自从上个月自己攒了一台台式电脑后,对装机越来越感兴趣。前两天去朋友店里玩,看到他进了一批新机箱,正在给客户装机,装完五颜六色的效果感觉很不错,于是软磨硬泡也要来了一个机箱玩玩。
开箱:
这是一款由MasterBox(酷冷至尊)出品的侧透机箱,型号是MB520 TG。外包装的各个棱角都作了加强处理,并且用包装带紧紧捆住,防止运输途中收到暴力装卸和挤压时损坏机箱。
卸掉包装带,我们可以看到外包装的结构很完整,没有收到明显的挤压变形现象,内部的机箱应该没有受到损伤。
打开外包装,我们可以看到机箱采用塑料薄膜包裹,并且加入了泡沫进行支撑,和结实的外包装同时作用下,机箱的运输应该是很安全的。
酷冷至尊 MB520机箱是一款中塔机箱,总体尺寸为496*217*468mm,前面板采用塑料材质,黑色高透光耐磨镜面设计,面板底部设计了酷冷的LOGO。
酷冷至尊 MB520机箱前置IO接口被设计在了机箱前面板顶部,从左到右依次是LED硬盘灯、3.0USB接口*2,电源键(带电源指示灯),3.5mm耳机、话筒以及重启键。前置IO接口采用了倾斜式设计,主机无论是放在桌上,还是桌下,用起来都很方便。
机箱顶部的散热区采用磁吸式防尘网,可以很方便的拆下来进行清洗。顶部散热区预留2个120/140mm的风扇位,或者120/240mm的水冷排。对散热要求较高的用户可以自行加装。
酷冷至尊 MB520机箱侧板采用一整块无边框钢化玻璃,厚度为4mm,透过侧板可以看到机箱内的结构。机箱整体线条硬朗,黑色为主体的机身搭配红色进气栅格,沉稳又有一丝活泼,同时还透漏着一些电竞的气息。
下置式独立电源仓设计,电源底部独立进风口,后侧排风,有助于提高电源散热能力,保证整机的稳定运行。
拧开侧板上的两颗固定螺丝,便可卸下钢化玻璃侧板。值得一提的是,这两颗螺丝采用了防脱落的设计,避免拆下侧板后螺丝丢掉的尴尬。
酷冷至尊 MB520机箱采用了中塔开放式架构,后方是主板安装位置,设计支持安装ATX、M-ATX、mini-ITX三种规格的主板,并预留了所有的螺丝孔,用户可以根据自己主板的型号在合适的位置安装螺柱。安装板上设计了丰富的空洞,以实现背线。由于光驱的用途越来越少,因此这款机箱没有设计光驱位,而是将空间更多的留给了水冷配件。电源舱设计在机身的下方,电源旁边设计了硬盘托架。
后部散热孔处预装了一个120mm的黑色风扇,可惜没有RGB灯效,从各处的细节来看,这款机箱的做工很细腻。无论是接头处的铆接还是散热孔开孔,处理的都很到位。个别出线孔还设计了橡胶塞进行防尘处理。
打开右侧板,可以看到前面板线缆已经被隐藏到了背部,两根USB3.0的连接线很粗,预先固定在这一侧可以使得线缆适应背线方式,在后期安装时方便很多。螺丝、扎带、橡胶塞等配件装在塑料袋内,和干燥剂一起捆绑在线缆上。
两个免螺丝式3.5寸硬盘托架,保证大容量存储的需要。当然也可以安装2.5寸硬盘或者SSD.
机箱底部有四个硅胶脚垫,防滑稳固,保持机箱的稳定站立。前部和后部都具有进气孔,保证机箱内器件的散热。 装机:
虽然暂时没有装独立显卡的打算,但是电源走线是装机中最费时费力的,因此要保证足够的余量,以便为后期扩展显卡做准备。因此本次装机的电源采用安钛克入门级电源安钛克 VP550铜牌。
首先安装好电源,电源的安装非常简单,对好位置推入电源仓,拧上四颗螺丝即可。
安钛克 VP550铜牌额定550W的输出功率,最大输出功率可达到632W,配备双+12V电路输出,每路最大电流为30A,+3.3V和+5V电路最大输出电流安数均为24A,综合来看可以满足中高端处理器平台和显卡需求。
主板采用铭瑄B360W主板+I5-8400处理器,金士顿 骇客神条 DDR4 2400 8G 台式机内存,西部数据(WD) Green系列 240GB M.2接口(SATA协议) SSD固态硬盘,M.2硬盘省去了机箱空间的占用,使用起来更加方便,留出更多位置扩展存储。
前面板的拆卸很方便,只需要扣住前面板下部,用力拉开即可。
前板预留了3颗120mm或2颗140mm规格风扇的安装孔,也可以安装高达360mm的水冷,安装时需要注意风扇的方向为吸风,不要装反了。
2.5寸硬盘安装位也采用了免螺丝安装,通过在预留孔上安装橡胶套,将固定支架拧在硬盘螺丝位,然后插入橡胶套即可。安装完成后,拔插一下,固定力度很大,不用担心使用过程中脱落。由于2.5硬盘位设计在主板后面,这样的拆卸方式无需再次拆卸主板,更换硬盘非常方便。
全部安装完成后,通电试一下,没问题的话就可以安装侧板了。安装之前用扎带将线缆捋顺固定好,将左右侧板安装好,开始通电装系统。
由于前期看效果图还以为前面的三个RGB风扇是机箱自带的,所以并没有单独购买风扇,安装时才发现手上只有一个绿色的,还好有一个RGB蘑菇灯,装进去装装样子吧。
安装完成后的整机,看起来还不错,咱也享受享受光污染的炫彩效果,有时间配齐配件后再发一个效果图。
总结: 总的来说酷冷至尊MASTERBOX MB520的做工细腻,边缘圆滑,保证走线的安全。内部空间充足,兼容ATX、Micro-ATX、Mini-ITX主板;支持长达410mm的显卡,支持高达165mm的CPU散热器, 最长180mm电源;背板布线空间也比较充足,走线很方便;多组风扇预留位和水冷系统安装支持,除了绚丽的灯光效果,还能保证强劲散热能力,作为中端价位组装机值得考虑。
