光威弈系列240G固态硬盘装机体验
一、前言
一转眼2018就这么结束了,发现自己好长时间没玩电脑硬件了,兴趣全放在数码和外设上了。自己的电脑三大件还是2013年的,中途换过机箱、电源、散热器,老主板也快寿终正寝了,4条内存槽有三条无法正常工作了。本想着今年换平台的,结果一看现在的电脑硬件价格,打扰了……CPU、显卡、存储,贵的吓人。曾经200元一条的8G内存,翻了一倍还拐个弯,便宜的都要500元,套装的话8G×2基本上都1200元以上了,现在貌似稍稍降了一点。内存涨成这样,固态硬盘也吃不消,3D NAND TLC逐渐普及,当初被大家诟病的寿命问题也通过软件等方式而改变,现在基本上被大家所接受了。因此,固态硬盘给大家的印象是价格没涨反而有点降了感觉,实际上使用的颗粒不同了。5年前,笔者买一块128G的MLC颗粒固态,花了近600元,而这次光威弈系列240G只花了249元。容量翻倍、价格只有一半不到,只是不知道速度如何,后面跑分部分给大家简单测试一下吧。
二、包装
与猛将系列一样,弈系列也采用红色包装,中间是个龙头的图案,下方标注了嘉合劲威和国科威联合出品。
硬盘固定在一个黑色塑料凹槽内,还有一个产品说明书。
说明书挺简单的,主要是产品参数以及安装步骤说明。
产品参数,弈系列,有120G和240G两个型号,主控采用的是国科威GK2301,闪存为3D NAND TLC颗粒,接口为SATA 6Gb/s。
摘录一段国科威对GK2301的产品介绍:
-支持SATA III接口,兼容SATA Revision 3.2标准,最大带宽560MBps。
-支持4通道闪存接口,最大支持32个片选信号和4TB容量。
-支持SLC/MLC/TLC/3D闪存颗粒,兼容ONFI 3.0/Toggle 2.0和非同步闪存接口。
-支持16位宽的DDR3/DDR3L接口,最大支持外挂2GB DDR。
-内置国科第二代LDPC w/Soft DSP纠错引擎,及RAID引擎。
-独有的NANDXtraTM技术,固态硬盘的寿命提升三倍以上。
-内置国密SM2/3/4及SHA-256/AES-256加密引擎,支持加密固件定制化开发。
-支持异常掉电保护、热保护、数据自毁。
-支持在线固件升级。
-支持商业级及工业级应用环境。
三、外观
硬盘采用的是黑色外壳,表面细磨砂处理,正面贴有跟外包装一样的红色封面。
包装背部靠下位置贴有产品铭牌和序列号、条形码。底部四个角各有一个螺丝孔位,用来固定到硬盘支架或机箱上的。
外壳两侧也各有一对螺丝孔位,同样是用来固定到支架上的。硬盘左上角贴了一个保修封条,覆盖住颗固定螺丝,弈系列有3年质保,拆了就没保了,所以,我就不拆开给大家看了。其实现在网上已经有很多拆卸评测文章了,感兴趣的朋友可以搜索一下。主要硬件信息,国科微GK2301主控,南亚256MB缓存,不过表面被光威的“弈”LOGO盖住了。
顶端是供电接口和数据接口,大家安装固态的时候别装反了,否则不好接线。
硬盘很轻,49g,跟一枚鸡蛋差不多大,与一般的机械硬盘相比,只有它的十分之一。
厚度上看,比起机械硬盘也薄很多,三分之一都不到。由于机械硬盘速度上与固态相比差距很大,这次就不比对了。
四、安装
这是笔者目前所用的电脑,新壶装老酒,内部硬件大多数是5年前的。主要笔者现在玩的游戏,这些配置都够用,暂时也没有升级的动力。
酷冷至尊H500P机箱,颜值很高,内部结构也不错,背部有两个固态位置,这个也可以移植到前部电源的上部。
我觉得还是装在硬盘笼里,走线更方便一些。另外,大家安装的时候别弄反了,接口朝外侧,不然别跟一样返工。固态硬盘很轻,其实装两枚对角螺丝就够了。
五、跑分
5年前的老配置,E3-1230V3到现在玩游戏还够用,技嘉B85老主板,内存槽有点问题,只有一个可以用,其他就插上就报警。固态就是当年花了近600元买的,128G,目前装了系统和常用软件,以及《CS:GO》游戏。
