晴天一声霹雳响,荣耀手机发布了一款新旗舰:荣耀V20。说来也偏心,荣耀把所有好东西,全都砸在这个宠宝宝身上。毫不夸张地说,它集合科技创新和设计美学于一体,是2019年旗舰标杆。让我们看看都有哪些值得称道:
荣耀V20拥有的顶配:①麒麟980处理器、②8GB超大内存、③4000mAh大电池、④4.5V/5A超快充、⑤THE NINE 液冷散热、⑥Link Turbo、⑦GPU Turbo、⑧智慧语音助手YOYO、⑨NFC、⑩Type-C。
荣耀V20独有的新科技:①V型纹理、②魅眼全面屏(屏下前置)、③真4800万像素、④WLAN 三天线、⑤TOF立体深感镜头。
开头对荣耀V20进行了梳理,有些项目可能新朋友会觉得生僻,后文会结合功能细说。文章也以此为脉络展开。正是这15点让荣耀V20成为科技领先主义的典范。
外观:全面屏、V型纹理
为了达到超高屏占比,几乎用到了所有能够想到的方法,比如:"刘海""水滴""滑盖""双屏""升降摄像头",千奇百怪。荣耀V20则首创了一套"组合拳":
首先,是"屏下前置",既把前置镜头隐藏在显示屏当中,它位于左上角。我浏览了一组图片,以下是对比图。
如果是"刘海屏、水滴屏"刚好挡住美女的面容,我相信很多朋友都会遇到过。而荣耀V20的前置镜头,只有4.5mm直径,左上角位置几乎不影响内容显示。同理,游戏对战中也会把视觉干扰降至最低。
这是我发的一个小视频,21万点赞,2400万播放量。近十分之一的评论来自于对"刘海"的吐槽。可见大家还是很在意的。拿以前的手机来展示下。
其次,荣耀V20把传感器全都放在了机身顶部,比如:红外、MIC,中间的是环境光传感器,可以用来屏幕调节亮度,接打电话时也可以感应是否接听状态等。仍然保留3.5mm耳机孔。
第三,听筒位于屏幕上边缘,仅有一条缝隙。在听筒里还隐藏了一颗呼吸灯。故此,荣耀V20没有额头,没有下巴,正面6.4英寸全是屏!
再看背面,3D曲面玻璃。还有个特别之处:玻璃之下利用镀膜工艺营造出V型纹理,从侧方可以很明显看到箭头波纹,随着视角的变换,产生律动,非常漂亮。更多背面特写如下:
硬件:让你知道什么是顶配!
视线都聚焦再荣耀V20采用的处理器上:麒麟980。7nm制造工艺,4*A76+4*A55的八核心设计,最高主频高达2.8GHz;GPU将自研并采用第三代GPU Turbo技术,性能将超过高通Andreno630。
通过安兔兔和鲁大师的跑分如上图。两个软件跑分都已超过30万分,非常震撼。从手机性能排行中可以看到,荣啊V20都已经位列前三,反映出各项顶配加持下,综合性能的排名。
用AndroBench测试得出,荣耀V20顺序读取速度为838.14MB/s。科普一下:这个数值大于500则为UFS2.1,小于300为cMMC5.1,二者之间为UFS2.0。所以荣耀V20采用的是上乘的UFS2.1,传输速度杠杠的。
由于采用中科院寒武纪1M人工智能芯片,加持双NPU,AI识图速度提升非常大。使用鲁大师AI评测对AI的整体运算能力进行测试,得出的分数也比较权威。荣耀V20的AI性能为2333分。所有机型排名第4,仅次于iPhoneXS和XR。
拍照:真4800W,AI人工智能
荣耀V20采用索尼IMX586传感器,是通过改变像素结构实现真正的4800万像素,是硬件4800万像素。而市面上出现一些通过插值计算而得出的假4800万像素,是算法4800万像素,大家一定要擦亮双眼。
荣耀V20更新到最新版本,就会在"相机-设置-分辨率"中增加"48MP AI超清""48MP"两个选项,第一种模式拍照时间有2秒,并且提示要充裕光照;第二种"咔啪"一下就拍了,更好控制一些。
