迷你可爱、轻巧便携,用上就不舍得放下的充电宝
发表于 2019-5-10 18:40:39
前言
谈到移动电源,就不得不提深圳市元创时代科技有限公司,该公司推出的系列产品都极具特色,不仅容量高,而且体积小,携带方便,可以随时为手机等数码产品充电,满足日常使用需要。近日,有幸又试用了一款型号为ORICO DM10000的萤火虫移动电源,它在保持高容量的前提下,将体积进一步缩小,而且还实现了双口5V2A的输出,可同时为2部手机、平板等数码产品充电,提供超长续航时间,保持连续通联。感谢高清范和ORICO(奥睿科)提供产品试用,让我又拥有了一款既有颜值,又安全的移动电源!
一、经典配色、创新设计
ORICO移动电源的包装盒延续了传统的配色,颜色协调、搭配美观。包装盒正面是移动电源的高清大图,插口、电源指示灯、ORICO品牌LOGO清晰明显;盒子底部的10000mAh电池容量标识非常突出,而且左上角的DM10000型号,再次佐证了移动电源的容量。
包装盒背面的内容非常丰富,最上面是移动电源的接口说明和位置指示;中间部分是产品铭牌信息,包括名称、型号、容量等;最下面则是生产厂家信息。左下角有一张产品条形码贴纸,上面有移动电源的具体型号与颜色。此次本人试用的是ORICO DM10000精英白,该系列产品还有女神粉,同样非常好看。
包装侧棱为淡蓝色,除了印有萤火虫移动电源的名称、图案和型号外,还列出了它的四大特色功能:双USB-A输出、多回路保护、智能匹配和聚合物锂电池。圆形图标搭配简单英文说明,通俗易懂、形象生动,但可惜的是没有中文。
另一边的侧棱则非常简洁,顶端印有一个ORICO商标LOGO,底端是奥睿科官网的二维码。
ORICO移动电源的包装盒一直都是盒装的,没想到此次竟然给我了一个惊喜。最外层是一个纸套封,拆掉最外层的塑封膜后,轻提最上端的挂物孔可以轻松将内盒拉出。移动电源位于黑色内盒的塑料托架内,尺寸小巧,颜色可爱。
将装有移动电源的塑料托架取出后,可以看到下面还隐藏着充电线、产品使用说明书和感谢卡,它们可以说是ORICO的老三样了。不过,经仔细观察还是发现了几处不一样的地方。
首先,产品使用说明书,延续了ORICO的一贯尺寸和印刷风格,依旧采用了折页式设计,正反面内容为中英文对照,主要介绍了产品规格、产品特性、接口图示、产品充放电和注意事项等。不同以往的是,说明书的折叠方式发生了变化,不是以往的手风琴式折叠方式。
其次,附赠的充电线依旧很短,长约30cm,通体洁白,一端为USB-A规格,另一端为Micro B规格,两端印有USB的接头图案。稍显遗憾的是,插头位置没有印ORICO的品牌LOGO。
最后,奉上ORICO萤火虫移动电源DM10000的开箱全家福。DM10000容量大、体积小,方便携带;充电线、说明书和感谢卡属于标配,完全可以满足日常使用需要。
二、身材小巧、颜值爆表
ORICO DM10000萤火虫移动电源通体洁白,采用ABS防火材料打造,重约190克,磨砂表面触感极佳。正面印有ORICO商标及LOGO,品牌辨识度极高;最上方是萤火虫造型的LED电量指示灯,个性十足。
产品背面是铭牌信息,主要是产品名称、型号、输入输出参数、额定容量,以及产品的环保标识等。37Wh的额定容量符合民航登机标准,可随身带上飞机。
移动电源的接口都集中在最顶部,最中间是移动电源充电的Micro B输入口,两个USB-A输出口分列左右,而且其规格都是5V2A,可同时提供最大12W的输出。使用标配的充电线,既可以为移动电源充电,也可为使用Micro USB接口的数据产品充电,实现一线两用。
