在现代社会里,我们日常的工作压力越来越大,为了生存工作量也是在不断的增加。忙完一天后回到家真的不想再动手打扫卫生了,因为真的好累呀!但是,家里的环境也需要一个良好的保持,所以有时候要拖着疲惫的身体强忍着去做清洁工作时苦不堪言。所以,现在的智能扫地机器人才这么盛行。不是人懒了,是真的想要休息好,因为工作的每一天都像打仗一样。产品价值不一样给我们的用户体验也不同。中国有句老俗话,“一分钱一分货”这是很有道理的。在选择一些产品的时候,稍微多花一些钱它会让你用的特别省心,比如今天的主角---伊莱克斯Pure i9 3D智能扫地机器人,它给我的体验就很不错,起码让我觉得物有所值。那么今天我就来分享一下,看看这款智能扫地机器人符不符合你的要求! 产品包装 伊莱克斯i9扫地机器人外包装采用产品外观和蓝色相搭配的设计,简约大方。包装盒的正面金色图像就是我们今天的主角,左下角便是扫地机器人的名称型号!打开包装后机器人还用一个白色的收纳袋保护着,细节做的还是非常到位的!
包装方面这里就不在多说,来看看这款伊莱克斯i9扫地机器人的全家福:扫地机器人主机、充电底座、电源适配器、2只边刷、备用过滤网、以及说明书。
扫地机细节 常见的扫地机都是圆形设计,而这款伊莱克斯i9扫地机器人却一改以往的圆形外观,采用了三角形的造型。其实这和机器人的特点是息息相关的,简单说这是为了更好的清扫墙角或者拐角的灰尘。机器人整体为金色,只有少数的地方使用了黑色。不过这还是比较符合国人审美的,毕竟金色看着就是那么的养眼,更容易融入居家环境中。顶部的黑色部分也是机器人的功能区域,比如开关机,模式切换,一键回充,以及显示屏等。
先来看扫地机的左侧,开关机键都认识吧,ECO的模式切换按键(节能模式、强劲模式),当然这些都可以在手机APP上操作, 比较方便!
右侧最醒目的就是这个小房子标志了,它就是机器人的回充按键。当然这些都可以在手机客户端操作,而且这款机器人同样拥有自动回充和断点清扫功能。。
伊莱克斯i9扫地机器人的体积并不算很大,长280mm、宽325mm,高有80mm,这个高度可以轻松的钻进桌子和衣橱下面清理。另外机器人的两个开孔处其实是排风口,便于排热,延长机器寿命。
看到这颗摄像头了吗?这就是伊莱克斯i9扫地机器人的技术核心所在。常见的扫地机器人常常无法避免碰撞,而这款产品不是,简单说它具备3D视讯+激光成像系统。 通过机体前部两侧激光发射器发射激光,并根据激光的反射原理,用摄像头收集反射激光,并根据反射时间的差异计算障碍物的距离,建立家居环境3D模型。这样能很好的躲避障碍物,并且高效完成清洁路线计算及规划。大白话就是我不会撞墙、不会跌落。当然还有一点要说明一下,这款摄像头不具有拍摄画面功能,因此不用担心隐私泄露。
集尘盒在扫地机器人的中间,按下金色的按钮就可以取下来,集尘盒很大,官方显示的容量是0.7L,容纳更多灰尘,不必经常倾倒。尘盒拥有超大HEPA过滤网,过滤精度可达0.1-0.3微米,可将有害颗粒物过滤后排出新鲜空气,不会造成二次污染。
机器人背面 机器人底部显眼的是两个悬浮式驱动轮,搭配3D视讯+激光成像技术以及优秀的双轮悬挂系统,让它具有2.2CM越障高度和25°爬坡高度的能力,这种设计可以让机器人轻松爬上毛毯和门槛!
左上角就是毛刷的安装位置,轻轻的一扣就可以了。
伊莱克斯i9扫地机器人拥有21cm的前置大滚刷,配合8束纤维高密度的边刷可以更加的贴近墙面,彻底的清扫灰尘。其实熟悉这类产品的用户最关心的就是它的吸力,毕竟扫的再干净,机器人吸不进去也是无用的。设计师充分考虑到这一点,选用了强力马达,可以产出9.6L/s的强大气流,2000Pa大风量,瞬间吸入灰尘,清洁效率更高!
