在这个快节奏的时代,什么都要讲求快捷,那么什么是快捷呢,就是要速度快,效率高,用单反相机的朋友一定都知道,一些老旧款式的单反相机没有WIFI传输功能,生成的图片只能通过USB在电脑上进行导出,非常的不便捷,而且还有一个问题可能也碰到过,那就是面对拍摄全家福的时候,有的朋友可能需要开启定时拍摄才能完成,所以非常的麻烦,而作为数码达人的笔者来说,怎么能忍,所以最近笔者入手了一款“黑科技”产品,卡菲全能版CamFi Pro Plus,来解决以上所碰到的问题。
产品开箱 卡菲全能版CamFi Pro Plus这是一款具有专业的无线联机拍摄解决方案的产品,目前支持500+的单反相机,我们先从产品的包装上来看,产品的包装还是比较精致的,正面是产品的实物图,及产品的品牌标示等,都非常的全面,左下角的Plus标示代表着区别于全能版和专业版。
其实全能版和专业版都是一样的,无论是外观还是使用的方式都一样,只不过里面的固件不一样吧,笔者的全能版支持500+相机,支持上能够覆盖老旧型号所有的类型。
产品的包装清单:主要有卡菲全能版CamFi Pro Plus主机、快速入门指南、电池仓开启翘片、USB充电线、相机控制线3条,通过这三条USB线可以和佳能、尼康、索尼、富士、宾得、松下及奥林巴斯进行连接,几乎都能适配。
外观细节 卡菲全能版CamFi Pro Plus的整体设计感还是比较强的,非常的小巧,其尺寸为105*62*38mm,重量方面也只有145g(包含电池),在材质方面,全机采用的是塑料的材质,但是手感非常的好。
在机身上有四枚LED指示灯,从左到右分别是电源指示灯、电池电量指示灯、5G信号指示灯、USB传输指示灯组成,当然这个需要在开启后,指示灯才会亮起。
在接口方面也非常的齐全,各开关接口都集中在机身的左侧,分别为RESET重置孔、5V/1A Micro-USB充电孔、OFF/ON开关键、USB数据传输孔组成,虽然简单,但是实用。
电子产品我们都知道,在运行过程中,肯定会产生热量,所以为了保证产品的散热,在机身的顶部还以条纹状凹槽式设计,不仅美观,而且还可以实现散热。
底部的设计非常的平整,可以看到其连接的WIFI名称及各项产品参数都标注的非常清晰,底部也集成了电池仓和热靴螺丝孔,在热靴与机体之间为圆形的旋钮设计,可以通过安装连接在一起,并且不占用热靴。
1/4热靴螺丝孔
卡菲全能版CamFi Pro Plus是内置了一块可拆卸的电池,如果需要更换可以通过拆卸底部的盖子将电池拿出来,开启底盖需要用的是的电池仓开启翘片,同时还附赠了一张开启说明书,按照说明书的指示,可以顺利的打开盖子。
通过翘片的辅助可以开启电池仓后盖
因为是独立的电池,所以是可以进行更换的,不过官方标配只有一块电池,电池的容量为3200mAh,充电一次可以使用3小时左右(支持边充边使用)。
安装体验 卡菲全能版CamFi Pro Plus刚才笔者也已经说过了,这款产品支持500+相机实现专业无线联机拍摄解决方案,只需要通过一根USB数据线就可以实现联机使用,笔者的单反为尼康的D5300,型号是有点老,但是也是在支持列表里面的。
不过这里要注意的是,虽然支持的相机为500+,但是不一定所配的USB数据线都支持,就以笔者的D5300一样,所附赠的数据线就不能够适配,不过没关系可以通过相机自带的USB数据线进行连接即可,还是比较方便的。
在安装上也是极其简单的,因为卡菲全能版CamFi Pro Plus相身本身就自带了1/4螺丝孔,只要插入相机的热靴位置拧紧即可。
之后就是将USB相机控制线插入各接口就可以实现相机的连接了,当然对于不同的相机也有不同的装法,也可以使用支架进行安装,这个就需要另外购买了。
开机后四颗LED指示灯会亮起,代表连接成功
USB一端插入产品相身侧边的USB口
另外一端插入相机的接口即可
通过以上的安装,相机与卡菲全能版CamFi Pro Plus已经完成连接了,下面就是要用到所需的软件了,通过官网进行下载安装即可,可以实现手机端和电脑端的使用,并且也支持支持iPhone/iPad、Android、Android TV、Mac系统、Windows 电脑等系统进行操控。
手机端使用 以笔者的苹果手机为例,通过下载苹果手机端,然后进行安装,之后通过搜索卡菲全能版CamFi Pro Plus的热点,这里要注意的是,只有连接了热点才能和相机进行配对,热点是开放式的,所以不需要输入任何的密码,当然也可以自己设置密码进行连接,连接完成之后,点击打开取景开,相机的画片就会同步到手机端了,这说明你的相机已经和手机连接成功了。
在手机端页面上可以看到有着非常多的功能可以选择,在其左上角显示了当前相机的型号、电量,以及当前模式、EV值、快门、光圈、ISO等参数信息等,非常的全面,中间为实时取景框,点击还可以对焦,点击下方的相机拍摄按钮可以进行远程的拍摄,非常的简单,并且会自动接收。
当然在其它功能上也非常的突出,比如定时拍摄、包围曝光、景深合成、视频录制、多相机联拍、自动打印、极速传输等,可以说功能确实比较强大的,相比起单反相机本身要强许多,尤其是在图片分享中更是非常的出彩,可以进行图片的传输和分享,分享可以分享至常用的应用工具上,比如微信、QQ等,确实非常的便捷。
PC端使用 相比起手机端,PC端的使用也非常的方便,其实PC端的软件界面和手机端的差不多,功能上也几乎如出一辙,只不过PC端的屏幕比较的大,这样就更加利于图片的观看,对于影楼这些来说,客户需要看片可以实时进行观看,这个比较的不错,另外在无线传输上支持802.11ac协议,5.8G WIFI能够实现超过10MB/s的传输速度,这速度还是比较快的。
PC端的功能上虽然和手机端的一样 ,但是对于我们个人使用上,笔者还是觉得手机端的比较方便,试想一下,过年过节,需要拍摄全家福的时候,可以通过手机来实现远程的拍摄这样就更加的方便了,就如笔者刚才所说的,PC端的使用上也方便,两则就看自己怎么喜欢,怎么用了。
产品总结 从总体上来看,卡菲全能版CamFi Pro Plus还是能够满足我们个人日常所需的,对于经常使用单反相机,而且需要一些实时查看图片的朋友来说,这完全可以满足你,同时强大的功能也是卡菲全能版CamFi Pro Plus所在,比如支持500+的相机,基本上目前市面上所有的相机都能够匹配,另外就是支持手机端和PC端上使用,满足不同的人群,最后笔者想说的就是传输上,因为支持802.11ac协议,5.8G WIFI能够实现超过10MB/s的传输速度,效果还是可以的。
个人建议 1、对于一些比较老旧型号的相机虽然产品是支持的,但是USB数据线却不支持,对于1400多的产品,也不是很便宜,笔者个人认为希望厂家能够将USB数据线多配几个,这样能够满足大多数相机的需求。 2、手机端和PC端,通过WIFI热点连接后,偶会出现实时取景框不显示,这说明不是很稳定,希望软件上在改进一下。
