轻巧便携:罗技Pebble鹅卵石轻薄鼠标+K380蓝牙键盘上手体验
发表于 2019-3-23 10:13:20
对于外设楼主这几年没少折腾,机械键盘、电竞鼠标败了一大堆,但是唯独在移动办公这一块,一直是个空白。对于移动办公使用的键鼠,楼主的要求也是非常明确,首当其冲的当然是要足够的小巧便携,尽量减少旅途中的负担,其次则必须是支持无线链接,同时最好能够满足多平台(设备)连接的使用需求。根据需求,楼主选择了299元的罗技K380+Pebble 鹅卵石轻薄型静音鼠标的套装组合,K380的便携同时又能连接三台蓝牙设备,满足了楼主手机、电脑、平板、智能电视共用一个键盘的需求,而Pebble鹅卵石鼠标时尚轻薄同样给楼主留下了很好的印象,下面就跟大家简单分享下。
一、罗技K380
先看下键盘的相关情况,K380的整体包装非常的紧凑,配色方面也是很有特点,底色采用了大面积的浅蓝色,占包装正面最大面积的是K380的渲染照,左上角是产品的型号K380及产品的主要特点:便携,可在电脑、手机和平板电脑上进行输入。右下角是支持的平台情况,基本覆盖目前主流的系统。
背面则是更为详细的产品说明及键盘对系统方面的要求等相关情况。
打开看到的就是这次评测的主角之一:罗技K380键盘本体。
K380采用的紧凑型设计,整机尺寸279mm X 124mm,键盘最厚处约为16mm,重量仅有432g,小巧的尺寸加上较轻的重量,K380在便携性方面的优势较为明显。在键帽的设计上面,K380采用了圆柱状的键帽设计,进一步降低了键盘厚度。按键之间的间隔相比标准键盘大概会小1mm左右,实际使用基本能够平稳过渡。
键盘左上角,有这把键盘最大的特色之一,提供有三个相互独立的蓝牙连接(切换)按键(EasySwitch),通过这三个按键,K380能够快速的在三台蓝牙设备之间快速切换。三个快捷键上面的是各自的状态指示灯,不同状态会有不同的灯效指示,整体比较直观。
键帽细节,表面采用了磨砂工艺,触感较为细腻,做工很罗技,比较符合罗技一线大厂的气质。空格键二则的startey alt同样对应OS X系统的alt opt及cmd键,K380能够识别连接设备,自动将按键和快捷键映射到对应的操作系统中,这也是楼主用过应对OS X系统,完整度最高的键盘之一,体验方面值得肯定。
从侧面看,可以看到K380的厚度确实很薄,最厚的地方也就16mm左右。
K380的背面结构相当的简洁,除了四个角同样白色的防滑垫及上部的电池仓以外,整个背部就只看到一个K380的型号标识。
使用了二节AAA电池,电池寿命长达2年(官方数据),长时间不用的话,可以通过侧面的电源开关,关闭电源可以节省部分电量。
键盘跟主机的连接也是非常方便,开启键盘上面对应的EasySwitch键,楼主这里连接的了F1,开启后,电脑上面添加设备,会出现一个6位数的配对码,在键盘上面输入按确认就可以了,手机、平板也是同样一个原理,配对还是很方便的。
机械键盘楼主这一年多一直用的是红轴,段落及触发压力相对会小一点,重新回归薄膜键盘,反差并不是很明显。最大的区别还是来自于K380的行程短了很多,压力也轻柔很多,实际用下来K380的手感还是相当不错的,很容易就能够适应。
三台不同类型(系统)的设备之间基本能够做到秒切换。
二、Pebble鹅卵石轻薄鼠标
罗技的这款鼠标走的也是轻薄化路线,跟K380相得益彰,包装正面有Pebble的产品轮廓图,左上角有现代、纤细、美观的字样,这应该也是这款鼠标的设计初衷。
背面有产品的功能及包装等相关情况,Pebble可以通过蓝牙无线技术或者USB接收连过行连接,可跨两台计算机工作,系统的兼容性也是相当广泛,能够满足电脑、手机、平板、智能电视等多重使用需求。
不知道什么原因,尽然是个黑白配,看着到也比较和谐。Pebble的整体设计就如名字一样,采用了仿鹅卵石的扁平化设计,尺寸相比普通鼠标也小了很多,外型精致纤薄,磨砂处理的表面光滑湿润,手感还不错。
上盖能够完全打开,采用了磁吸式设计,轻扣就能从鼠标上面拿下来,打开看到的是使用AA电池的电池仓及一个迷你设计的USB接收器。
接收器上机的效果图,尺寸比较迷你,突出的并不是很明显。
背面提供有一个电源开关,一个蓝牙、USB切换键及一个光学传感器,传感器固定分辨率1000dpi,如果是从较高分辨率的电竞鼠标转过来的话,需要时间适应一下。
跟现在台式机用的雷柏VT950比下大小,Pebble是不是很袖珍?便携性优势较为明显。
最也是楼主目前用过的最小的鼠标,没有之一。扁平化的设计,实际使用的时候手基本就是前部手指跟手掌前部跟鼠标接触。
这个方向看会更清楚点,正常使得腕部能够起到一定的支撑作用,虽然跟大多人体工学设计的鼠标不太一样,不能完全贴合手掌,好在实际使用中腕部受力并不是很明显,操作起来还是较为流畅的。
Pebble的按键相比现在用的VT950会沉闷一点点,触发压力差不多,左右键的触感还是相当不错的。实际使用中鼠标的移动定位较为精准,蓝牙跟优联(USB接收器)之间的切换也是较为流畅,相当于一个鼠标能够控制二台主机,实用性不错。
三、写在最后
入手这套键鼠组合也有一段时间了,期间刚好有事去了趟福建,同行的就有K380和Pebble,体会最深的是占的空间相对较小,基本没给整个行程带来过多不便。颜值及功能都值得肯定,懒的开电脑的时候,也能快速的连接手机(平板),输入体验方面比触摸屏输入也有长足进步。
优点:
1、轻便、颜值高
2、键盘能同时在三台设备之间快速切换
3、键盘鼠标的手感不错
4、鼠标支持两种连接方式
5、超长续航,省时省心
缺点:
1、随机如果能提供个收纳袋就更完美了
