我在平时打交道最多的就是文字了,不论是文字记录还是文字创作,每天有差不多10个小时是在码字,当工作变得越来越多的时候,总在想办法找一些能够提高工作效率的科学办法。 最近,我被一个同行朋友推荐,入手了搜狗智能录音笔C1,这是搜狗在3月份刚刚推出的一款新品,前几周刚上市就在网上卖爆,并且口碑在整个文字创作者圈子广为流传,被誉为“文字工作者的神器”。在用过一段时间之后,我确实深有体会。所以今天这篇文章,就分享一下这支“旷世神笔”,大家跟我一起了解一下这款搜狗的新品吧。
当时我选择这款产品,其实并不是冲着它的属性“录音笔”去的,因为对于我来说,能否更快地输入文字才是真正的一个痛点。搜狗智能录音笔C1除了主打基础的录音功能以外,还支持录音转文字、同声传译等功能,而其中的录音转文字功能是我目前最迫切需要的。
先来看看外观,刚刚看到搜狗智能录音笔C1的时候让我挺意外,因为在我的传统印象里,录音笔是笔的形状,并且跟手掌长度相似,但是在打开搜狗智能录音笔C1的盒子之后,我发现它的大小竟然和我们经常使用的mp3差不多大。 材质方面,搜狗智能录音笔C1采用的是一体成型的铝合金材质,表面经过了阳极氧化喷砂处理。这种材质我个人比较喜欢,不沾指纹,机器会一直整洁美观。
机身的顶部是录音笔身上唯一的按键,在按键表面还做了镭射纹处理,整体质感不错,这枚按键除了可以实现开关机以外,同时也能实现录音的功能。
在开机之后,机身正面的指示灯就会亮起,开机状态下会显示蓝色,如果是正在录音的话会显示绿灯闪烁,关闭设备或者进行充电的话就会显示红色,使用过程中通过指示灯就可以查看工作状态了。 在指示灯的上下两侧设计了两枚“全数字高灵敏麦克风”,搜狗官方表示这对麦克风再加上搜狗深度定制的双麦克风阵列拾音算法,可以实现更加高清准确的拾音效果。双收音+智能算法,能看出来在“录音笔”本身来说,搜狗的基本功是花了良多功夫。
机身底部是充电接口,值得一提的是它采用的是type-C接口,如今大多数的主流安卓手机也都采用type-C接口设计,所以以后出门带一根数据线就够了,以免线多成麻烦变成电线球。
机身背面有一个背夹设计,搜狗智能录音笔C1真的很袖珍,所以通过这个背夹固定,别在衣服上、背包上,甚至书本上,也不用担心会忘记它的存在或者遗失。
背夹上印有一个搜狗的卡通图标,还挺可爱的。 看到搜狗智能录音笔C1这么小,是不是有点担心它的续航能力呢?官方称待机时间可长达20天,单次连续录音可以达到960分钟,也就是16个小时,续航能力基本来说够用了。如果怕不够,还可以搭配上一个充电宝,可以一边充电一边录音,所以基本不用担心它会没电了。
接着聊聊实际使用,如果仅仅通过录音笔操作的话,目前可以实现高清录音的功能,要想使用更多功能则需要和手机app连接使用。
这就是搜狗录音笔app的主界面了,比较简洁,在该界面我们可以看到在录音笔里保存有一段录音,这是C1的使用说明。通过这段使用说明,我们可以了解到,搜狗智能录音笔C1志不止在“录音”,目前市面上传统的录音笔往往只有单纯的录音功能,而搜狗智能录音笔C1却具有许多超乎“录音”的功能,不是一只普通录音笔,这些功能的汇集难怪让搜狗智能录音笔C1上市就卖爆,成为录音笔行业里一个里程碑式的标杆产品。相信未来在很长一段时间里,都会成为其他厂商模仿的对象。下面我来详细讲一下这些功能。
在连接了手机之后,搜狗智能录音笔C1就可以实现录音、转写、同声传译等几大功能。 仔细研究搜狗知音提供的端到端远场语音识别技术,可以看出搜狗这次根据录音距离的不同,其将录音功能直接划分为了三种模式,0.3米以内的近距离人声则适合用演讲速记,1米左右的距离在适合使用采访速记功能,而1-3米的距离则适合全向适应的普通录音模式,如此将录音细分,就足以能够看出搜狗的专业。
首先来看看我目前比较需要的录音速记功能,录音速记能使用两种方式操作,第一种是一边录音一边转写,这种方式需要将手机和录音笔进行连接,然后手机app进行实时的转写。另外一种则是先录后转,简单地说就是可以直接用搜狗智能录音笔C1进行录音,录音完成之后再和手机app进行连接,在同步了录音之后也能实现转写文字功能。
目前,使用搜狗智能录音笔C1进行录音转写功能并不需要花钱,下图是我直接使用演讲速记做的一个测试,我用C1进行录音,而手机端直接就进行了文字转写,我说完这段话之后文字转写也几乎同时完成,点击上面的粉色图标可以播放录音,而下面则是根据这段录音的转写的文字。
