机箱模组化设计很独特?九州风神玄冰70机箱装机体验
发表于 2019-4-16 23:32:12
如今的电脑市场,真是百花齐放,除了CPU被AMD、Intel两家垄断外,其他的硬件都有很多种选择,随着用户DIY水平的提高,产生了各式各样的装机搭配,每一台电脑都可以显得那么有个性。
纵观各种电脑,最明显的差异就是机箱平台的大小,什么样的机箱往往决定着你的平台,如果你只是简单的办公、影音家用,而又喜欢小机箱,那么,M-ITX机箱十分适合你;如果你要装台游戏主机,而又使用了水冷,显卡,等占机箱位置的硬件,还要考虑到机箱的散热,那么,ATX,甚至E-ATX才能满足你。
相信九州风神玄冰400的大名大家都如雷贯耳,近期玄冰系列还出了一款机箱——九州风神玄冰70,据说还是模组化的,模组化机箱之前了解过一些,不过没有真正上手体验过,此次趁着新品上市,领券满减后,活动价369元入手,美滋滋。
开箱晒物
从下单到收货还是比较顺利的,JD的物流真是没得说,就是搬上楼有些费劲。
从机箱外包装得知,这款机箱兼容目前所有的主流平台,包含ITX,M-ATX,ATX,E-ATX平台,仔细想想,要兼容这么多类型的主板,体积大是肯定的,大体积对于装机以及硬件的散热都是很有帮助的。
机箱体重8.45KG,属于偏胖的机箱了,当然有钢化玻璃的机箱,偏重一些也是正常,再加上装机后硬件的重量,应该有20斤,笔者这样的硬汉完全不在话下,不过对于手无缚鸡之力的妹纸可能就不那么友好了。
这款机箱非常的方正,量测尺寸基本和包装上描述的一致,长宽高分别为484*233*492mm,属于比较大的机箱了,能装E-ATX主板的,大一点也说得过去。
机箱顶部整块磁吸式防尘网,可以装下360mm水冷,也可以选装3个散热风扇,12mm、14mm的都可以,左侧面、前面板均采用钢化玻璃,满足光污染的通透性要求。钢化玻璃表面还贴着保护膜,装机后撕掉效果会更好。
IO接口位于机箱上方,该有的都有,电源开关、USB3.0*2、USB2.0*1,音频IO接口、重启开关,可以看出每个接口周边都有均光板设计,很容易猜到有光污染效果。重启开关被设置成较大的按钮状,本来感到诧异,一般的机箱都会尽量最小化这个重启开关按钮,毕竟这个按键使用率比较低。后来仔细想想,这对于把机箱放在桌下,用手去盲摸的用户,还是很方便的。
大家都知道,要安装机箱前置风扇,一般都要暴力拆下机箱前盖板,而这款机箱的设计就比较人性化了,在机箱左侧面设置了开盖按钮,轻轻一按,前置钢化玻璃盖板就弹出来了,真正实现了一键拆卸。
钢化玻璃设计是目前很多机箱采用的配置,可以透明内部硬件,充分展示RGB效果,钢化玻璃厚度约3mm,属于比较厚实的,两颗黑化螺丝固定,这里要科普一个知识,就是钢化玻璃的螺丝尽量不要拧得太紧,否则在高温状态下有爆裂的风险,毕竟玻璃在高温下也是会膨胀的,如果固定得太死,没有间隙给玻璃伸展,自然钢化玻璃就有可能爆裂。
机箱内部空间较大,属于开放式架构,各种大小主板均能安装,用来固定主板的六角螺丝已经安装在机箱上。右侧可以固定两个SSD,当然有光污染爱好的可以安装灯板。
电源舱上盖也用上了钢化玻璃,对于带有RGB的电源、硬盘有不错的展示效果,完全满足光污染用户的需求。一颗螺丝轻松拆卸这块玻璃,手拧即可。
电源舱外壳上有产品LOGO并搭配均光板,看样子也能透光,不过并没有标配灯条,经过咨询,灯条不是标准件,要自己另行购买,OMG,顿时感觉错过了一个亿。
模组化设计的机箱的确很方便,电源舱盖板拆卸之后可以看清楚内部结构,也便于DIY,硬盘舱也可以拆卸下来,螺丝在机箱的底部。
要拆硬盘舱,先要拿下机箱底部的防尘网,作为大面积散热孔的机箱来说,防尘网的确很有必要,从防尘网的做工来看,框架设计,还是很用心的。
通过调节硬盘舱的四个螺丝,可以调节硬盘舱的位置,给DIY更大的创作空间,可以给电源腾出足够大的地方。
通过量测,电源最长可以支持到270mm。多余的空间,即使不用来放电源,用来隐藏背部走线也是不错的。
机箱后面的结构就比较常规了,唯一不同的是增加了2个竖向的PCI-E接口,可以满足显卡垂直安装的需求,这对于炫酷显卡的展示有点用,不过对于我这种连显卡都没有的人,就没啥用了
款机箱在机箱风扇的安装上进行了不错的设计,如上图所示,风扇预装好对角螺丝,然后轻轻往机箱风扇位一扣,即可,然后拧紧螺丝即可,非常的快速,方便。
