ORICO M8蓝牙耳机体验丨新一代魔盒真无线
发表于 2019-3-4 19:42:59
提及ORICO这个品牌,相信很多数码圈子的朋友都不陌生,一直以来ORICO都专注于电脑外设和数码周边产品的研发和生产,其各类产品广受用户好评。在过去的2018年里,随着手机去掉3.5mm耳机接口的一波大潮,一时间有很多厂家开始研发蓝牙耳机产品,ORICO也不甘错过这波大潮,终于在2019年年初上市了自家第一款蓝牙豆豆耳机——SOUNDPLUS M8,我也有幸在第一时间拿到了这款耳机,这篇文章就和大家分享ORICO M8的体验心得。
ORICO M8的包装以橙色打底,黑色和白色为辅助配色,在设计上应该是照顾到“运动”的主题,与之前体验过的缤特力运动耳机的包装配色如出一辙,由此也不难看出ORICO有向着高端产品看齐的野心。
盒子正面最醒目的就是M8耳机的渲染图,左上角是ORICO的品牌标识,中间是产品定位及型号标识,下方还印有四个图标对M8耳机的功能特性进行介绍。
左右两侧则比较简单,一侧是产品二维码和SN序列号,另一侧印有一个蜂鸟的图标。
盒子的背面依旧是信息重灾区,依次印有耳机和收纳仓的图示、详细的技术参数和制造商信息等,以中英文两种语言介绍。
向上抽出即可打开推拉式的包装盒,M8耳机和收纳盒都包裹在厚实的泡棉包装模具中,在收纳盒一侧贴有塑料保护贴纸,防止在运输过程中摩擦导致刮花。
在耳机下方还有一个附件盒,包含一副耳帽、一条Micro USB充电线以及两份纸质文档,整个附件的配备算是比较简单了。
在印象中ORICO M8耳机的收纳仓应该是属于比较袖珍的那一种,但打开包装的时候还是让我震惊了一下,比之前体验的小米蓝牙耳机Air青春版的收纳仓大上不少,而官方也将其称为“魔盒”,更是增加了一丝科幻的神秘色彩。
收纳仓整体采用聚碳酸酯材质,盒盖部分为灰色透明质感,盒身部分则是黑色不透明质感,但表面均为亮面工艺,所以比较容易沾染指纹或是刮花,有强迫症的同学们在使用的时候要细心呵护了。
在揭开盒子的一侧依次分布着四枚电量指示灯、Micro USB充电接口和充电盒开关,机身其他位置再无其他按钮和开孔,设计一体性较强。但可能是出于工艺的原因,盒盖总是显得有些松垮,不知道是不是个例。
揭开盒子M8耳机被固定在收纳盒内,上方大量的空闲区域印有充电盒的一些技术参数和认证标识。如此大的收纳盒内置了2000mAh的大容量电池,也算是在体积和续航之间做了一个略显偏执的选择。
M8耳机的体积也比较大,看上去更像是一颗胶囊,整体呈亮面灰色,简约大方且兼具运动和商务气息。耳机外侧设计有一颗一体式按键,将多项操作功能进行了高度集成,遗憾的是并没有搭载触控功能。在按键上方的位置有一颗隐藏式的LED指示灯,以红、蓝两种颜色和不同的闪烁模式来表示耳机当前的工作状态。
耳机内侧采用了人体工程学的设计,将耳塞部分设计在耳机底部斜面向上,以保证在佩戴的时候耳塞可以深入耳道,下方凹陷的部分可以和耳屏相抵,在侧边的位置有一个MIC开孔。
与之前体验的蓝牙耳机有些许不同,M8的充电触点有4个,设计在耳机内侧凸起的部分。L和R的左右耳标识则设计在侧边顶端的位置。
M8单个耳机的重量只有5克,在佩戴时几乎感受不到重量,长时间佩戴不会感到特别的压迫感。加之人体工程学的设计,佩戴非常牢固和舒适。我也尝试在各种不同的姿势和场景下佩戴这幅耳机,都没有太大的问题。
ORICO M8支持防尘防水设计,能够自如应对各类复杂的自然环境,在雨天、扬沙等恶劣的气候条件下能够进行自我保护。不过数码产品的防尘防水是用来防止意外的,不建议大家刻意尝试恶劣条件下使用。
首次使用长按充电盒上的开机键,耳机红灯亮起即表示开机,打开盒盖拿起耳机即可自动配对,非常方便。与此同时,ORICO M8也支持单耳、双耳以及双耳分开连接三种连接方式,以应对更加丰富的使用场景。
豆豆式耳机受限于体积,通常将多个功能集成到一颗按键上,但如此也会造成一定的学习成,为此ORICO也特别优化设计了M8耳机的按键操作逻辑,并且针对性的删减了一些功能,具体通过上面一张图直观展示。
ORICO M8搭载了蓝牙4.2芯片,传输距离和信号相对稳定,实测在空旷无阻碍的条件下,半径10米范围内可以正常连接且信号稳定。不过比较遗憾的是,没有搭载蓝牙5.0芯片,也就意味着不支持无损音频信号传输。
ORICO M8耳机发声单元的频响范围是20Hz~20KHz,阻抗为16Ω,响应灵敏度为108dB/mW,具体的音质表现还是要以实际的听感为准。试听蔡琴老师的《渡口》实际表现还不错,在歌曲开始的鼓点部分节奏明快、干净利落,面鼓的低音部分下潜虽然不是很深,但也没有表现出劣质耳机的“哄耳”感。人声和乐器声分离表现比较好,声场较宽。
除了听音乐外,大多数用户是一幅耳机多种场景使用的,在游戏和看电影使用中,左右耳的延迟问题尤为重要。我也使用M8体验了《刺激战场》游戏,在整场游戏中音频信号传输正常,没有发现可以明显感知到的延迟,游戏体验十分畅快。在夜间笔者也看了国民大戏《乡村爱情11》,声音传输无延迟,左右耳也无延迟,音画同步观影体验出色。
ORICO M8的通话麦克风搭载了主动降噪技术,能够自主监听识别环境噪音,并通过算法屏蔽和优化噪音,保持通话清晰。为此,我也录制了一段使用M8通话的音频,通过通话录音来直观的了解它的通通话降噪能力。(*建议佩戴耳机观看视频)
在续航方面,得益于收纳仓的体积比较大,内置了2000mAh的大容量电池,可以为双侧耳机提供12次完整充电。就耳机本身续航成绩来讲,在音量40%的情况下连续播放音乐可以达到3小时左右,如果中途接听电话这个续航成绩可能会相应的减少。
充电方面,使用Micro USB充电线搭配充电头可以为收纳盒进行充电,2000mAh的电池完整充满需要耗费一定的时间,实测充电功率如上图。
2018年可以说是蓝牙耳机崛起的一年,在这一年里衍生出很多新晋的蓝牙耳机品牌,也有很多老牌厂商开始进军蓝牙耳机行业,使得竞争更加激烈。ORICO M8可以说是ORICO的首个蓝牙耳机产品,有着丰富硬件制造经验的ORICO也为用户带来了十足的诚意。文末,将ORICO M8的优缺点总结如下:
优点:
1、外观设计出色,用料扎实;
2、蓝牙连接稳定无延迟,音质表现中规中矩;
3、通话降噪表现出色;
4、收纳盒内置大容量电池,提供持久电量保障。
缺点:
1、收纳仓工艺细节略差;
2、多功能按键操作略有不便,且部分功能缺失;
3、充电速度有待进一步提高。
