作为中国声学龙头,惠威在2018年干了两件事堪称界内头条。 第一,拥有28年历史的惠威上市了,个人不懂股票,也没法关心其行情,就直接跳过吧; 第二,惠威发布了好几款蓝牙耳机,而且价格相当便宜,低至399元,最贵的也不过是其旗舰降噪蓝牙耳机AW85,售价1699元。 这是惠威第一次涉足蓝牙耳机领域,我是真没想到定价这么低,要知道惠威官方还专门为这几款蓝牙耳机开了发布会。 在AW85发布后个人也关注了几位大V的评测,口碑貌似不错。作为一个既尝过大法和博士的热门机型,又玩过像BLUE和TEUFEL这种冷门佳品的玩家来说,我想个人的体验是值得大家一看的。 一、开箱部分
除了价格远远低于大法和博士的,惠威AW85还有一个最大的区别是支持无线充电,而且整个无线充电桩也适用于其他支持QI无线充电协议,也就是市面上的无线充电装备几乎都适配。
开箱展示,AW85直接放在皮质收纳盒里,这个收纳盒跟哪家比都不弱;
打开收纳盒就是AW85机身,耳罩可向内翻转90度,但是不能向内对叠,但已足够收纳盒收纳了;目前惠威AW85有金、黑、红、蓝四种颜色,个人这款金色好像并不大惊艳。
当然如果你换个角度,它的圆滑之美也是够范的。官方资料显示这是法国设计师的作品,在BOSE和索尼把降噪头戴耳机做成标杆之后,对降噪头戴耳机的外观突破确实很难,单从照片来看其实不如看真品有感觉。
惠威AW85有着较宽的头梁,因为耳罩较大,表层的金属质感其实是喷砂工艺做出来的,实际材质为塑料的,目前还不知道它会不会像大法的那样掉漆。
本身封闭式耳罩,再设计成塔型,头梁转轴不管是闭合还是张开都能和耳罩契合成一体,这个细节设计其实挺不错的;
两边耳罩外壳边缘都有对称的降噪麦克风,各位知道就好。我想说的是AW85的耳罩不仅大,圆滑,塔式结构的好处有二,第一内部元器件有足够的构造空间, 第二AW85也有大法那种边听歌边与人面对面沟通的功能。这里叫透明模式, 不需要按什么键,只需要触摸左侧耳罩即可;除此之外它还有个特殊功能,耳罩离开耳朵音乐就自动停止,注意是音乐自动暂停(重新戴上音乐接着自动无缝隙播放),不是蓝牙自动断开,至于是否有明显的省电不好说,但其实也能像透明模式那样方便交流。
机身全键及接口展示,左边分别是主动降噪键、电源开关、2.5mm耳机孔(你没看错,2.5,这和大多数两端都是3.5的耳机线不一样,所以配线不要搞丢了)和充电孔;右侧则是音量加减键、曲目切换键和暂停及接听电话键。按键分的有点细,盲操无压力,只是降噪键的位置对处女座用户来说会有点不适,因为按降噪键的时候手有可能会贴到耳罩外壳,那么就自动进入透明模式,会有一瞬间的不适。
看到惠威AW85,我总觉得它才是名副其实的大馒头,外壳的饱满圆润,内侧耳垫则丰满柔软,千万别被那黝黑的皮质纹理给误导了!从走线部分来看, 这做工也够扎实。
在左侧耳罩内侧有一个光学距离传感器,也就是因为它,AW85可以实现离开耳朵音乐自动暂停,戴上后自动播放。此功能和现在的真无线耳机那种离开耳朵就自动断开连接不知道是不是一种方案,欢迎懂行的给予指点。
头梁转轴细节展示, 个人没发现什么争议或瑕疵;
伸缩轴是塑料的,里面看样子没金属条,刻度感倒挺舒适,可以轻易拉伸;
内侧是非常柔软的皮质,且里面有饱满的填充物,外侧则和耳罩外壳一样;
虽然没有金属条,但是AW85的柔韧性很不错,感觉大头胖子都不用担心它的佩戴感,佩戴感饶实很不错。尽管如此,我还是比较青睐头梁有内置金属条的,作为男人,摔手机摔耳机几率会更高一些不是? 二、个人体验部分
在颜值佩戴上惠威AW85自然没大法和博士家的好看,不过只要你颜值高也不存在,不像咱这寒酸颜值。而且我很纳闷的是官方购买页没有模特佩戴图,可见做音响做惯了的惠威在营销上的技巧还有很多要学的。 再说佩戴时的操作,像透明模式下的交流和取下音乐即听的两个特色功能确实值得称赞,不过对于其物理按键的使用需要更长的上手时间,如果你不介意随机播放,其实那些个切歌、暂停都不重要,因为它本身有取下即停的功能。 蓝牙方面惠威AW85用的是5.0版本的蓝牙,个人体验还不错,在个人的房子里只出现一次断断续续的情况,而且还不是在隔墙最厉害的卫生间或者主卧阳台。
