前言:电脑是我们现在无论工作、学习还是生活都少不了的工具,每天长时间对着电脑屏幕对眼睛带来的疲劳和久坐对身体危害是在所难免的,如果使用的电脑显示器不好的话这些伤害会更加突出,选择一台适合自己使用的显示器是至关重要的。
下面和大家分享这款可以多角度升降旋转、自能调光的明基24英寸BL2480T显示器的使用感受,各位可以通过我的使用情况了解这台显示器具体适合不适合自己平日里使用 (文章最后有美女福利)。
配件及细节功能
明基BL2480T显示器原厂所配带的配件不多,除显示器机身外的功能件外只有电源线、HDMI线以及一张光盘和说明书。光盘本以为是附带的显示器配套软件,结果打开了只是一些PDF类型的文件没有实质用处,没想到的是说明书上找了半天尽然没有中文,不过这个算不上大毛病,使用时也不须要看说明书就可以直接上手了。
显示器低座配重很有份量,能够保证显示在多方位旋转、升降等功能调节时低座跟随显示器同时活动。
低座安装的方式非常的简单、牢固。螺丝扣细节设计的很好,可以在不借助任何工具的前提下轻松组装、拆解低座。
显示器背部设计是不对称弧形面,全黑色带小方格纹理。具有升降功能的支架是通过是个螺丝固定的,没有快捷拆分的功能。支架与显示屏连接非常的牢固。
电源接口
显示器所有接口都设计在了显示屏的背部,左侧是电源线插口,右侧有DP输入口、HDMI插口、VGA口和音频口。 VGA口在这个位置上因为背面做的比较紧凑,在拧连接线螺丝的时候会有不少遮挡,操作的时候会有些麻烦。
明基BL2480T显示器上自带有音箱功能,在显示屏下方的左右二侧。 开关按钮和其它功能按键都放在了显示器的右下角位置。
明基BL2480T显示器背面全貌。支架上的这个圆孔起到集线的功能,可以把各种连接线从中间穿过去,电脑桌显得不那么凌乱。
升降旋转功能:明基BL2480T显示器的一大实用性功能就是可以根据自己的使用情况自由的调整显示器的高度、上下和左右的角度。显示器高度上下可以滑动升降140MM, 上下可以分别扬角25度,显示器在不挪动低座的情况下可以左右分别旋转45度角。无论升降高度还是旋转显示器角度单手都可以轻松操作,是很实用的功能。 对于长时间在电脑前工作时坐太久的问题,可以随时调整显示器高度和角度站起来办公,经常调整工作姿势对自己的身体健康也有好处。
除了上面的这些功能外明基BL2480T显示器还可以90度角旋转屏幕,把横屏当作坚屏使用,在特殊的工作使用时坚屏功能也是非常实用方便的。
使用及显示效果
明基的这款显示器采用的是三面窄边框设计,上侧和左右二侧边框只有0.663CM。窄边框屏幕显示看起来很舒服,显示屏尺寸23.8英寸,最大分辨率1920*1080,可视角度178°。屏幕是磨砂屏(也有人叫雾面屏)个人觉得更适合办公使用,这些年一直使用的都是磨砂屏电脑 ,磨砂屏的优势在于可视角度广,在强光环境下依旧可以看清屏幕上的内容,对眼睛的刺激要小一些。 对于24寸的屏幕大小我是很满意的,无论是公司办公还是家里日常使用感觉刚刚好,不会显的太大,屏幕都在眼睛范围内。
显示效果:明基BL2480T显示屏多种颜色显示测试无坏点,在出厂状态色彩准确,还原度较高,细节成像清晰,色彩过渡平滑,对比度测试可以看到最后一行。对于不是专业分做图使用对显示器有很高要求的话这个显示器的显示和成像效果还是很不错的。
画面细节和层次感觉比我的Thinkpad笔记本的效果要好很多,不对比还感觉不出来,放在一起一对比使用同一张图片显示效果相差很大。
