3470MB/s不是全部!WD_BLACK SN750 NVMe SSD还能给游戏提速
发表于 2019-3-8 18:58:48
80后的DIY玩家都知道,西部数据一直都有主打高速高性能的硬盘产品线,黑盘、猛禽万转硬盘、迅猛龙万转硬盘。现在到了SSD时代,Black SSD系列同样是飙车王。
最近好友的高端游戏本换SSD,居然是WD_BLACK SN750 NVMe SSD。这是第三代黑盘产品,比起二代多了游戏模式。趁着帮他安装的时候,先装到自己的RTX2080TI游戏主机上面尝尝鲜,用一个晚上满足一下好奇心。
他家的产品都是用颜色区分性能,全黑包装看上去有点低调,但是3470MB/s的传输速度有点不淡定的说。一般来说,能达到3200MB/s的已经是NVMe协议高速M.2接口高端产品,比这个还要快?有点惊讶的说!
WD_BLACK SN750 NVMe SSD有带EKWB公司散热片版本和不带散热片版本。台式机推荐前者,朋友的游戏本当然是选择不带散热器的版本。这型号最大容量可达到2TB,建议单硬盘的游戏本考虑一下。
WD_BLACK SN750 NVMe SSD是一款2280规格的高速固态硬盘,2280规格就是22mm宽度,80mm长度。所有原件在SSD的正面,背面无原件。也就是说,1TB规格的SSD采用的是单颗512GB巨大容量闪存颗粒。这集成度真高,看看是哪家的颗粒。
出于老diy的习惯,特意揭开贴纸,看看WD_BLACK NVMe SN750 SSD里面的主控和颗粒。和之前猜测的一样,两颗512GB巨大容量闪存芯片分布在SSD的两端。颗粒来自于闪迪,是中国封装的64层 3D NAND。
WD_BLACK SN750 NVMe SSD的主控也是自主研发产品。早在2015年,WD和闪迪已经实现强强联合,过往闪迪就自有颗粒,现在连主控都有了,核心技术都自己把控,值得期待。
缓存芯片是1GB大容量 海力士DDR4颗粒,比起过往的DDR3产品更高速更低功耗。说起AFR后缀内存颗粒,貌似还是超频内存条上面的颗粒,速度比较有保证的说。
安装的话,游戏本一般仅有一个M.2接口,这个就不多说了。台式机的话,一定要注意看清楚那个M.2接口是支持32Gbps超高速的。因为不少中高端主板都不止一个M.2接口,建议一定要装靠近CPU的那一个接口。原因涉及到平台和芯片组方面的知识,具体关于PCIe带宽的东西,估计可以写一篇文章,过两天双休给大家说说。
安装就是对准卡口用螺丝固定即可,任何人都可以,放心操作即可。
平台方面,我的是最新的i9 9900k+Z390芯片组主板。8核心16线程,再搭配32GB内存,这绝对不会有性能瓶颈了吧。
显卡是最新的RTX2080TI,CPU、显卡、SSD都是旗舰级,这才是强强联合。
测试之前,先介绍一下配套的特色软件。
WD_BLACK SSD 仪表板和一般的SSD管理软件不一样,这个是带游戏模式,开启以后就能给游戏提速。具体什么原理?等会测试一下就知道了。
不知道这款WD_BLACK SSD 仪表板能不能用在WD的其他SSD上面呢,监控,检测健康情况,清零,固件升级一应俱全,界面也不错的说。
WD_BLACK SN750 NVMe SSD是一款基于pci-E 3.0 4X界面的产品,NVME 1.3协议。再次提醒,安装一定要选择支持32Gbps高速M.2的接口,要不就会浪费速度了。
WD_BLACK SN750 NVMe SSD特色是自带游戏模式,不知道开启以后有什么变化呢?下面跑分,为了方便阅读,左边是没开游戏模式的,右边一个是开了游戏模式后的。
1. CrystalDiskMark 6.0
出乎意料,开启游戏模式以后,跑分并不是拿着翻几倍的浮夸数据。但是仔细看,你就明白,几乎每个数据都增长了,尤其是4k随机读写方面,虽然本身的数据就不错,但是再往上就提高20MB/s真的不容易。
2、As SSD benchmark 2.0
AS SSD benchmark作为最严苛的SSD测试软件,跑分更加具备代表性。同样是,开启游戏模式以后,数据涨了不少,但是提升最大的还是4k随机读写的部分。涨的幅度甚至比起前面的CDM更加厉害,完完全全飙起来了。
值得一说的是,哪怕没有开游戏模式,这数据都是第一梯队的成绩了。
3、Txbench
Txbench和CDM测试类似,而且更加复杂。测试的结果也是差不多,提升更明显的是4k随机读写方面的数据。
那么,基本上可以确定WD_BLACK SN750 NVMe SSD的游戏模式是针对于4k随机读写性能进行优化的。4k随机读取对于游戏里面经常读地图,自动存档,加载零散数据非常有用。
那么,为什么需要提升4k随机读取性能呢?
现在我们玩的3A大作,哪怕是线上为主的竞技类型,基本上都有20GB容量以上,如果是偏单机的大作甚至近100GB。这种级别的游戏一开始加载的时候数据量非常巨大的,哪怕你有32GB内存,首先你得从硬盘加载进去啊。这个过程不仅仅需要磁盘的持续读取性能,也需要磁盘的4k随机读取性能。
当游戏运行的时候,也会需要自动保存更新一点相关信息,这些一般是后台完成,这个就涉及到4k随机写入的性能了。同时,不少游戏都是开放式地图,也就是说,数据是一点一点加载的,数据零散,也是要看磁盘的4k随机读取性能。
大家打游戏,最怕的是什么呢?卡机。出现卡机有可能是网络,更多是显卡的性能。但是多数人都忽略,磁盘也会拖了游戏的后腿的。尤其是团战的时候,突然因为加载数据给你卡一下,本来占住位置对狙的,本来是五五开的局,一卡就完了。因此一款高性能高速的SSD是游戏主机里面不可缺少的组件。
比较佩服得是,WD的游戏模式并不是那种内存缓存数据骗跑分的娱乐软件,很务实,真正能改善游戏体验。
