无打孔“全面屏”的钢化玻璃侧透机箱——曜越挑战者H3
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-5-8 10:09:52
​​前言
       记得刚上大学那会,吃鸡这个游戏还没有出来,很多同学和朋友都会购置一台新的电脑迎接我们多姿多彩的大学生活,那个时候电脑游戏=英雄联盟,至少我班的同学每间宿舍都有一两个乃至整个宿舍都是玩LOL,对电脑配置没什么大的要求,买台式电脑的同学不多,并且对机箱也没什么要求。但近两年来,随着吃鸡(绝地求生大逃杀),APEX,逆水寒等大型网游的流行,我们对电竞主机的需要越来越高,我们对电脑已经不仅仅满足于快,造型也很重要,甚至可以说外设才是一台电脑的灵魂。就如机箱一样,白色,RGB,玻璃侧透,240冷排已是时下DIY机箱的热词。
       面对这些热词,本次开箱评测的曜越挑战者H3表示:我全都要!
开箱:
       机箱是由德邦发过来的,收到快递后,下班就迫不及待把机箱放到车上带回家开箱,机箱的外包装很大一个,都快能靠到头枕了,躺在地板是曜越的彩虹D400P流光CPU散热器。
       把机箱抬回家后,就给它俩再拍两张,快递可能有点暴力噢,箱子的外形有点儿变形,但整体轮廓还是挺硬朗的,纸箱的侧面印有机箱的规格参数。
        打开包装纸箱之后,固定机箱的防震材料竟是EPE珍珠棉,还没打开塑料膜就觉得高档的感觉,这是新的套路吗!
       机箱取出来后,能看到曜越挑战者H3以棕色透明曲面板,侧透钢化玻璃侧板为主要设计,突出透明的设计特色,与白色的金属内板结构形成鲜明的对比,并且这两面都有塑料保护膜。彩虹D400P流光CPU散热器放在机箱上面显得有点儿娇小,实际上尺寸还是很标准的。
外观设计
       把机箱挪到电脑桌上,蓝色的Tempered Glass贴纸十分突出,表明机箱的侧板是由钢化玻璃制成的,提醒大家小心拆卸,并且钢化玻璃是采用合页和强磁固定的,对比普通的四颗螺丝固定的侧板会美观很多,就正如真全面屏与刘海屏的体验。撕掉塑料膜后,玻璃的透明度和质感还真的是亚克力很难企及的,棕色曲面板的颜色感觉有所变浅,若果这个棕色面板颜色再深一点就能营造更好的神秘感了。
       机箱最常摸到的地方固然是开机键了,挑战者H3机箱的按键部位设置在了机箱的顶部,顶部包括了电源键,重启键,LED控制键,TT的LOGO,两个USB3.0,两个3.5MM音频接口。其中电源键的大小接近一元的硬币,而重启键则只有芝麻般的大小,十分有利于用户的盲操作。LOGO的喷漆并没有特殊处理或者做成发光的效果,我觉得日后还可以将LOGO的质感做得更强,做成发光或者在机箱底部做一个投射发光增强品牌效应。
       此外,机箱顶部可以安装240MM的冷排,大面积地采用六角形蜂窝散热孔设计,据说六角形蜂窝散热孔设计对机箱的整体静音有迷之提升,等会装好机感受一下才行,散热孔搭配可拆式磁式防尘网,磁条的宽度也是相当的可观。
       把机箱“推倒”后,隐藏在机箱底部的大脚垫和底部防尘网也是一览无余,同时还贴着机箱的出生纸呢,从信息可以看出这是19年4月生产的新机箱呀,底部防尘网为塑料材质采用推拉式设计,拉出防尘网后,更大的蜂窝散热孔肯定可以让我的AMD YES清凉一夏,还可以看到前面板的进风位置是经过了导风设计的?
       而机箱的背部就相对简单了一点,标配的7条PCIE槽,最高支持到14cm的风扇位、主板IO位以及下置式的电源位。唯一的特色就是“玻璃门”的合页了,这个合页采用两颗螺丝固定,合页芯比较小巧,没有侧面突出,视觉效果不明显。
内部设计
        打开“玻璃门”后清晰看到可以容纳ATX尺寸主板的雪白的SPCC板,两个2.5寸SSD座,电源位挖空,右侧的预留螺丝孔可以让我们加装各种RGB LED灯控的装置。
       而机箱的背侧,整齐的背线可以让我们感到悦目,能看到附带的螺丝包固定在到机箱上,内配线与普通机箱一样,但多了一条RGB控制线。
       曜越挑战者H3以最低0.8MM的SPCC用料令我感到十分好奇,于是用卡尺测量了几个机箱部位的厚度。从卡尺的数据看出,测量的位置均超过了0.8MM,当然这是板材上了漆之后的厚度。
装机篇
       介绍完挑战者H3的外观及内部构成后,马上把配件准备好开始装机,笔者当然要使用AMD YES平台来安装这台主机啦,本次除了挑战者H3机箱之外,曜越还提供了彩虹D400P流光CPU散热器,将AMD 锐龙5 2600的原装散热器与彩虹D400P一比,就显得十分尴尬了,并且散热风扇的扇叶还冲压了LOGO,看起来十分精致。有了彩虹D400P,我的锐龙可以稳超4.2G了。
       先把CPU,内存,固态以及散热器在裸板的状态下安装好,这样比较安装起来比较方便,然后拆开前面板把三个彩光散热风扇装上。
       本次装机的主板是MATX板型的华硕B450M-TUF GAMING PLUS,机箱预安装的铜柱并不够用,需要再安装两颗铜柱,此时我发现曜越为我们提供了一个很实用的小工具,至少我是第一次见这个小工具,迷你十字转六角。有了它就再也不用四处找老虎钳,或者用手拧这个铜柱,然后把手拧得通红,估计不少同学都有过这个经历。
       最后把电源,和线束都接上,然后理好走线,就可以通电开机,大功告成啦!由于不够五彩风扇,机箱后置的风扇就只有单色的蓝光风扇先用着。
总结:
请欣赏小视频:
https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQwNzgzNDU0LzEzMTE2NzE4NS5zaHRtbA==.html
曜       越的挑战者系列机箱每个型号的定位虽然不一样,但H2和H3还有一定的相似之处,在侧透方面,挑战者H3的玻璃门式侧透做到了侧面无螺丝的设计,这无疑是一个十分成功的设计,毕竟我们常把机箱放在电脑桌面的一边,一眼看过去就是“真全面屏”的侧面玻璃,玩游戏也必有一定的加成吧,笔者评测的这个白色版本的机箱里面做到了全白色的钢板设计,若果玩家在购买配件的时候尽量选取白色的配件,例如微星的极地板,镀银线,白色的散热风扇,可以营造出不一样的整机风格。再者0.8MM 钢板,分区散热,独立的理线空间均是挑战者H3的加分项。
       然而,挑战者H3正面的曲面面板颜色稍浅,个人不是很喜欢。机箱在凸显曜越品牌的LOGO不够明显,笔者认为可以通过加入底部投射,或者特殊处理化的顶部LOGO,抑或类似彩虹D400P散热器版的流光LOGO,进一步提高挑战者H3的竞争力。
       总的来说,在359元以内的可以买到无打孔“全面屏”钢化玻璃侧板,两面侧透,0.8mm钢板,支持RGB且有白色可选还是十分值得的。
出处:当贝优选(you.dangbei.com), 作者:sky929395