机身侧面有一个电源开关键,它是一个椭圆形按钮,上面刻着一个小萤火虫图案,非常精致。按键于外壳保持齐平,单击可点亮电量LED指示灯,双击则关闭指示灯。按键触感舒适、反馈给力、声音清脆、操作简便。
该移动电源的最大特色就是引入了萤火虫元素,其正面的LED电量指示灯就被打造成4阶萤火虫灯,每格灯珠代表25%的电量,剩余电量可视化。
三、容量充足、使用无忧
ORICO DM10000萤火虫移动电源内部是一容量为10000mAh的聚合物锂电池,首次使用时需将电量充满。这个移动电源开封后还保有75%以上电源,使用手机的5V2A充电器,大约1小时就将其电量充满了。如果电量完全耗尽,从0%充至100%大约需要5小时。
我的手机电池设计容量为3340mAh,作为手机重度使用者,无法支撑一整天的使用需要,因此迫切需要使用移动电源补充电量。经使用测试,ORICO DM10000可以将手机完全充满2次,由于每次充电时均有10%以上的剩余电量,因此日常使用可以充满3次,足以满足全天使用需要。
当然,ORICO DM10000拥有2个5V2A的输出口,可以同时为2部手机充电,而且完美适配不同品牌产品数据线,使用苹果原装充电线可以给苹果手机充电。由于苹果手机电池容量较小,额定容量为6000mAh的移动电源可以同时将两部手机充满,而且还能保持1格的剩余电量。
ORICO DM10000不仅能给手机充电,而且还可以给高容量的平板产品充电。以笔者手中的IPAD为例,其容量为4490mAh,完全能够将平板完全充满电。经实际检测,它甚至可以同时为手机和平板充电,充电开始前手机剩余50%电量,平板电量剩余30%电量,使用ORICO移动电源开始同时充电,竟然将2部设备全部充满。
DM10000萤火虫移动电源是典型的小身材,其长宽高分别为95、64、22.5mm,尺寸明显小于手机,方便携带。为手机充电时可单手持握,完全不影响手机的正常使用。
从侧面看,DM10000萤火虫移动电源就比手机要厚很多了,10000mAh的容量可是能量满满。外出时,可随时为手机补充电量,实现超长续航,保持时刻通联。此外,还可以将它放入随身包包或者衣袋内,不占空间。
DM10000萤火虫移动电源重约190克,属于典型的轻量型移动电源,便携性更好,不足200克的重量却能提供充电的电量,使用无忧!
手机最耗电的使用就是看视频了,以本人手机为例,满电状态下可看电影不到7小时,3部电影左右。有了移动电源的加持后,可将续航时间提升至14小时,可以观看6部电影或等时长的视频,完全满足娱乐需要。
此外,另一耗电应用就是游戏了,以本人手机为例,满电状态下仅可保持3个半小时的游戏时间,以王者荣耀20分钟一局算,只能打10局左右,根本不过瘾。使用移动电源续航后,将游戏时间翻倍,充分享受游戏的乐趣。
通过试用,ORICO DM10000萤火虫移动电源身材小、容量大、颜值高、使用安全,秉承了ORICO的一贯品质,其强大性能远超市面上同类产品。
优点:
1、身材小巧、外型靓丽,ABS防火塑料,使用寿命长。
2、10000mAh的聚合物锂电池,电量充足,可为手机、平板等多种数码设备补充电量。
3、个性化十足,萤火虫造型LED指示灯和按键,秀出不一样的设计理念。
4、内置智能充电芯片,可据设备自动匹配充电协议,支持为低电流设备充电。此外,双口5V2A输出,提供最大12W的输出。
缺点:
1、充电线较短,稍感不适。
2、移动电源未考虑防滑因素,会出现滑动跌落危险,建议增加防滑保护,增加防滑脚垫或提供防滑套。
综上所述,ORICO DM10000萤火虫移动电源性能强悍,但价格却不足百元,性价比超高,值得拥有!