说续航之前先说这个无线充电装备,在包装盒背后可以看到四个特色功能,分别是电池保护、温度保护、电磁场保护和FOD异物检测。电池保护估计很多人不会很在意,因为大多数只有手机,顶多加智能手表、手环需要充电。我则比常人多无损播放器,最近有几次晚上充电忘了取,早上一看心里很不大舒服,有两款直接出现音量旋钮失灵的情况,别提多糟心了。 其它三项属于手机无线充电的范畴,个人没有无线充电的手机,就跳过吧。
这是一个小有重量的充电支架,官方数据显示净重450g,所以在内衬里有绑线;
此支架的高度为26.6cm,底盘挺大的,顶部有磁铁,耳机放上去真不用担心它不稳固,除非你摇晃桌子。
为什么我那么肯定耳机吸在上面不用担心它会掉,看看顶部为耳机头梁设计的凹槽就知道了,除了吸附,也有镶嵌的力在里面,不过这我得改个口,既然它能磁吸,那头梁里面应该是有金属条的,我用头梁一点点的测试磁吸时,只有顶部正中可吸附,嗯,磁吸力也很大。
底盘各位看看就好吧,咱没可测试的无线充电手机。需要注意的是官方配线是1.5M,输入电压5V-3A,输出功率15W,充电频率110-205kHz,充电距离小于或等于5mm,当它给其它设备充电时,会有指示灯(顶部外壳有一圈指示耳机,底盘有一圈指示手机,应该能一起工作)。此外还需要注意的是此充电桩用的是Micro USB插孔,个人随便找了根线同样适用。
最后说说惠威AW85的续航,官方网页竟然没说内置电池容量,本来想说有点耍流氓,赶紧翻到大法和博士家发现不管是QC5II还是1000XM3都没有说内置电池容量,所以我只得把三家的官方数据先COPY一份,容老司机来分析。
官方数据向来都要一分为二看的,我原本想测一测AW85的续航的,不过一口气听了四个小时,音量六成,中途开启过降噪也离开过耳朵(此处消耗比节省要多得多),手机上的电量图标纹丝不动,到5个多小时才空了一格,实在不大好给直观的数据,参照这个目测保守续航在25小时以上。 至于和大法及博士相比怎么样,这里没有很直观的对比数据,就不武断了,各位只需要评估无线充电的便捷能不能抵消快充带来的便捷。
主动降噪原理就不说了,此处需要补充两点:第一,惠威的主动降噪方案是自主开发的,拥有双通道的独立ADI超高速DSP(此处ADI其实是美国亚德诺半导体公司,业内泰斗级大佬,掌握的AD技术领先其它国家20年,具体资料大家可以扒,影响力不逊于英特尔,扒出泪来各位勿怪;DSP则是数字信号处理器。),当然官方没有披露具体型号,这里学问太深就不班门弄斧了。 第三,惠威在AW85的购买页放了降噪曲线图,大概是因为我玩HIFI比较多, 比较敏感,个人以为这种文案对耳机玩家来说其实很管用。与其说一些不体验而无法验证的场景,看这个更实在。 再看上面的曲线图,频段范围其实是20Hz—20KHz,但曲线上也展示了到1500Hz的时候已经很浅了。各位需要注意的是,主动降噪其实主要是降中低频(尤其是低频)的噪声,如果有人说他的降噪耳机可以把地铁和铁轨摩擦的尖锐声也消除了,其实基本是隔音的被动降噪,而非主动降噪。 惠威官方显示的数据(还是看上图)在20—1200Hz的频段中(中低频),降噪深度最高可达32dB,我觉得这个是可信的,因为我国目前主动降噪技术实现的降噪深度最高是40dB。此处如有谬误,欢迎指正,个人为业内研发人员,相关资料是个人玩主动降噪耳机慢慢查阅积累的知识。
此处强插惠威AW85的APP,一开始我并没注意到这个APP,翻说明书的时候无意发现,不过当时苹果商店没下载成功,后来不甘心蹲守完成下载。这是一个很简单很直白的APP,除了设置分噪音抑制器、环境声调节器和均衡器三大块。 噪音抑制器就是降噪场景,环境声调节器则是调节麦克风与环境音的比例,均衡器各位都懂,环境声调音器给我的感觉比较一般,出差达人应该会比较在乎,随时随地和客户沟通,嗯,BOSE这个功能玩的很溜。
主动降噪模式方面和很多耳机一样,分室内、室外、通勤和飞行四种,单纯的来切换体验(不去实际场景)会发现飞行模式下区别比较大,其它三种个人感觉到的差异化并不明显。如果要锱铢必较也可以喷一喷惠威的不厚道,不过对我而言这并不重要,因为我特么可没那么好的记性,早上出门步行时调到室外场景,上了地铁再调到通勤场景,上了飞机调到飞机模式,然后进了室内再调成室内场景……不知各位看出问题么,我倒不是说这种功能不实在,像还有的三个等级降噪都是类似的道理,直接做成在不同环境里自动匹配降噪效果就行,当然也留一个自定义的功能给那些喜欢追求极致化的用户也不是问题。
