什么是RGB?!RGB色彩模式是工业界的一种颜色标准,是通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,RGB即是代表红、绿、蓝三个通道的颜色,这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色,是目前运用最广的颜色系统之一。(百度百科)
但是本文所说的RGB并不是颜色标准,而是最近两年非常流行的这个▼
这个▼
还有这个▼
不知道各位有没有发现它有一个特点——没有那些花里胡哨的东西照样,而且性能毫无损失!是的!很多人对这样的硬件嗤之以鼻,认为正常人就不应该花多余的钱去购买那些无法提升性能的东西,对对对!你们的都对!
因此,今天我准备为这些朋友一血前耻,干掉RGB! 怎么干掉RGB?除开选择不带RGB的配件,最重要的就是选择一个不带RGB的机箱,甚至是不侧透的机箱!如今市场上不侧透的机箱还真没侧透机箱多,特别是大部分中高端机箱基本都有侧透。尽管如此市面上也有不少优秀的不带侧透的的中高端机箱,这些机箱从300-1000不等,那么问题来了,不带RGB,不带钢化玻璃凭什么要300-1000呢? 同样是非侧透的机箱为什么也要300-1000的道理,因为便利设计+更多空间+静音!这些年,大部分机电厂家都在致力于RGB的推广,市面上非侧透非RGB的机箱鲜有更新。说到这……各位肯定知道我下面要说什么,最近安钛克更新了一款名为P101的非侧透非RGB的主打消音,哦不,是主打静音的机箱。
就这么简单?嗯,就这么简单! 干掉RGB之实操接下来就是如何干掉RGB的实操,首先我们来看看P101这款机箱▼
这款机箱主打静音,这一点不光上文说了,就连包装上也有大大的“SILENT”字样,甚至安钛克还给它有“THE SILENT GUARDIAN”(沉默卫士)的别称▼
在P101外包装上(左上角)还有“P101-Preformance Series”(性能系列)的字样,也如同上文所说,这是一款主打性能的中高端型号的机箱▼
P101为中塔机箱,最大支持E-ATX主板,市面上任意一款DIY主板都能安装在内,支持最大CPU散热高度为180mm,支持最大冷排长度为360mm(前面板)140mm(机箱尾部),支持最长450mm显卡,最大电源长度为290mm,可谓空间兼容性极好▼
该款机箱为广州从化区鳌头镇宝丰路1号(广州中威科技公司)代工生产▼
P101裸机箱重量达到12kg有余,相比重量给人映像深刻,P101外观上是一款非常规矩的机箱,方方正正,乍一看并没有太多特色▼
在机箱前面板左下角有ANTEC LOGO,整体是内嵌凸起的设计,左侧有用红色装饰的进风口▼
事实上,前面板整体用右侧的合页固定,可以开合▼
打开“门”之后可以看到一个光驱位、防尘网和三个白色扇叶风扇▼
在前面板内面贴有吸震隔音材质,用于减小共振、吸收音波的作用▼
没使用刚性链接,而是使用磁吸式▼
前面板前面板非常好拆,而且也没有电线链接,不过一般用户并没有拆卸的必要▼
ANTEC P101控制面板没有太多的特色,除开开关、重启、音频线、USB2.0、3.0接口之外还有一个风扇控制拨钮,可见这些风扇可以有机箱单独控制▼
除开以上内容,外观上P101真的没什么可以介绍的了,整体材质无论金属还是塑料都非常厚实,除开顶部外其余三面敲击声非常的沉闷,这说明这三面隔音止震设计还是比较到位▼
P101侧面更是单调表面上没有任何设计,不过对于一部分低调的人来说没有设计应该是最好的设计▼
在垫脚上有ANTEC的LOGO▼
机箱的后面可以内部安装的是14cm的风扇,电源采用插入式的安装方法,观感和大部分机箱没有什么特别之处▼
电源海绵垫避免刮花电源,也有一定吸震作用▼
机箱底部的防尘网面积非常大,远远超过了电源风扇▼
方便拆卸▼
P101侧板的固定方式比较特别,除开螺丝固定还有卡口,如果要拆掉侧板需要先拧开螺丝▼
然后在把手处用力上拉,切记机箱需要平躺,避免滑落▼
侧板有止震吸音材料全覆盖▼
侧板的卡扣设计▼
P101的内部是非常宽敞的,要做分体水冷也毫无问题,不过并不推荐做分体水冷▼
光驱位托架▼
2.5英寸硬盘位▼
3.5英寸硬盘位▼
3.5英寸硬盘托架中有工具附件包▼
