现代都市人的生活节奏越来越快,生活中忙碌、工作中也忙碌,忙碌的人希望任何东西都越快越好,就连偶尔的休闲娱乐steam游戏玩一玩,也希望游戏启动达到一个最快的速度。如果你也是游戏爱好者,性能至上的硬件发烧友,那么本文对你一定会有帮助。
与其怨天尤人,不如动手实干!在听说西部数据最近发布了一款专为游戏设计的NVMe SSD后,第一时间入手了这块WD_BLACK SN750 NVMe SSD,容量1TB。测试就是从它开始的。 产品开箱: 熟悉西部数据的朋友,一定还记得它家的上一代产品包装--黑白配,这次的包装是更为Cool的纯黑色。古语有男要俏,一身皂;女要俏,三分孝的说法,黑色的包装更适合男性玩家。右上角是容量标识--1TB,最值得关注的WD_BLACK SN750的读写效率3470MB/s,一会儿安装后一定第一时间测一测。
包装背面有几个关键参数,3D NAND技术、5年质保、NVMe协议;从包装镂空的部分,可以看到SN750的主体了。
拆开外包装,内部有塑料壳进行封装,可以防尘防震、还可以避免干燥天气时静电对产品的伤害;
此款SN750的型号为WDS100T3X0C,1TB容量采用单面颗粒设计,通体黑色,外形尺寸是标准的M.2 2280规格(长80 宽22 mm),工作时电压3.3V 2.8A。
SN750接口方式上文说过了NVM Express,传输模式采用PCIe 3.0 x 4,64层3D NAND闪迪颗粒,由于标签不能撕(保修)所以没有去确认具体的颗粒数量。
产品购买前先确认笔记本与主板是否支持NVMe的哪种总线协议,PCIe总线和SATA总线,购买时别买错了。
产品安装:
安装过程还是相对简单的,NVMe接口的SN750非常轻,重量可以忽略不记,所以直接安装在笔记本上感觉不出重量的变化。笔者此次更换掉原来的250G,要知道现在steam的游戏都非常大,动不动就5、60G,要想速度快还是要换成更大的才可以。
安装顺利完成,一颗螺丝的事,由于系统在另一块固态硬盘上,所以不需要对这款 SN750进行系统安装,只需要硬盘格式化即可。
特色应用: WD_BLACK SSD DASHBOARD 为什么我将这个应用拿出来单独说呢,因为 SN750初时设计为支持笔记本的低功耗,低功耗对应速度不会跑满,因此WD_BLACK SSD DASHBOARD可让您通过启用游戏模式功能带来更为优异的性能。这会停用固态硬盘上的低电量模式功能,从而让您的硬盘在激烈的游戏期间所有柱面都火力全开。
此外的WD_BLACK SSD DASHBOARD还有性能检测、固件更新等很多实用功能,中文菜单一看就懂,还是直接测试好了,大家都爱看数据。
数据测试:
第一张图CrystalDiskinfo主要是为了让大家看到Black SN750的具体数据、模式、接口等等,66℃是开启游戏模式后的温度,设备盘符为E盘。
使用CrystalDiskMark进行读写测试,图片中左右分别是游戏模式的开关状态,从顺序读写数据来看读取都在3400+MB/s,写入都在3000MB/s左右,模式开关后数据变化不大;4K的随机读写,开启后有10%~15%左右的变化。
AS SDD Benchmark也是比较常用的SSD读写测试软件,依然通过WD_BLACK SSD DASHBOARD对游戏模式进行开关后对比,读取都在3GB/s,写入在2.5GB/s,日常使用过程应该没有太多感觉的不同。
使用mSMART4.0进行读写测试、TxBench顺序读写、随机读写,也同样达到官方说明标准。
总结: WD_BLACK SN750 NVMe SSD采用 64 层 3D NAND闪存技术,将M.2 2280规格的NVMe SSD存储容量最大提升到2TB(笔者测试为1TB);PCIe 3 x 4 NVMe 1.3的传输标与WD的主控芯片准保证了3470MB/s的读取速度,让游戏快速启动、场景秒切换成为可能,跟游戏Loading可以说拜拜;SanDisk颗粒现在已经属于WD的原厂颗粒了,这样5年质保免去了售后的烦恼;WD_BLACK SSD DASHBOARD对于游戏模式的开关,让性能与功耗可以自主的切换,从而达到平衡。
如果你是够用党,那这款BLACK SN750在日常办公中除了容量大其它方面只有一点点提升的感觉,更换起来意义不大;如果你是游戏党、性能至上的发烧友,那么这款很暴力、读取超过3400MB/s的WD_BLACK SN750 NVMe SSD就是你的菜了。
