看家护院,有它就够——鹿客智能猫眼青春版CatY
发表于 2019-3-5 22:40:29
今年过年回家早,由于才搬去新家,时间仓促,连阳台都没来得及封防盗网,家里摆满了还没整理完毕的东西,加之年底,小区安防不是太到位,几户业主家被盗,闹得人心惶惶,作为一个爱折腾的工科男,毫不犹豫的去买了智能摄像头,门窗传感器等安防设备,唯独还差个智能猫眼,再三对比,敲定了鹿客这款智能猫眼青春版CatY。
鹿客智能猫眼目前有两款,分别对应鹿客自家和米家两大平台,青春版CatY,算是普及版,还有一个高配版的Cat,在功能和续航上两者有所差别,但就我个人而言,我觉得CatY也够用了,并且它支持接入米家,刚好和现有的米家设备能一起集中联动控制。
“米系”包装,真的是辨识度超高,一惯的简约风,中央产品图和产品名称,两端有品米家标识,一目了然。
关于参数这一块,相信大家在买之前都已经做好功课了,这里还是简单的介绍下,CatY青春版支持人脸识别、移动侦测、智能报警、夜视功能、远程视频通话、米家联动、防撬报警、云端存储等功能,相比传统的猫眼,确实智能猫眼方便太多了,并且也不用担心被猫眼开锁。
若非知道它是猫眼,还以为这是一个平板电脑,7寸的IPS屏,支持1024*600的分辨率,带有钢化玻璃全贴合外屏。
所有配件都在这里了,显示屏、猫眼摄像头、悬挂支架、Micro USB充电线、安装工具和螺丝、胶条、安装说明书。
猫眼摄像头集成了电子门铃的功能,所以不用再单独的购置门铃了,此款猫眼摄像头支持720P高清分辨率,166°的超广角,摄像头旁分别集成人体侦测传感器、红外夜视灯、光敏传感器等电子元件。
银灰色边框,正中间的“Home键”可用来唤醒显示屏,在Home键的左右边还有隐藏式距离传感器,它的作用是若门外有人按门铃或长时间停留时,Home键周围会闪烁蓝色提醒灯。此时当门内的人靠近时,它会感应到,并主动唤醒屏幕,方便查看门外的情况。
这款智能猫眼的显示屏通过磁吸式触点连接,拆装很方便,戴智能手表的童鞋应该很了解。
显示屏的背部,左右两边各有一个扬声器,所以响铃声还是挺大的,右下角的SET键可用作重置已绑定设备。
我也担心这种设计会不稳,哪天挂门上,一不小心,一个晃啷,这显示屏就没了,如此说来,还得买个保护壳,贴个钢化膜啥的,事实证明,我想多了,真等挂门上后,稳得一批,用手去推这个支架都要很大力,何况支架顶部还有两个卡扣,要先挂上去,再吸住的。
猫眼摄像头通过这条排线扣合在悬挂支架上,然后将显示屏吸附在悬挂支架上,这样整个线路就连通了。
开关机按钮在显示屏右侧。
此款猫眼采了一块8400mAh内置的锂电池供电,官宣的续航时间是2个月,如果没电了,可以通过底部的Micro USB充电。
在此之前我并没有装猫眼,后面愈发觉得猫眼还是非常必要的,特别是对于一个经常要外出的人来讲,女票一个人在家,还是不太放心,加上每年过年都会回老家一段时间,确实需要一个能洞悉门外状况、实时查看监控、智能监测并远程报警提醒的智能猫眼。没有猫眼孔,就只能自己上某宝买了个钻头,自行开孔。
此款猫眼支持15-40mm的安装孔径,如果有安装旧猫眼的,基本都可适配,不用重新再开孔,开孔也很简单,没什么要注意的,会用电钻就行,分分钟的事。
这款猫眼的安装真的很简单,不需要繁复的操作,只用把猫眼摄像头穿过猫眼孔,撕下固定的3M双面胶,用螺丝穿过门与支架固定好,把排线扣到悬挂支架上就行了。
将排线扣好后,用附赠的胶条固定好,安装部分到此告一段落。
将显示屏挂在支架上,搞定,大屏幕就是爽,Bigger满满。
联网啥的就不说了,有使用米家APP的小伙伴并不陌生,若初次使用,是需要下载米家APP的,上图就白天和夜晚两种模式下的成像效果作以对比,可以看到,画质还是很清晰的,视野的话,差不多可以覆盖到4米多,由于门口有一堵比较厚的墙挡住,所以这一点应该符合官方宣称的5米视距。