使用荣耀V20拍照,图片的分辨率高了,你在相同的显示器里看,像素点排列更加紧密。把照片放大很多倍,连钞票上最微小的字都能看见。
拍照过程中,不需要上脚架,没有太大的晃动即可。开启"AI拍照大师",相当于"修图",色彩会变得浓艳。一组对比,左边是荣耀V20,右边也是另一款旗舰手机拍的。对比可发现,除了颜色深外,明暗部的细节保留更多,RGB不过曝,显卡背板和主板也能看清楚。
更多照片预览
荣耀V20加持TOF立体深感镜头,里面有个小功能我特别喜欢,就是"美体"。拍照和录像中都可以打开(分10个级别),瞬间把人变瘦。左边是10级,右边是没开。腰、脸、腿有明显改善,背景不变弯。
信号:WLAN三天线方案
我们平时使用手机时,握持的动作其实对信号是有影响的。早期更注重竖握,手机顶部和底部的天线接收信号。但随着娱乐需求增大,横屏的使用几率也增大,这时候原本接收信号的天线就会被手挡住。
荣耀V20首创WLAN三天线方案,即在手机侧边增加一根WLAN天线,它的功能主要体现在横屏打游戏时,WLAN信号会自动切换到侧边天线,彻底告别"死亡之握",保证游戏流畅性。
手机可以当电脑用吗?
从荣耀V20的应用市场里安装"华为云电脑",就可以把手机变成真电脑!显示画面为WIN10系统,所有电脑里用的exe都能在上面安装运行,你也能下载游戏。
因为画面太小,玩得不爽,建议连接真正的显示器。这里就要用到TypeC扩展坞,我在网上买了个99元的。支持HDMI、PD输出,还提供一个USB。如下图:
很简单,一头插手机的TypeC,另一头接HDMI,还多一个USB可以连鼠标、手柄啥的。连接之后还不是云电脑,只是实现投屏。
荣耀V20和显示连接后,自动进入一套"电脑模式",连上之后,显示器上类似WIN系统的UI,只保留我的文件、浏览器、华为视频、备忘录等几个APP。而手机画面和显示器不同步,可以分开操作。到了睡眠时间手机熄灭,但显示器画面依旧保持,继续通过键鼠操作。
点击"华为云电脑"就可进入真电脑了,得到一开始手机上显示的电脑桌面,此时无论从操作体验,还是观看体验都要比手机小屏幕要好很多。
查看了下云电脑的"游戏型"配置为:Xeon E5-2690处理器(1.2万)、NVIDIA GRID M60-1Q显卡、8G运存。
又玩了《极品飞车-复仇》 《CSGO》 《古墓丽影-崛起》,简直完美!网络延时只有30~40ms,也就是平时打王者荣耀的数据,这个灵敏度就和操作自己家里的主机一模一样。
目前按包月分为"轻度办公"和"商务办公"套餐,仅满足一些日常使用。而按时长购买,又多了后面两个:高配型和游戏型。使用华为账号直接登录,有"试用"和"购买"两种,感兴趣就可以先试试。
这项服务有点"共享经济"的意思,相当于把高性能主机分时租赁给手机用户,通过互联网将电脑画面传送到荣耀V20手机上,摆脱场所限制。此时,手机变成了显示器,华为提供的主机为虚拟机。
点评:华为云电脑是一项把电脑主机租给用户的业务,我们选择它可能有两种原因:①我家电脑配置太差了,我又想玩大型游戏;②马上要办公,手边没电脑。租赁价格远低于网吧。那么其他手机能不能用?此功能需要华为的网络硬件,还需要麒麟980强大的运算能力,所以其他手机还不能实现。最后一组福利图,结束今天的评测:
总结:荣耀V20把最好的硬件用上了,并且首创V型纹理、魅眼全面屏(屏下前置)、真4800万像素、WLAN 三天线、TOF立体深感镜头。价格2999元起,这才是实惠。