240G在电脑上实际容量约为223G,作为系统盘,完全够用了。我是当做游戏盘来使用,把几款常玩的网游装在里面,提高游戏加载速度以及场景切换速度。
通过CrystalDiskInfo软件,可以看到产品的固件、序列号、传输模式、支持功能、通电次数、读取写入量统计以及健康状态等信息,新硬盘,还没怎么用,写入量低,通电次数少。
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘、U盘、存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。该软件使用了不同大小的数据测试包, 数据包按0.5K, 1.0K, 2.0K直到到8192.0KB分别进行读写测试,测试完成后数据用柱状图的形式表达出来。能够很好的说明文件大小比例不同时对磁盘读取、写入速度的影响。0.5KB到8192KB,读取和写入都翻了好几倍。16KB的时候,从22703MB/秒提升到162483MB/秒,8192KB的时候,读取556663MB/秒,写入512525MB/秒。
AS SSD Benchmark为一款SSD固态硬盘传输速度测速工具。此软件可以测出固态硬盘持续读写等的性能,让您只要使用此软件来测试就可以评估这个固态硬盘的传输速度好与不好。通过左上角的2个OK可以看出,硬盘格式化后,4K对齐了。连续读取499.65MB/s,连续写入450.27MB/s,4K随机读取26.59MB/s,4k随机写入48.42MB/s,最终得分837。看了一下其他网友的跑分,如果配置高端一些,Win10系统的话,得分会接近1000分。
CrystalDiskMark是一个测试电脑硬盘检测工具,简单易于操作的界面随时可以测试存储设备,测试存储设备大小和测试数字都可以选择,还可测试可读和可写的速度。连续读取和写入比AS SSD Benchmark得分还高不少,超过了500,达到了540.9MB/s。
Anvil's Storage Utilities是一个专门为SSD测试而设计的软件,可以提供类似 AS SSD Benchmark 测试结果汇总得分功能。成绩显示可以分为两种,一种是MB/秒的形式,另一种是IOPS形式。软件界面新颖,测出的数据和得分直观,还可以对测试文件大小和测试的磁盘进行选择。最终,读取得分1640.69,写入2141.03,合计得分3781.72。
TxBENCH主要用于SSD固态硬盘的速度检测工具,一般来说SSD硬盘的速度都比普通硬盘要快得多,新买的硬盘可以使用TxBENCH测试一下。软件拥有基本测试、自定义测试、调整区块大小等多种功能。连续写入比AS SSD BenchmarkCrystalDiskMark得分都高,同时超过了500,读取5621.56MB/s,写入501.57MB/s,4K随机的读取和写入得分与AS SSD Benchmark基本上一致,分别为27.71MB/s和48.75MB/s。
六、结语
光威弈系列240G固态硬盘,主控采用的是国科威GK2301,闪存为3D NAND TLC颗粒,南亚256MB缓存,接口为SATA 6Gb/s。产品容量240G,目前最低售价249元,固态硬盘真到了1元1G的时代了。这也是个趋势,手机容量越来越大,电脑固态硬盘也越来越大,随便一个大型网游或单击都好几十G的容量,120G就显得捉襟见肘了。240G容量就好一些了,40G的游戏,可以放下4-5部。以前,2M、4M网速的时候,我会慢慢下载电影后观看,现在都是100M光纤了,基本上不会在下载了,直接在线看。所以,对硬盘容量的大小不太刚需了。由于SATA接口的缘故,与M.2 NVMe SSD几千的连续读写速度相比,低了一些,但是比起机械硬盘,还是有很高的提升,光威弈系列240G固态硬盘,连续读写和4K随机的成绩还是中规中矩的。在CPU和内存条漫天疯涨的日子里,1元1G的价格,还是让广大攒机爱好者有了一丝丝欣慰。