通过米家APP可以比较完善的构筑一个实用的家居安防系统,鹿客的这款猫眼带有防撬报警功能,在猫眼摄像头的背部有一个防撬传感器,只要猫眼摄像头离开门一点距离,就会触发本地警报,手机也会收到米家APP推送的提醒,此外根据个人所需,还可以设置低电量提醒、离线提醒、门前停留提醒等,搭配米家多功能网关,还可通过米家网关播放门铃声,防撬报警等。
关于鹿客智能猫眼CatY的续航,根据个人的实际使用来讲,刚好1个月的样子,当然这个跟设置的移动侦测灵敏度,使用环境的温度等有相当大的关系,我设置的移动侦测灵敏度为高,只要门口有点风吹草动,基本都会录下来,通过米家APP也能清楚的看到,猫眼一天下来,每个时段基本都会录制多个视频,所以工作频次还是挺高的,要想续航久一点,可以把移动侦测的灵敏度调低,使用环境的温度就不用多说了,我是在广州使用的,如果是北方,电池续航估计还会短一点。
此外猫眼的人脸识别系统还是比较有意思的,只要正脸面对猫眼,基本都可捕捉到体貌特征,只不过在年龄识别上有时不太准确,像我一个二八青年,有时也会被识别成一个40来岁的大叔……,如果提前有在APP里备注识别人的名称,比如爸爸妈妈等,再次出现在猫眼摄像头内时,会直接显示XXX出现在门前,XXX到访按门铃,当然像暗光环境下,侧脸,快速经过门口等情况,就比较容易识别错,有时也会识别不到,这个功用算是一个锦上添花的功能,在米家APP中也可以看到此功能显示是:Beta版,也就说此功能还在测试完善中,希望后续能优化算法,让此功能变得更实用吧。
鹿客智能猫眼CatY支持加密的云存储服务,由小米云服务提供,最长可以支持保存30天的云存储录像,猫眼拿到手后,首次使用都有送1年的7天录像保存的云存储服务,到期后默认提供1天(24小时内)录像云存储。录制的视频是即时上传至云存储服务的,若家中断网/断电,也不用担心视频丢失,CatY机身内置有4GB储存空间,可缓存在本地,连网后会自动上传,由于没有外置存储卡插口,视频存储天数就有限,若想导出视频,也只能通过云端下载,受限于机身容量,视频存储天数略短,若能支持外接存储卡或同步至NAS这样的第三方存储设备就好了,当然各有考量吧,可能厂商出于控制功耗,提升存储稳定性,作出这样的取舍,但如果能给出用户诸如自行选择内置存储容量大小的方案,或许会更人性化。
APP端的主要功能设置基本就是上图所示,这款猫眼支持自动亮屏的,若门外侦测到有人出现/按门铃,刚好门内的人走过去查看时,不需要点按机身上的Home键来唤醒屏幕,屏幕会自动亮起,这个功能可在APP里关闭/打开,默认是打开的;此外可以自行选择停留时长报警,这样手机就不会一直收到停留提醒了,只针对达到设定停留时长情况进行提醒;猫眼的动态也可以通过微信或小米账号一键分享给其它人查看,防止错过重要的信息。
自动亮屏演示。
当不在家时,若有人按门铃,手机收到提醒后,可以登陆APP远程视频即时查看和到访者语音对讲,这个功能着实好用,过年回家早,凑巧燃气公司来检查线路,人不在家,就用这个功能和工作人员沟通了一番。
文章最后一起来看看给这个“小平板”充电,So Easy,充电宝都能搞定,我还试过边用边充都没问题。
使用鹿客智能猫眼CatY已经一个多月了,总体还是挺满意的,对我来说,这个刚需品,我觉得还是挺值的,无论是外观,还是功能,使用便捷度等,也都还符合我的预期。
优点:
1、外观漂亮大气,成像清晰,视距也比较远,灵敏度高。
2、支持接入米家,可以搭配米家其它的设备,组建更完善的智能安防体系。
3、内置电池,充电方便,移动电源都能搞定。
缺点:
1、人脸识别算法有待提升。
好了,本篇文章就到这里了,总的来讲,鹿客智能猫眼CatY是一款性价比颇高的智能猫眼,特别是对于家里已经有很多米家设备的小伙伴来讲,智能安防体系搭建,有了它会变得更完善。