我这次除开安装了一个NVME固态外还安装了一个机械硬盘,P101可以最多安装八个3.5寸硬盘,但需要另外挂接3.5英寸盘位模块▼
机箱后部的14cm静音风扇▼
全可复用的PCIE挡板▼
封闭式的电源仓▼
P101的背面侧板和前侧板通用,也有止震隔音材质覆盖,没有太多的扩展空间,不过背线空间还算充裕,这里就不多做解释,各位直接看图▼
松开螺丝能取下光驱位托架▼
方便绑轧带的孔洞▼
机箱所有风扇都是3PIN的,并且通过大4PIN D型头链接电源供电▼
背部的两个2.6英寸盘位▼
电源仓▼
本次装机使用的是安钛克HCG X1000电源,中等长度▼
插入式的安装方式▼
给电源预留的空间还算比较足,但如果是更长的模组电源我建议是连接好模组线再安装电源,不如后期插模组线比较难插▼
毫无走线天赋,勿怪▼
安装冷排需要拆掉光驱位,或者下挪一个风扇位▼
OK,P101展示得差不多了,主机也装好了,开机之后果然非常安静,如果把机箱放在脚下,很难感受到他得存在,如果不是机箱顶部USB接口有LED光根本不知道它已经开机了▼
开机后USB灯可以亮,如果不喜欢灯不接电即可(大4PIN D型头接主机电源)▼
打开前面板的“门”之后看见风扇在转也能判断是否开机▼
P101非常低调非常安静▼
没有RGB的“污染”各位觉得这款主机怎么样呢?有没有妨碍到它高端的气息?哦,抱歉我好像忘记说配置了……没关系,我们现在打开“舱门”来看看配置▼
ROG Strix Z390-G主板,RYUO 240水冷,芝奇皇家戟内存还有9900K▼
RYUO 240水冷,芝奇皇家戟内存▼
RGB内存的最高境界——Triden Royal▼
映众 超级冰龙RXT2080▼
整机效果▼
具体配置如下▼ CPU:Intel Core i9 9900k 散热:Asus Rog RYUO 240 主板:Asus Rog Strix Z390-E Gaming 内存:Gskill Trident Royal DDR4 3200 8GB*4 显卡:Inno3D RTX2080 冰龙超级版 硬盘:Kingsoft A1000 960GB 电源:Antec HCG X1000 机箱:Antec P101
总结没有RGB我怎么干掉RGB?P101凭一己之力让近2万元豪华RGB配置变得毫无颜色!让人能完全忽略它们的存在!这应该算是为反RGB人士出了一口恶气吧?让RGB见鬼去吧!
做完愤青,让我们把视野回归DIY市场上。各位试想,除开CPU现在中高端硬件有多少不带RGB呢?中高端主板、显卡根本不存在没有RGB的,就凭这一点想配一套绝对没有RGB的高端电脑几乎是不可能的任务。那么为什么会发展成这样呢?
虽然说性价比购机的人依然是大多数,但是随着经济的发展,玩家愿意把更多的钱花在能展现自己个性的方面,这也是为什么RGB开始流行的原因,正因为RGB流行了“反RGB”或者说“逆RGB化”的趋势也会越来越明显。这和人们开始用的是机械键盘然后开始流行薄膜键盘然后又流行机械键盘是一个道理。其实用RGB没有错,不用RGB也没有错,RGB放在P101里面也没有错。P101本不是为了逆RGB化而生,而是为了静音而生,只是恰好能成为反RGB人群的选择而已。
我认为决定一款机箱是否优秀有六点:1、外观设计;2、选材用料;3、散热效果;4、静音效果;5、内部结构是否合理;6、价格。因为没有仪器让数据量化,所以只能把使用时候的感受告诉大家。首先外观设计每个人有每个人喜好,这一点因人而异,P101符合我对静音机箱外观的要求,内部结构设计合理,扩展空间充足;选材用料还算不错,塑料件厚实没有廉价感,机箱框架也厚重沉稳,只是做工并不细致有一定提升空间。另外P101散热效果一般,建议使用风冷散热器,比水冷散热器可能会有更好的效果,静音效果非常的不错,正如上文所说,我这套硬件放在桌下使用很因噪音难感知到它的存在。最后399的价格对于安钛克这个品牌来说还算不错,有活动优惠更建议入手。 为了防止杠精,在文章的最后还是有必要解释以下,本文并非真的要干掉RGB,只是想突出P101适合非RGB装机使用而已。我本人不排斥RGB,也不赞成所有的硬件都RGB,并且我决定没有RGB也能装出优秀的电脑。 |