机箱右侧面可见机箱各种线材,接口上都有文字说明,对照主板说明书安装就很容易了。板材上有各种孔洞,方便走线,主板背板上也有两个SSD位置,整个机箱的硬盘位置有6个,足够一般使用了。
电脑的跳线安装一定不要装错,跳线上都有文字标识,最好对照说明书进行连接,防止错接导致硬件损坏。根据我的装机经验,带有文字的一面一般都朝向用户。当然不排除部分机箱厂家不按套路出牌,最好还是按照说明书安装为好。
这款机箱背线空间较大,量测一下大约有26mm的空间,对于笔者这种不太注重走线的人还是很友好的,只要把凌乱的背线隐藏在这个空间里就行,加上电源舱里足够的空间,所以随便安装都能轻松盖上盖板。
机箱还自带了一包配件,这是机箱的标配件,包含机箱安装说明书,螺丝,扎带,合格证。
硬件配置
机箱既然选择了钢化玻璃机箱,光污染自然少不了。由于我一直是光污染的追求者,所以各种硬件能亮的就选择亮的。
还是那句话,因为我是A粉,所以我选择了IU ,I5 8500+华硕Z370-E ROG+影驰 DDR4 2400 8G ,硬盘是朋友扔给我的台电NP800 256GB,而考虑到预算和实际用途,所以就没有入手显卡,不过还是打算在马上到来的618入手一个败家ROG RX588,光污染还是要继续追求的。
CPU还是去年双十一入手的I5 8500,当时I5 8400是性价比最高的CPU,为了不追随潮流,就加了几十块钱,入手了频率略高的8500,半年使用下来,性能果然不俗。当时在某宝的入手价格1119元,如今居然涨价到了1400多,IU不亏是年度最佳理财产品。
关于CPU选购,还是建议大家优先选购散片,性价比高,毕竟CPU的故障率还是极低的,当然如果你不差钱,就当我没说。
要说RGB,还得选择华硕败家系列,除了有点贵,其它都好。这个主板有2个12V的4PIN RGB接口,还有1个3PIN的ARGB接口,能够支持其他硬件的RGB效果,自带WIFI也很不错,不过随着Z390主板的上市,这款主板已经下架。
说起内存条,如今内存条灯条也是火速普及了,高端的幻光戟还是那么贵,那么只能退而选其次,选择了这款影驰DDR4 2400MHz 8G,可惜这款内存不支持灯光同步,不过价格还是不错的,去年双十一入手价是334元,目前随着内存价格的大幅下降,已经269元,相信到618,可能还有下跌空间,到时候再入手3根,将主板插槽插满,真香。
CPU散热器和机箱风扇都是RGB灯光同步的,分别来自酷冷和超频三的机箱风扇。由于机箱没有标配灯条,所以要自己购买,由于之前购买过一根灯条,所以可见将就用着,不过可惜的是,它也不支持RGB,用电源硬盘供电接口供电。
由于没有显卡,为了弥补显卡位置的缺憾,用39元的RGB显卡支架也是不错的选择,定制图案选择了败家之眼,信仰只要39元,值啊!
装机展示
由于使用的风扇有的支持RGB,有的支持ARGB,所以转接线还是很有必要的。
装机是既简单也复杂的活,简单的是安装亮机很简单,复杂的是走线,要想完美的走线的确不太容易。不过好在这款机箱的背线空间很大,所以不用过多关注走线,直接盖上后盖就行。
简单的测试一下机箱的噪音和温度控制:
这么多的机箱风扇,噪音控制得还是很不错的,温度表现得很出色。
通过多次的装机体验,RGB的确让我们眼前一亮,能给我们带来了很多的DIY乐趣,这也是为什么那么多DIY爱好者百装不厌的原因。总的来说,这是一款很不错的机箱,值得上手!再来详细总结一下这款九州风神玄冰70机箱:
优点:
1、机箱模组化设计,很多零件都可以选择性拆卸、安装,尤其前盖板的一键拆卸功能,安装机箱风扇非常的方便;
2、这款机箱采用的板材很结实,机箱包边、边角处没有明显的锐边毛刺,钢化玻璃更是经过倒钝处理;
3、机箱自带的三块大面积防尘网很实用,既保证了机箱的内部散热,又照顾到了机箱的防尘清洁;
4、机箱风扇的快速安装设计得非常人性化,解决了大多数机箱风扇安装繁琐的痛点;
5、机箱背线空间确实够大,不会走背线的用户也不用担心,直接盖上后盖即可。
提点建议:
1、个人建议机箱最好能够标配灯条,毕竟LOGO均光板都预留了,不让LOGO亮起来有点说不过去,如果怕用户不喜欢光污染,完全可以单独设计一个RGB开关,让用户自己决定是否开启RGB,这对用户来讲会很贴心。
2、机箱后置的风扇也完全可以取消掉,对于钢化玻璃机箱,无RGB效果的风扇确实显得鸡肋了一些。
