功能与美一体,奥睿科桌面硬盘盒底座拷贝机6239U3-C简评
发表于 2019-2-14 10:02:58
最近一年,SSD硬盘的价格一直在跳水,已差不多有向5毛1G趋势去了,如果想要手上电脑(3年以上的)发挥更好的速度,现在换SSD正当时呀!!!而换下来的硬盘咱也别闲置着,我们还是可以把剩余硬盘继续用来做仓库的。
现在的本本越做越薄了,PC机箱也是越做越小了。在有限的空间里,怎么做到空间无限!这并不难!一个外接就能解决!
这是一款与众不同的硬盘底座。它的不同不在于移动硬盘盒和对拷机的功能,而在于它的透明外观!是的,这是一款如海蜇般透明的非常漂亮的双硬盘底座!
Orico/奥睿科也是拼了。按一般的产品思路来讲,生产商是尽量不让消费者看到产品内部用料、做工的,因为一旦透明这样就会给生产商增加隐性成本和消费风险的!当然这种与众不同的透明就如你有着十三块腹肌或大长腿,可以展示在大家眼前这种自信的美一般。用绝对优势的自信心吸引到眼球也是一招很漂亮的产品设计理念!的确,这款产品让功能与透明的光折射在一起很漂亮!
在功能足够的前提下能更美当然好!但我认为还是要在美的同时需要知道产品性能是否如意才更重要!
所以我们需要在漂亮的前提下来测一测这款移动硬盘盒底座拷贝机的性能。这次测试用的硬盘分别是一块NAS多下来的5900转速西数4T红盘,一块是使用超过5年的台机换下来的希捷7200转1T机械硬盘。此硬盘底座兼容2.5/3.5寸SATA接口硬盘!
分别插上两块硬盘后通电,硬盘底座的硬盘指示灯点亮。
首先我们来测试下脱机对拷功能!把硬盘底座后侧的CLONE/PC键拔到CLONE一边!然后按一下START键,随着底座发出一声鸣响就开始了脱机对拷了!。提醒提醒再提醒:在对拷前一定一定要注意在插进硬盘时分清楚哪个是原盘哪个是目标盘(这也是为啥我此次没用外观两块相同盘做测试的原因,就是因为怕搞错)在分清后把原盘插在Source位,再把目标盘插在Target位。这两盘位边上印有标示。注意千万别插错了哦!否则后果不可想象!!!
在此我也要吐槽下象这款产品一样的很多很多品牌产品的标示,虽然现在汉语还达不到如英语般世界语言,但我们是不是应该在国内版本的产品上尽量用汉语或双语标示呀(特别是这种很重要容易搞错后会出现严重后果的标示,建议汉语标示)!
脱机拷贝的确非常方便。这让我想起了曾经的多盘位光盘复刻机。在拷贝时,我们可以通过透明外壳看到机内的25%、50%、75%、100%进度指示灯。当所有拷贝完成后,底座会发出三声蜂鸣,HDD停止转动。此次随机测试拷贝1T数据使用时间为2:40分钟左右。这个时间有点慢哦,相对我后面的各种测试速率这个明显不对。查原因应与我原拆机1T硬盘运行状态有关,因为我老1T在同样的硬件配置下SSD系统开机12秒它系统开机却要2分钟左右,运行时会有明显的咯咯咯噪音!看来这块1T盘要挂了!要赶快做备份了!
因为原盘是台机拆机盘,所以原有分区有4个。经过脱机拷贝,我们发现在目标盘也会等同复制分区及大小。未复制内容的地方默认未分区!这个状态就告诉我们要注意一个非常重要的操作。在脱机拷贝时,目标盘是会先被格式化擦除所有数据内容的,这个一定要注意,脱机拷贝不是增量复制,而是全覆盖。
所以在测试此硬盘底座时,为了尽量准确点的数据,我还是选择了5900低转速的西数红盘。经atto disk benchmark测试读写最大均达到了179/175MB,这个速度基本达到了机械盘正常的装机速度了!
使用Hd Tune Pro测试读写结果同样均达到170MB/s。
使用FastCopy测试复制文件,左为PC装机SSD复制文件至红盘,右侧为老1T盘复制文件到红盘(双盘都插在硬盘底座上)。从随机测试结果来看,在机装SSD复制文件到硬盘底座上红盘时,其复制速度基本上达到了上面的测试结果。通过右侧测试结果再次确认了我的这块老1T有问题了!
在能满足功能的前提下,我们欢迎有更多的这种美化产品出现!通过测试,我们发现奥睿科这款透明的桌面硬盘盒底座拷贝机不但有着漂亮的外表,它还有着优秀的性能表现。如果要说这款产品有什么不足之处,我要说的是它如大多数国产品牌一样,明明是中国造,印在上面的标示却不是汉字!虽然我知道这不单单是生产商的问题,它还包括了广大消费者自身!
