全屋WiFi满格,LINKSYS AC6600分布式路由器开箱评测
发表于 2019-3-26 16:09:16
在很长一段时间里,很多人都遇到了家中路由器信号覆盖不给力的情况,比如路由器放在客厅,晚上在卧室躺在床上刷手机看个视频就很卡,这是为什么呢?这跟我国的无线发射国标有关系。
(国标无线发射功率标准)
根据现行国标,以常用的2.4G频段为例,中国大陆目前要求是100mW,这个发射功率相对较小,信号辐射强度较低,而在北美、澳洲地区实行的发射功率就要高1倍。
一般来说,只要是符合国标的路由器,在实际使用中信号穿1-2堵墙后就会衰弱明显,网络延迟增高等情况。如果要真正的解决这个问题,信号中继增大覆盖范围是个比较好的办法,这也是目前我们越来越多的看到厂商推出“多机路由”、“分布式路由”的原因。
(多机组网是分布式路由的特点)
但是传统的wifi信号中继扩大,多级中继路由多会出现带宽变窄问题,要实现信号覆盖和带宽的平衡,支持 Mesh组网的分布式路由是比较好的解决方案。
分布式可以增加分机覆盖很大的房屋面积,尤其是很适合别墅这样的多层的信号需要穿越地板的房屋使用,带宽得到保证,而且还有走到哪里都是同一个SSID名,不需要切换这种优点。
本文开箱的分布式路由来自Linksys Velop三频AC6600路由,目前是领势家用分布路由的旗舰型号,套装价格2800元左右。另外还有VELOP AC3900(三机)、跟VELOP AC4400(双机)等型号,每个VELOP路由都可以单独使用或者一起使用。
包装背面印刷的信息注明这个Velop路由套装可以覆盖6000平方英尺房屋,换算约可覆盖557平方米的房屋。
Velop AC6600 采用的是高通的芯片方案,三个判断2.4GHz频段、5GHz Band 1频段、GHz Band 4频段, 带宽分别为400+867+867Mbps,一只VELOP路由的理论传输速率为2200Mpbs,所以三只装最大理论传输速率算6600Mpbs。
这个路由还支持配备MU-MIMO和256 QAM技术,可以说是目前家用路由最高规格的产品之一,Mesh组网后可以为未来的4K视频信号传输提供足够带宽,而且能够解决目前家用网络里面越来越多设备接入网络造成局域网设备分配带宽不够、变窄的情况。
这台路由器的处理器为高通IPQ 4019四核716 Mhz,内存达到了512MB,配置是比较豪华的,电源适配器输出功率也达到了12V 2A,要比普通的路由器功率大。
Velop AC6600路由的个头不小,外形设计是现代简约风格,机身上比较干净,侧面、背面、顶部都都开了密集的散热孔,从外形上看颜值是比较高的,内置六条天线,放在家里要比传统的外置天线的路由好看许多。
顶部的指示灯通过灯光的颜色来标识网络的状态,比如网络故障是橙色,灯光的颜色也非常养眼。
路由器的接口和开关都常在底部的凹槽里,里面还有电源开关和红色的重启按键。能够很好的隐藏导线,每只路由配置两个有线接口,不分WAN/LAN会自动识别,VELOP AC6600支持有线回程组网方式。
Velop路由安装和组网可以通过电脑WEB页面进行配置,这个路由器也有蓝牙,手机上下载APP联机设置更方便。下面是手机设置的界面。
手机APP的设置比较“傻瓜”,按照提示一步一步设置,联机后就可以接入因特网使用了。
每一个节点路由设置后就可以添加另外一个节点路由,也可以自定义每个节点的名称,比如客厅路由、书房路由等等,就是检查节点链接速度的过程比较慢。
完成联机后就可以在手机APP里管理和设置路由器,功能也比较丰富,高级设置界面可以对路由比较深度的设置项进行设置。
电脑上的web管理设置界面比较简洁和直观,主要的网络状态显示主界面上。
在设备列表中可以方便的查看联机的各种设备。
安全设置界面
QOS设置,可以设置局域网哪些电脑优先访问网络,获得更高的带宽,比如你玩游戏的PC就可以设置成最高优先级,保证大家一起用网络时游戏网络还能流畅。
前面我们提到美国的无线发射标准要比中国高,所以这个路由器也可以将传输地区设置为“美国“这样无线信号会更强,覆盖面积也更大。
测试环境是两层楼,在过去单只路由器都不能较好的覆盖家里。
一楼放置两只VELOP路由,二楼放置一只VELOP路由。实测信号还是非常好的,基本实现了全屋覆盖。
测试点1:无遮挡
使用手机在无遮挡的环境下连接VELOP路由,测得2.4G信号强度约为-42dbm,5G频段为-52dBm,信号强度较好。
测试点2:间隔1堵墙
间隔1堵墙时,信号强度还是不错的,2.4G频段信号强度约为-61dbm,5G频段为-73dBm,。
测试点3:间隔2堵墙
间隔2堵墙时, 2.4G频段信号强度约为-72dbm,5G频段为-88dBm。
对于分布式路由来说,穿墙已经是无意义的测试了,分布式路由的特点就是哪里信号弱,就增加一个新的节点,这样就能保证全屋的信号均好。
100M移动光宽带测速,下载速率95.2Mbps,上传速率88.17Mbps,Ping值为7ms,基本跑满了运营商的理论带宽。
传输速率方面,VELOP AC6600支持有线回程,基本是按无线的方式设置,然后给每个节点再分别连接有线,是更稳定的网络覆盖方式,有线回程相比无线回程的性能更加的稳定,而且如果是越远则提现的优势更明显。比如你在1楼和2楼间,有线回程带宽就比无线回程要高不少,组网后能保证子节点带宽更广。
这很适合家庭网络传输大量数据和小企业应用,比如从你的电脑存储数据到NAS存储器,或者从家里的电视上点播局域网DLNA服务器上的视频电影等。
LAN to LAN10线程,传输速率达到了940Mbps左右,这在路由器里是比较好的性能,5G频段无线回程也能达到190Mbps左右。
在有线回程的支持下,从NAS上读取一个电影存到电脑上播放,传输速度也到到了106MB/s,可以说是比较理想了。
通过无线网卡来传输也有11MB/s秒,是比较理想的速率。
Linksys 的VELOP系列路由显然是为了适应现代人生活需要而设计的路由,解决家里wifi信号覆盖的问题,提供更大的局域网带宽,满足手机、平板、电视、电脑还有各种智能家电设备同时接入网络,访问网络的需要。
VELOP的优点是带宽大,有线回程性能好,家里哪里信号不好就增加节点,用上了跟本不再担心家里哪里信号不好。Mesh组网的优点相对传统的中继路由还是很明显的,带宽得到保障,其中一个节点故障了整个网络还是畅通的,而且同一个SSID,从1楼走到2楼也不需要切换账号。这个路由如果说缺点的话,只有两个网口似乎少了一点,另外也没有设计USB接口,不过现在很多人用路由器只需要WiFi连接了。另外从价格上来说三机套装的价格还是有点贵的。
Linksys原来属于思科,现在属于贝尔金,产品品质和设计上也比较靠谱,这个路由器通过app安装设置显然也是迎合了移动智能时代的趋势,设计上也更多的呈现了简化、易用的思想,颜色上好看,相比传统的路由器也更适合摆在家里而不会显得难看。