频闪情况是显示器对眼睛伤害的一大原因 明基采用的背光线路控制器功能 可以从硬件上减少频闪,在多种显示背景和环境下使用手机摄像头测试没有感觉到频闪。 显示屏具有低蓝光模式,出厂默认为低蓝光,自己也可以调整选择自己须要的模式。
智慧调光:智慧调光功能可以说是对眼睛的关爱更加的细微,这个功能出厂时默认是光闭状态的,须要手动设置打开,开启后显示屏下方的感光器会通过白天或晚上的光线强度自动调整屏幕的亮度,减少对眼睛的刺激。 上图是我使用不同亮度的灯光照射显示器测试屏幕感光调整的效果,因为平台不支持视频上传只能上动态图了。
四种低蓝光模式选择:除了智慧调光功能对眼睛的保护外还可以手动通过显示器右下角的功能键调整显示模式, 有多媒体、网上冲浪、办公和阅读这四个低蓝光模式。根据自己的使用情况随时可以快捷调整显示模式。不好的一点这款显示器的设置选项都是英文,也没有找到设置语言的选项,在设置的时候对于不懂英语的人来说有点困难。
上图是在显示器设置中开启low blue light低蓝光模式和不开启的显示效果对比。
色弱模式: 除上面说的这些对于眼睛保护的细节外 ,还有色弱模式,有红滤镜和绿滤镜两种模式可以根据自己的色觉差异,调整适合自己的模式,这个功能我试了试 可能是显眼对色觉不敏感,感觉不出有多少差别。
侧面角度显示观看依然很清晰,可视角度很广,这是磨砂屏的优势,如果是亮面屏的话反光的就不行了,这样的角度基本上就看不清楚屏幕显示的是什么。
音响方面:显示器自带的音响功能只能说是一个辅助功能,音量可以通过右下角控制的音量的按键配合其它按键来控制调节大小,音量还可以,只是谈不上什么音质好坏了,用它看个电影什么的还是很实用的,如果要想追求音质效果的话还是须要使用外设音响。
从网上下载安装了明基的Display Pilot功能软件,可以使用这个软件设置显示器的一些功能,不过BL2480T显示器装上这个软件功能要少了很多,只能使用屏幕旋转和分屏的功能,自动旋转功能在这个型号的显示器上无法支持。
坚屏使用效果:坚屏功能在日常使用中编辑长文和修图的时候使用要比屏幕横着使用显示的内容更多,工作起来也更简单方便,提高工作效率。
浏览网页图片和观看多支股票情况使用坚屏显示也是很不错的。
显示器使用日常,1920*1080的分辨率虽然算不上高 不过在分屏多页面显示使用的时候 效果还算可以。
虽然定意为办公类显示器,平时闲暇时看个电影电视剧等娱乐的情况下使用表现也是可以的,通过HDMI接口连接上电视盒子就能充当一台小的液晶电视使用, 当时接通HDMI接口时显示器会自动转换显示,显示接口也可以通过功能按键手动选择调整。
节能: 明基BL2480T显示器具有自动节能模式,在不设置电脑屏保和暗屏时间的情况下,人不在电脑前超过一定时间显示器会自动进入节能状态,对于不爱设置暗屏时间的人来说,这一功能在节能降耗方面可以起到很好的作用。这个功能应该也是靠屏幕下面的感应器来控制的。
最后来张桌面背景福利。
总结:通过这天的实际使用,明基BL2480T显示器的优点很突出,24英寸的大小适用范围广,屏幕可以多角度调整工作起来得以应手,磨砂屏加上低蓝光低频闪对眼睛的刺激更小,低能耗使用起来更节省,1千出头的价格综合性价比很高。 不足的地方是体验的这台机器是欧版的,说明书及显示器设置没有中文显示,对于不会英语的人来说设置起来比较困难,大家如果种草想买的话,建议在明基天猫官方旗舰店上搜索BL2480T买国内标准的;24寸的显示器1920*1080的分辨率低了些,如果分辨率再高点和增加USB口功能的话就完美了。
