前言
近几年,手机3.5mm耳机孔的逐渐取消,蓝夜耳机市场不断扩大,蓝牙耳机中TWS真无线耳机是最火的一款,没有线材的束缚,便携小巧的机身,但是连接不稳定、声音有延迟这些痛点也让用户苦恼不已。Jeet作为国内耳机品牌之前推出过W1和C1系列,很快就成了网红耳机,这次推出的Air系列,让我们来看看产品体验如何。
外观简评
Jeet AIR真无线蓝牙耳机包装采用了环保硬质纸盒,外观采用了品牌一贯的纯黑色经典设计,初看上去神秘感十足,这面烫金亮色印刷JEETLogo。这款耳机是由大家熟知的泰捷科技公司制造的。
内部包装有厚实的黑色泡沫缓冲棉,中间为耳机的便携充电仓,固定的非常结实,确保运输中不会晃动造成磕碰损伤。
配件上包括耳机、说明书、合格证、Micro USB充电线以及两套不同大小的硅胶耳机套。
Jeet AIR真无线蓝牙耳机和市面其他TWS耳机一样,设计了一个便携充电仓,火柴盒大小,正面下方有两个LED指示灯,分别显示左右两侧的充电仓。耳机插入充电时亮起,充满后会自动熄灭。便携充电仓上部采用了高光塑料材质,类似钢琴漆的镜面效果,下部分外表面覆盖了柔软亲肤材质,手感上略带磨砂质感。
便携充电仓背面为Micro USB充电接口,内置500mAh电池,满电情况下可以为耳机充电3.5次,最长连续续航可达17小时,满足近两个工作日的听歌需求。
便携电池仓支持5V1A的充电功率,虽然不是很高充电速度为慢速,主要是考虑到电池容量和安全的因素,实测充电时长在4-5小时左右,可以选择在夜间闲暇时间给充电仓补电。
便携充电仓的上下盖内部设计有磁铁,合拢时会自动磁吸吸附,这样即使你反向放置也不会自动开盖。打开前盖只需轻用力推动,阻尼感不错。Jeet Air采用最新的安全电路保护芯片,具有过压、过流、过充和过热保护,每次耳机充电完成后会自动停止,不需为长时间放置在仓内耳机过充伤害电池而担心。
内部可以看到耳机固定槽和耳机内侧内都有纯铜充电触点,为3pin 设计。
Jeet AIR是泰捷推出的标准TWS真无线蓝牙耳机,因此耳机外观上没有线材,而且左右耳机是独立的,可支持单耳使用,当然还是分主副的,右侧为主耳机拿出即可使用,左侧为副耳机,单独听时需要重新进入连接。耳机正面中间磨砂处理区域是椭圆形操作按键,表面中间突起,利于按压。其余部分采用镜面抛光工艺,这样操作通过手机触感就可以辨别。按键操作上Jeet AIR的左耳机连点两次是上一曲,右耳机是下一曲,右耳机点一次是播放/暂停/接听,操作上只要习惯了还是非常便捷的。
Jeet AIR耳机内侧采用了防过敏类肤材质,因此与耳部接触的时候没有明显的植入感,非常舒服。由于没有线材耳机上面特意还标记了LR便于你区分左右。优选航空级弹性硅胶材料做成的耳套,可以紧密贴合你的耳部皮肤,带来最舒适的佩戴效果,长时间佩戴也不会有压迫感。采用三点人耳支撑的特殊结构,还有独有的入耳角度锁合技术,让你佩戴上更为牢固,即使是跑步、跳跃等剧烈运动也不会轻易掉落。
导音管管口覆盖有纤维滤网,可以有效阻止灰尘等进入耳机影响音质效果。
耳机侧面还有连接信号指示灯,蓝色表示已正确连接,红色表示未连接,方便你识别耳机的连接状态。
Jeet AIR真无线蓝牙耳机支持最新的蓝牙5.0协议,功耗更低,传输距离更远,最高传输速度可达24Mbps,是上一代蓝牙4.2的2倍,因此可以做到无延迟、无损级别。值得一提的是Jeet AIR耳机支持闪配对,你只需与手机连接一次,下次开机会自动连接。而且如果你放入充电仓后耳机也会自动断开连接,避免打电话等来回切换耳机还是手机尴尬。Jeet Air耳机采用的是瑞昱RTL8763芯片,配合LDS镭射激光雕刻天线,信号传输非常稳定,保证手机和耳机的声音同步,你可以放心吃鸡。音质效果上耳机对中频的把握非常好,优化突出人声,声色饱满。低频上声音下潜度很高,听起来浑厚有力,没有底噪。高频上这款耳机解析力很强,声音清晰明亮,富有冲击性。
播放当然这款耳机由于非常的小巧便携,日常外出可以轻松的放入包中随身带,想听的时候就拿出来立享美丽人生。
作为男士也可以轻松的放在裤袋中携带,便携充电仓的硬质外壳可以提供良好的保护性。
体验总结
Jeet Air作为泰捷推出的一款TWS真无线蓝牙耳机,采用最新蓝牙5.0,内置瑞昱RTL8763芯片和LDS镭射激光雕刻天线,保证信号传输稳定无延迟。单双耳模式随意切换,支持连续5小时音乐播放的超长续航,再加上充电仓的连续续航,支持最长播放17小时,满足你的重度需求,如果你正想入手一款真无线蓝牙耳机,这款值得推荐。
