车辆每隔一段时间就去门店清洁一次,既花钱又要浪费不少的时间,很多时候,车内保洁只是简单的吸吸尘,并不是每次都需要到门店的,如自己手头有一款简便小巧的手持吸尘器就完全能够自己动手,简单几分钟吸尘操作就能让车内保持清洁。 作为上班一族,囊中羞涩的我通常都是自己搞车辆清洁的,今天跟大家分享一个自己常用的车用吸尘器——车车智能便携式吸尘器(以下简单“AutoBot”吸尘器),这个吸尘器不仅体积小巧、重量很轻,且吸力足,操作简便,功能实用,让我们能轻松完成车内清洁。下面我们一起来体验下。 一、包装外观
“AutoBot”吸尘器的箱体不大,可以判断产品也比较小巧,外包装比较朴素,黄色牛皮纸盒包装,加入黑色对比,产品线条图在包装外盒,让用户能够了解产品的大概形状。
这款“AutoBot”吸尘器的型号为ABV002,输入规格为5V/2A,内置电池为7.2V,容量为2000毫安,充电约需2小时,使用时间约10分钟,额定的功率为80瓦,吸力为4.2Kpa,尘盒容易为100毫升,尺寸仅为32X7X7厘米,属于小巧便携型的吸尘器。
“AutoBot”吸尘器是分体包装的,内塑仓位进行分块摆放,每个部件独立摆放,保证运输过程中不会磕碰。
“AutoBot”吸尘器的装箱比较简单包括:便携型吸尘器一个,加长的缝隙吸嘴一个,毛刷吸嘴一个,充电线一条,说明书一份。 AutoBot吸尘器的造型像是一个圆柱,尾部镂空设计成把手,前部设计成吸嘴,符合使用习惯。电源设计在把手的上方位置,单手握着吸尘的时候就能控制电源开关。
尾部下方位置左右两边均设置了出风口,可以让空气对流形成吸力。
尾部后方为充电接口,为常用的Micro USB的接口,但没有加上防尘塞。
“AutoBot”吸尘器前部位置是吸尘仓和吸嘴,向左旋转固定仓位,向右旋转扣往外拉出就能卸下吸尘仓,方便吸尘仓清洁。仓位采用了透明ABS材料制作,可以观察仓位内的情况,从而有针对性地进行清洁。
吸嘴为扁鸭嘴的形状,入口处有橡胶块进行阻挡,可以保证吸入的杂牌不会回漏,影响使用效果。
这是吸尘器的入风口,入风口的吸入位置设计成旋风的形状,通过高速马达运转风叶,形成强大的吸力,搭配吸尘仓和吸紫使用,实现吸入和过滤的效果。
吸尘仓内白色环状的滤网功能模块,杂物就是在这个模块中进行过滤,防止吸入机器内的,模块可以单独拆下清洁。
加长的缝隙吸嘴和毛刷吸嘴是单独的模块,加长的缝隙吸紫长而尖,适合清洁一些手难以伸入、空间狭小的角落位置,毛刷吸嘴可以清洁车垫、地毯等有毛发的位置,用户可以根据需要接入吸尘器使用。
充电线是一般安卓手机常用的充电线,可以接入手机的充电线或在车上的点烟器充电头上使用。
说明书介绍了吸尘器各种使用方式,用户使用前可以先看看。 二、使用体验 车辆作为天天在路上跑的交通工具,虽然都在关紧门窗打开空调的情况下行车,但车内还是会有各种灰尘、被鞋带上来的泥沙或其他杂物等,特别是一些很窄的缝隙等手指够不着的地方,要清理起来特别麻烦,吸尘器在这个时候就显得很重要了。
像这个挂档箱边的缝隙里,通常会夹着一些小杂物很难清理,空间太小手指够不着,用螺丝批等工具来挑又容易刮花饰板。
“AutoBot”吸尘器搭配缝隙吸嘴使用,就能轻易将缝隙内的杂物吸出。 脚垫也是容易积聚杂物的地方,利用“AutoBot”吸尘器也能轻易将杂物吸个干干净净,如果脚垫或坐持上执绒丝上毛发等东西较多的情况下,可以搭配毛刷吸嘴使用,可以将毛发一边理顺的同时一边吸附,加强清洁效果。 为了测试一下效果,我特意对尾箱进行了一次清洁,看看效果如何。 这是使用“AutoBot”吸尘器清洁前的尾箱,一个月没去店里洗车,垫子上尽是各种的杂物、泥沙、灰尘。 开始使用“AutoBot”吸尘器来进行清理,别看吸尘器这么小巧,“AutoBot”吸尘器的吸力还挺大的,每到一处,杂物就会被吸尘器吸入。 一两分钟,就将尾箱部分的清洁搞好了,可以看到清洁前和清洁后的效果有很大的区别,所有的杂物都被“AutoBot”吸尘器悉数吸入,尾箱垫上剩下的基本是粘在皮垫上的,用湿抹布抹一下就显得干净如新了。 再看看“AutoBot”吸尘器的情况,吸嘴部分有不少的灰尘,也可以看到吸尘仓内有不少的杂物了。 拆掉吸尘仓,可以看到灰尘杂物都全部在吸尘仓内,还有部分积聚在滤网模块上了,滤网抖抖吹吹就能清洁干净,吸尘仓直接将垃圾倒掉就可以了,吸尘仓可以水洗,晾干以后就可以继续使用了。 “AutoBot”吸尘器的续航时候约10分钟,对于一辆小轿车除尘使用基本够用的,不过如果能将续航再提高些就更好了,毕竟用到一半的时候没电又要等充电就有点麻烦了,因为吸尘器充满电约需要2个小时候左右的时间,不过还好,通过手机的充电头或车上的点烟器就能为“AutoBot”吸尘器充电,甚至充电宝也能为“AutoBot”吸尘器充电。 关于吸力方面,“AutoBot”吸尘器吸力为4.2Kpa,为此,我专门做了两个小测试,分别是纸片以及黄豆的吸入测试。 可以看到,无论是纸片还是黄豆,所到之处,“AutoBot”吸尘器都悉数尽收,没有一点遗漏,吸力和效果都是不错的。 三、总结评价 “AutoBot”吸尘器是一款体积小巧、操控简单的便携型吸尘器,配送加长的缝隙吸嘴和毛刷吸嘴,可以根据使用需要灵活搭配使用,确保清洁吸尘的效果,且吸尘器的重量很轻,单手就能操作和控制,即使是女生也能轻松完成车辆清洁工作。虽然“AutoBot”吸尘器是一款定位为小轿车使用的便携吸尘器,其实作为家用也是可以的,平日放车上使用,家里有些小地方或角落需要除尘什么的也能用得上的。