据官方数据显示,搜狗智能录音笔C1的转文字准确率可以达到95%左右。我录制的这段录音转写中,出现了一些文字识别的错误,将“先录后转”识别为了“纤妒后转”,可能是我普通话不标准,不过除此以外,其他的录音转写都是正确的。如果在转写中出现错误也不用担心,因为app上有修改功能,手动改一下就好了。
这段录音耗时29秒,字数112字。录音的文件大小为234.84KB,按此计算的话,一个小时录音大约28.47M。而搜狗智能录音笔C1的内置容量为16GB,如此看来如果仅用于录音使用的话,这容量应该是能够连续录个几天几夜了,另外搜狗智能录音笔C1除了可以直接录制保存以外,还提供了100小时的云端存储服务,录音笔和手机连接之后就会自动将录音数据保存到app上,同时也会同步到云端,这也就是说,即使搜狗智能录音笔C1在录音之后发生了丢失,那么录制的100个小时录音依然还在,并不用担心录音数据的丢失问题,一切上云,非常智能。
在录音之后,除了可以过滤语气词以外,app还可以根据讲话人的不同,进行分别转写,目前支持区分2-4人,这对于访谈类,或者开会记录等场合会更加实用一些。
这段时间里我用的比较多的就是这个语音转写功能,我可以直接用这个功能来进行文字编辑工作,通过语言的方式进行写作,不仅速度更快,而且也更加轻松,在实时转写完成之后,只需要进行一些简单的校对就可以完成整个编辑工作了,这让我轻松了不少。 除了可以一边录音一边完成转写以外,你也可以将曾经记录下的录音,通过连接手机后直接转写为文字,转写的速度很快。这种操作方式是我平时用的比较多的方式,我平时除了有一些文字编辑的工作以外,也会给一些视频编辑字幕,以前在没有搜狗智能录音笔的时候,我每次都会慢慢地播放视频,然后播放一段就将视频暂停一下,接着将视频里面的解说录音用手打的方式编辑成为文字,把所有的文字整理完成之后,然后再将这些文字加入到视频里面,如果解说文字较短的话还能够简单应付,但是如果解说时间太长的话,会非常耗费时间,感觉一天下来也做不了太多的事情。
而如今有了搜狗智能录音笔C1之后,就可以直接将视频里的音频内容通过C1进行转写,转写之后校验一下就可以将字幕复制粘贴到视频里面。上面的这段文字就是我用一段录音直接转写的,整篇大概接近200来字,在上面这段转写的文字中仅仅出现了一种错误,那就是将远场拾音芯片里的“远场”转写为了“原厂”,除此以外,就没有出现其他错误了,对于其识别准确率我还是挺满意的。
对了,使用搜狗智能录音笔C1记录下的录音可以自动同步到手机app和电脑云端,不管是手机端还是电脑端,都可以进行管理。
下图就是电脑端的管理界面,除了可以下载音频,也可以直接导出word,这对于很多人来说都是很实用的功能吧。
搜狗智能录音笔C1还有一个让人很意外的非录音笔功能——同声传译。乍一看这个功能不那么让人能将其与录音笔联系到一起,但是一细想,录音笔的使用场景,最广泛的就是办公会议。现如今随着社会和商业发展越来越国际化,英文会议也成了每个人都可能碰到的问题。而并不是每个人都可以完全无障碍地进行英文会议,这时候搜狗智能录音笔C1又可以起上作用了。 搜狗的同声传译功能,简单来说可以通过录音笔实现英文和中文的互译功能,并且这种互译是实时完成的,并且在手机端不仅可以显示原文的录音转写,同时也会显示出译文。 我简单地测试了一下同传内容,简单的口语可以说完全正确。 搜狗的同声传译功能,还可以多人扫码进入会议,大家即便不在同一个地方,也能远程同时看到翻译结果。 以后只要会议有搜狗智能录音笔C1,中文会议实时录音转写,英文会议翻译同步上墙,大家都能参与。
写在最后:
总的来说,搜狗智能录音笔C1并不仅仅是一款传统的录音笔产品,除了支持高清录音以外,还提供了免费录音转写、同声传译等功能。对我自己来说,录音转写功能可以让我在文字编辑,以及视频字幕配制方面的效率大大提升。 高清录音是C1作为录音笔的基础功能,录音转写、同声传译像是额外附加的惊喜,我在会议时能够用到、记录时能够用到、出国旅游的时候还能用到。 好了,关于搜狗智能录音笔C1的分享就到这里,我们下期再见,文章的最后也可以聊聊,你们也会头疼文字编辑的工作吗?
