经典款的升级之作 雷柏VT200S电竞鼠标
发表于 2019-5-15 09:37:41
国内外设大厂雷柏在去年冬天发布了旗下V系列游戏鼠标VT200,我也在前段时间和大家分享了这款鼠标的体验心得。最近其升级款VT200S上市,再一次拿到产品,体验一段时间之后分享这款鼠标的体验资格。
VT200S采用了雷柏经典的蓝黑包装配色,正面除醒目的鼠标渲染图外,左上角印有雷柏V系列的标识,右侧竖版UV工艺印有VT200S字样。
左右两侧蓝色打底,印有这款VT200S的功能亮点、包装内容以及系统需求等说明信息。盒子背面以图文形式对VT200S机身各个部件的详细功能和特性做了全面的说明介绍。
包装内容也比较简单,除VT200S鼠标外仅附赠有一份使用指南,鼠标外侧有白色塑料袋包裹作为保护,相比于VT200当时简陋的包装要显得高档很多了。
作为VT200的升级款,VT200S在外观设计上几乎没有改变,延续了VT200比较低调的对称设计,机身除几处RGB灯效外几乎感受不到电竞鼠标的属性,同样适用于游戏、办公等多种场景。
鼠标整体采用黑色类肤材质,触感舒适并且可以起到一定的防滑防汗作用。鼠标背部隆起较高,镶嵌有V系列的经典标识,并辅以绚丽的RGB灯效。正常握持姿势下与手掌心保持很好的贴合,不会有悬感,长时间适用避免手腕酸困。
鼠标左右按键的面积适中,滚轮和DPI按键周围有一圈ABS塑料包裹,设计成相对独立的区域。滚轮为塑料材质,表面设计有一圈防滑纹路橡胶圈,同样有防滑防汗的作用,两侧辅以RGB灯效。位于滚轮下方的DPI按键采用高光亮面的处理工艺,按键面积较小,回弹反馈灵敏且不易误触。
鼠标左右两侧有侧裙的设计,并辅以不规则的三角形纹理,正常握持下大小拇指顺势放在两侧纹理处,触感舒适。在左侧还设计有两枚自定义按键,按键位置也非常便于大拇指操作。这两枚按键面积较大,阻尼较小,可以轻松操作。
鼠标底部设计有三处面积较大的防滑脚垫,分别位于上中下三个区域,中间一个防滑脚垫将激光传感器围绕包裹。在传感器下方的U型区域贴有一张铭牌,标记有VT200S鼠标的技术参数以及相关的认证标识。
在线材方面,VT200S带有一条长度约为1.8米左右的编织线,线材质地柔软且不易打折和缠绕。末端的USB接口处做了镀金处理,一定程度上能够提高数据传输效率。
在体验方面,VT200S采用了轻量化的设计思路,在保留核心元器件的情况下也尽可能减少鼠标重量,实测VT200S的重量仅有不到100克,在游戏场景下频繁滑动鼠标会更加自如。
在全新的VT200S上搭载了PMW3389光学传感器,最高可达16000DPI,支持400IPS疾速跟踪和50G加速度。这些硬件参数看似冰冷,但在实际的游戏体验中感知非常明显。以《守望先锋》为例,在游戏中需要频繁移动视角和射击操作,对于鼠标的精确度和灵敏度要求比较高。实际体验下来VT200S的响应速度和精准度都非常高,可操作性很高,游戏体验比较出色。
得益于高素质的光学追踪器,VT200支持七个档位的DPI切换,通过滚轮下方的DPI按键就可以进行快速的切换操作,并伴有RGB灯光指示。可调节的DPI无论在游戏体验还是在办公场景下都有着更好的兼容程度和使用体验。
VT200S搭载了两颗寿命约6000万次的定制微动开关,手感清脆并且长时间使用下来也不会出现绵软无力的感觉。实际体验下来,左右两枚按键键程适中,回弹反馈干脆利落。滚轮滑动反馈也比较明确,能够清晰定位,尤其在浏览网页和长篇文档的时候便于定位。
VT200S拥有适配的驱动程序,可以通过驱动程序自定义左侧两枚按键的功能以及调节RGB灯效。驱动程序可以在雷柏官网的支持页面搜索下载,整个驱动程序大致可以分为五个模块。
在第一个“主要设置”界面是针对鼠标硬件方面的设置选项,包含DPI调节、指针移动速度、USB报告率以及滚轮速度等等。下方按键可以对鼠标机身的8颗功能按键进行对应的功能设置,可以设定为组合键、宏以及Windows基本功能。同时VT200S支持板载功能存储,最多可以保存五组按键设定。
在第二个“灯光设置”界面主要是针对鼠标滚轮侧灯和LOGO灯的呼吸模式和颜色进行设定,系默认提供三种灯效,通过下方的色板可以自定义,最高支持1600万种颜色。
在第三个“宏编辑”界面中,可以录制鼠标动作并进行保存,之后只需为某一按键设定该宏选项,即可直接重复录制的动作,主要适用于进阶游戏玩家和爱折腾的极客用户。
第四个“支持”界面显示当前驱动程序和鼠标的固件版本,并且可以对应更新或选择“恢复出厂设置”;第五个“云同步”界面登录雷柏账户以后可以将之前的所有设定同步保存到云端,更换电脑或是移动办公的场景下非常方便。
总体来讲,VT200S相比于VT200的升级主要表现在硬件参数上的升级,对于游戏场景下的提升会更加明显,而一般的办公使用感觉并不是很明显。在外观设计和手感上还是完全继承了VT200的对称设计和类肤质感,功能丰富的驱动程序和绚丽的RGB灯效也为整体体验增色不少。文末,将雷柏VT200S的优缺点总结如下:
优点:
简洁优雅的对称式设计和类肤材质表面,带来舒适的触感;
高品质激光追踪器与定制微动加持,操作体验出色;
绚丽多彩的RGB灯效支持丰富的调节和随心关闭选项;
驱动程序功能丰富且支持云同步功能;
缺点:
鼠标重量较轻,手劲大的用户略有不适感;
主键、侧键和滚轮手感略有差异。