充电和续航 固定好充电底座再连接电源,就可以为机器人充电了。通过显示屏我们可以清楚的看到当前的电量和时间。为了提供良好的续航效果,伊莱克斯Pure i9扫地机器人采用了日本进口的大容量18650锂电池,提供了节能模式60分钟续航,标准模式40分钟的续航时间。看到这里是不是有点疑惑,普通常见的机器人也是这个续航时间呀!这款机器人续航也不见得有强呀!这里就为大家解释一下, 伊莱克斯i9只要一工作3D视讯+激光技术就是运行状态,一直在实时运算,会消耗掉一部分电能。不知道我这样解释大家会不会明白。哈哈!官方目前给出的数据可以清洁完220㎡的房子,对于我这100㎡的来说,完全没有问题。
APP连接 作为一款智能扫地机器人怎么能离开APP,所以安装手机客户端是必要的一步,目前支持安卓和ios系统,所以你可以放心的使用。至于配置过程和傻瓜式操作一样,一步一步的按照提示来就可以,完全没有压力!
所有的设置完成后,机器人就可以工作了,我们看到目前的APP的界面还是非常简洁的。在设置区域我们可以改变机器人的名称,更改清扫模式(节能和性能)、可以打开和关闭语音提示、预约扫地时间、一般建议家里没人的时间工作、可以更改机器人的语言这里可以设置多达数十种。当然你可以为机器人升级,获取更加优秀的用户体验。如果你房间大,这里可以切换另一台或者更多的扫地机器人,住别墅的小伙伴可以考虑一下!
众多特点 ① :3D视讯+激光成像 前面提到过很多扫地机器人都是采用碰撞式设计,当然有利有弊。伊莱克斯Pure i9扫地机器人拥有3D视讯+激光成像功能,在使用的时候扫描时间会稍微长一些,因为机器人要勘测每一处能够清洁的地方,然后建立可以使用的3D场景,精确定位。下一次在打扫的时候就会按照既定的路线前进了,时间也会节省很多。
②:断点清扫 伊莱克斯Pure i9扫地机器人支持断点清扫。简单说你的家比较大,而且家居摆设的又比较复杂一些。机器人有可能一次不能完成清洁工作,因此断点清扫就起到作用了。标记好打扫的位置,自动回充,充满电后接着断点的位置清扫,直到完成所有的清洁工作。
② :预约打扫 伊莱克斯Pure i9扫地机器人具有手动预约设定,你可以按照自己的习惯来选择,比如你要去上班,或者去出门锻炼,这时候就可以定时启动扫地机器人,完成清扫工作。
清理效果展示 下面展示的就是伊莱克斯Pure i9扫地机器人的清理效果,这里使用了瓜子皮,碎纸片,以及细小的一些物体当作垃圾。经过测试,实际效果还是非常满意的。
避障效果测试 这款机器人最大的特点就是拥有一个大”眼睛”,可以最大限度的让机器人不会撞墙,但是对于一些细小的障碍物,还是有概率无法避免的。所以机器人同样拥有缓冲设计,一旦不小心撞到了物体,机器人会立刻停止,并且改变行进路线!非常智能化。
小结: 多年的习惯让我喜欢总结一下产品的优点和不足,这样才能帮助产品不断改进,让用户真正的拥有完美的体验!这款伊莱克斯Pure i9扫地机器人主打功能就是3D视讯+激光成像,防碰撞功能,通过实际使用中我们也感受到它的优势。或许这个功能以后会被众多厂家所模仿,毕竟优秀的产品体验才是企业的根本。 优点; 1.颜值高,区别以往的圆形设计,注重实际使用效果 2.3D视讯+激光成像技术,让机器人不再撞墙 2.语音功能和断点清扫,用户体验升级 4.硕大集尘盒,避免频繁清理 5.日本原装电池提供优质续航 6. 超强爬坡能力 建议: 1.如果加上拖地模块,我觉得更加完美 2.手机客户端功能有待软件升级