再说说AW85给我的实际感受,它确实没有博士或者大法家的降噪那样令人印象深刻,单纯用来降噪,不开音乐,感觉它的隔音效果一般,开启降噪后环境音会明显变弱,形象的比喻就是本来是隔壁家的音响在响,降噪开启后成了隔壁的手机在放歌。 个人以为主动降噪并非降噪耳机的全部,如果只是为了隔音,其实不管头戴的还是入耳的,大部分降噪耳机都可以满足。至于什么独享个人世界之类的文案都是扯淡的,大部分降噪耳机开着降噪听音乐,音质会渣的一匹。
AW85是个例外,它本身不支持APTX,本身硬件塑造的是偏下盘调音,细节各位自己去扒,就不打广告了。不开启降噪时它的声音是偏厚重的,低频有不错的下潜深度和弹性,瞬态确实很不错,动态有限,但氛围感良好;人声是带点暖色的,比大多数蓝牙耳机要浓郁一点点,但不够圆润,最大的缺点是中低频的层次感给我的感觉并不够,相反开了降噪后,人声变突出了,低频的分离度变弱,造成的结果就是人声变得更为圆润了,这是我很想强调的一个地方,在大多数降噪耳机开启降噪后音质大幅度变弱后,惠威AW85反而给我更好听的感觉。
因为看过不少大V说惠威AW85的音质是降噪耳机里最好的,这个其实我也不反对,它并不支持APTX,也没索尼的LDAC,但是它在蓝牙下的音质确实很不错。 这也让我对它有线下的音质产生了兴趣,先用果机推了推,有推力不足的迹象,于是换了我比较喜欢的乾龙盛QA361,竟然也只是勉强推个饱,没办法直接上乐彼L6。在L6的直推下,惠威AW85才算是给了我愿意去聆听的声音。 其低频有着还算宽松的声场,动态还不够突出,凝聚感略显不足,弹性很不错,器乐分离感还可提升,不过整体的氛围相当感人,不管是《男儿当自强》这种节奏鲜明的能量之曲还是《天地孤影任我行》这种逼人心魄的销魂之乐,从细节到整体都有可圈可点之处。 有线连接下的人声要比低频扎实的多,解析并不突出,位置居中,没有蓝牙下那么亮丽,也不会给人明显的柔和感,但结象是明朗的,音染不大明显,音色如果再饱满一些应该可以拿优秀了。 如果让我提意见,我觉得惠威AW85的中低频再亮丽一个档次会好很多,目前的特点是中低频的温润感是不错的,或许上推力更大的前端会改善,我也不继续测了。 最后说下它的高频,和中低频一样欠缺一点亮丽,但是瞬态表现很突出,动态中规中矩,并且依然表现出不错的声场,但乏善可陈的细节也没啥太多可说的。 总而言之一句话,如果对比惠威的蓝牙音质和有线音质,你会觉得这蓝牙音质还真的很好听。
三、整体总结部分 写一篇完整的主动降噪耳机其实挺难的,工作量太大,个人陆陆续续体验了7天,分三次撸完本文,必然会有不严谨或漏掉的部分,欢迎各位指正或者提问,个人一点点补全。 说回惠威AW85主动降噪耳机本身,一开始看网上的晒图其实并不感冒,别人的体验文也很难看下去,因为没有到非要买的地步。 尤其在主动降噪耳机有索尼和BOSE把持泰山北斗制高点的时候,买主动降噪耳机第一个纠结的心理就是要不要多贴些钱买最好的。 在我看来,惠威AW85和目前两家主动降噪耳机最大的短板其实是颜值,当然还有LOGO,这个对我倒没明显的杀伤力。 有人会说你在内文也间接承认了AW85的主动降噪不如那两家的,我还是想说的是主动降噪功能并不是降噪耳机的全部,惠威AW85的降噪是绝对够用的,最重要的是其降噪开着时的音质够好听。 好了,最后直接做总结吧: 颜值:谈不上惊艳,机身过于饱满,看佩戴者的颜值咯; 降噪:上不了一线,但绝对够用; APP:附加值,加分项; 操作:物理按键盲操一般,透明模式和取下即停戴上即听的特色功能很好; 续航:6666 音质:蓝牙连接很优秀,可以说是主动降噪耳机里最好听的;有线连接中规中矩,难推; 蓝牙:挺扎实的; 佩戴:高开低走,前几次个人戴四五个小时不觉得累,目前3个小时不到略有夹耳,心理作用?各位自己体会吧。 值不值得买? AW85目前各电商售价均为1699元;无线充电桩399元,套餐价2098元(套餐价没折扣,显然不会做营销哇),在同价位还是很值得买的。
