套装属性哪家强,自己动手打造华硕TUF游戏主机
发表于 2019-4-18 10:05:19
喜欢玩MMOPRG类型游戏的朋友都知道,套装装备集成一套可以涨属性。如果游戏主机是一套装备,那么谁能最接近完成套装呢?除去CPU的话,最接近完成这个成就的,也就只有华硕。华硕主板,显卡,声卡,散热,外设,显示器甚至网络设备都有,而现在连机箱也有了,可以打造一套完整的华硕游戏主机了。
先来说说配置:
CPU:i9 9900k
主板:华硕TUF B360 PRO Gaming WIFI
显卡:华硕TUF Gaming RTX2060
机箱:华硕TUF Gaming GT501
散热器:Coolmaster MA620P TUF Gaming Edition
电源:Coolmaster MASTERWATT 550W Gaming Edition
内存:DDR4 2400 灯条(支持AURA灯效)
SSD:建兴T10 256GB
先说说最抢眼的机箱吧,来看看华硕第一款机箱的造工吧。
华硕TUF Gaming GT501是一款辨识度非常高的中塔机箱,TUF Gaming GT501 由 1.5mm 厚度的镀锌钢板打造而成,拥有低调硬朗外形并采用了防磨损与抗刮痕的特殊涂层。配备两个符合人体工学的编织棉质提手,经过严格测试,可承重达 30 公斤
华硕的TUF系列,走的是军备风,这次的机箱也是浓浓的装备既视感。GT501的提手是可以拆卸的,这一点可以放心。GT501可以装备7个散热风扇,包含三个12CM前面板风扇、三个12CM顶部散热风扇,尾部14CM散热风扇。
顶部有足够的空间可以安装360冷排,如果有龙神360水冷排的朋友,可以装上去放心浪。
GT501的尺寸为251 x 545x 552 mm,重量为10.5KG,板材厚度1.5mm。空间非常充足,CPU风扇限高18CM,支持7个PCI-E设备,即使是双卡SLI+独立声卡都有充足空间。
而且还提供了两个垂直 PCIe 插槽,更加个性炫酷。
GT501采用黑色钢化玻璃全透侧板,4mm厚度的钢化玻璃侧板经特殊强化,并在底部设有合页,便于开启机箱。
值得一说的说,GT501虽然采用了钢化玻璃侧板,但是细节处理和保护非常到位,完全不用担心安装和安全的问题。
GT501配备 三把12CM RGB 功能的风扇,每个风扇配有 11 片扇叶,提供高静压气流有效降温并可与支持 ASUS Aura 的主板搭配使用。
机箱尾部带一把14CM PMW静音机箱风扇,四把风扇配合调速,轻轻松松就可以实现静音和强大的散热效果。
空间大就是为所欲为,不仅仅可以支持EATX超大规格主板,还能按照7个硬盘(最大支持四个3.5寸硬盘)。
背面走线空间宽松并且有各种理线辅助非常到位,自带布线的缆线固定环与魔术贴,30mm 缆线管理空间,哪怕是肥专业人士,要打造一台整洁,高颜值的主机都轻而易举。
家里空间不足,因此逼着机箱要去外面拍摄。看完机箱,可以开黑了。
先来看看中单位置华硕TUF B360 Pro Gaming WIFI主板。
TUF B360 pro gaming WIFI是一款标准AXT大板,支持第九代和第八代酷睿处理器(实测i9 9900K同样支持),采用数字供电,支持32Gbps高速M.2 固态硬盘,支持华硕AURA神光同步灯效,支持WIFI。
TUF GAMING 电竞特工系列主板主打的是电竞玩家,考虑到电竞玩家经常会连续长时间游戏,因此有专门的优化。SafeSlot 高强度插槽, ESD 静电防护, DDR4 过电压保护, Digi+数字供电,不锈钢防潮I/O接口提供长久的使用可靠性。TUF 电感, TUF 电容,及 TUF 晶体管提供更强的耐久性。
还采用英特尔 WI-FI: 802.11ac Wireless-AC 9560 无线网卡,支持 2x2 MU-MIMO 和 160MHz 通道,无线速度可高达 1.73Gbps。
上单位置交给华硕TUF Gaming RTX2060,双滚珠轴承风扇,并通过 IP5X 防尘认证。双滚珠轴承风扇不仅运行安静,高效,并且具备出色的耐用性,相较于含油轴承设计的风扇,使用寿命更持久。双滚珠轴承风扇不仅运行安静,高效,并且具备出色的耐用性,相较于含油轴承设计的风扇,使用寿命更持久。
有意思的是,华硕TUF Gaming RTX2060尺寸为20.4 x 12.5 x 4.6CM,方便小机箱安装。RTX2060采用全新的图灵架构,支持光线追踪,DLSS等全新特效,性能和画质比起上一代的显卡更加强大。
散热和电源同样是TUF家族的,这才是套装属性所在。用龙王、龙神这一类的一体水冷太简单了,这次换个六热管双塔散热器玩玩。当然了,这个也是支持AURA灯效的,要不这Party就不好开了。
安装过程有点简单,GT501采用了电源和主板分区独立风道设计,不过,隔板是可以拆开,因此装机走线的难度就进一步降低了。
而且GT501是带AURA控制器的,如果主板不支持AURA可以采用机箱上面的控制来设置基础的AURA灯效。走线就不说了,空间那么大,稍微注意一下就好了。
我们还是来玩玩RGB吧。
AURA神光同步的RGB灯效效果不错的说,可惜手上没有14CM支持AURA灯效的风扇,内存无法四条插满,要不RGB灯效还可以更加亮骚的说。
整体而言,华硕这次推出机箱,明显就是要打造完整一套由内到外的电竞套装,满足电竞游戏玩家的视觉与性能的需求。TUF主打的是防尘与耐用,后续还有ROG的箱子,如果再搭配内存和SSD的话,相信套装属性和信仰会更加强。
