少的灰尘和毛发了。
再看看垃圾箱里,更是满满的“内容”了,可见扫地机的本领还是比较厉害的。
还好,OPODEE扫地机的各个模块设计得比较合理,开放独立式的设计可以让清洁更加方便,垃圾箱可直接打开倒掉,过滤网也能拆出清洁,扫机地底部的毛刷等部件也能拆出清洁,三几分钟就能把扫地机的清洁搞好。
3、拖地实测
OPODEE扫地机除了会扫地,还能拖地,拖地效果如何,我们来试试。
将适量的水注入拖地水箱,换到扫地机上,然后让扫地机在房间里进行完整拖地一次。
扫地机在地面上来回拖地,在地上均匀喷出水,抹布再进行抹地,拖地的出水量其实很小,在最大出水量的情况下,地面才依稀见到些水迹,所以完全不用担心扫地机把地拖得湿漉漉、直打滑的。
拖地效果上,由于经过扫地机的一次清扫,地面并不是很脏,所以拖完地后,抹布也不见得特别脏,但地板却是显得要干爽不少。
4、回充测试
OPODEE扫地机要清扫完毕或电量低的时候,会自动返回充电底座进行充电,无须人为干预,省却了普通扫地机扫着扫着就不知道在哪里停住了而要人要查找的尴尬。
OPODEE扫地机的回充也很智能,能自动感知充电底座的位置并能实现精确入座,但是由于充电底座设计过于轻,扫地机的边扫通常会将底座扫得移位,所以个人觉得底座方面需要加入配重模块固定作相应改进会更好地解决这个问题。
5、注意事项
虽然扫地机清扫是一件是实用方便的事,但毕竟离人工智能还存在一定的距离,在使用中需要注意以下方面内容。
贴地性不好的地毯要拿掉。虽然扫地机能够跨越一定的高度,但是使用中如果地毯的贴地性不是很好,边缘被扫地机的边扫撬起来的话,就会被卡在那里,所以扫地机打扫的时候最好还是将地毯拿掉。
卧室内的蚊帐要挂起。如果房间里有蚊账的话,也最好是将蚊账收起到床上,不然就有可能会被卷到扫地机中死死地卡住,动弹不得。
五、体验总结
通过几天时间的试用,人生中的第一部OPODEE智能扫地机给我的印象非常不错,是一款实用的家用智能扫地机,在家中使用非常适合,毕竟日常家里除了毛发、灰尘等东西比较多外,并没有太多的顽固污迹需要清理,OPODEE扫地机确实是家居清洁的好帮手。
OPODEE扫地机内置多个传感器自动感知清扫环境,实时描绘清扫地图,防碰撞、防跌落、自动回充,除了扫地还能拖地,还可以定时清扫、远程控制,老人、小孩都会用,清洁的效果也是相当不错,扫地机自身的清洁也容易搞,这样的一个扫地机,少外出吃几顿饭的事情就能买到,千元的价格就能实现懒人梦,确实是一个可以省下也值得省下的钱。
如果你也像我一样,想花更少的精力在搞清洁这件小事、将更多时间花在更有意义的事情上,相信OPODEE扫地机会是一个明智的选择。
数码、手机、硬件产品达人玩家!
