说到主机机箱,其实目前市面上的品牌和系列非常的多,笔者也是入手了一台安钛克P8 ATX中塔全侧透台式主机机箱,来说一下为什么要入手安钛克这个品牌的机箱,其实安钛克有很多型号的机箱,比如P8、龙焰、GX900军绿色、P7 Silent、星盾RGB等,在来说一下为什么选择安钛克P8,P8这款机箱给笔者的第一印象就是时尚,符合笔者对于机箱的追求,最后就是看中的是其附赠的3个白光风扇,同时对于一些高端用户来说,安钛克也是一个比较熟知的品牌,安钛克品牌来自美国,同时产品也是专门为高端玩家定制。
以上就是笔者选择这台安钛克P8机箱的初衷,下面来看一下产品的包装,包装整体还是不错的,从包装盒的正面和侧面都展现了产品的实质,能够让你清晰的看懂产品的各项参数信息等。
虽然标注的是英文的,但是大致也能够看的懂,毕竟一些参数信息还是看上去非常的简单的。
打开包装后,可以看到产品被包裹的非常完整,主机机箱没有一点破损,像这种包装也能够让你的机箱在运输过程中起到绝对的安全。
安钛克P8是其P系列中定位经典型,简约型的,其最大的亮点在于机箱侧面采用一块透明钢化玻璃,将内部能够展现的淋漓尽致,其实笔者对于机箱的要求并不高,而入手P8也是为了替换家中老旧的机箱,从整体的设计上来看,P8也是非常的硬朗,棱角分明,采用的是0.6mm钢板材质,在整体采用的是黑色搭配,稳重大气,适合不同的居家摆放。
机箱的材质上也是可圈可点的,采用的是金属的材质,其质感非常的不错,安钛克的品牌标示也非常的显眼,给予整体不一样的感觉。
安钛克P8的机箱尺寸为443*210*470mm,整体个头还是比较大的,不过对于一般居家使用其实大点也无所谓,可能对于一些喜欢小巧的人群来说,还不是特别有吸引力。
在P8机箱的顶部可以看到设计了网状的出风口,并且也覆盖了一块磁吸式的防尘网,这个防尘网是可以拆卸的,平时脏了可以直接拿下来进行清洗还是非常方便的。
顶部磁吸式的防尘网
机箱的I/O区设置在前面板处并且采用的是上下垂直的设计,其实这种设计笔者认为还是非常不错的,垂直面板能够减少灰尘,不过这里要吐槽的是机箱的按键(左侧),如果机箱你是放在桌底可能并不好按。
机箱的接口方面主要有:音频接口(麦克风、耳机),2个USB 3.0接口,开关键,重启键及两个状态指示灯。
机箱的背面则是设计了电源位、PCI拓展位、及预装了12厘米风扇位,来说一下PCI扩展位,这里共设计了7个扩展,满足不同人群预装的需求。
安钛克P8的机箱底部的设计也不错,可以看到有四枚防滑脚垫组成,并且在电源位置处也设计了散热防尘网,细心的朋友可能看到,防滑脚垫设计的比较高,这样的好处就是保护你摆放后,让底部散热更加的好。
底部网状散热及防灰尘网
在文章开头笔者已经提到这台安钛克P8机箱的亮点就是采用了一块4mm的全侧钢化玻璃,并用有四枚螺丝固定,使得机箱整体更上一个档次,而在玻璃的底部,可以看到有一个塑料扣,这个的设计算是比较贴心的,能够在玻璃拆卸后,使得玻璃不会立即掉落,起到固定保护作用。
4mm钢化玻璃
安钛克P8机箱的内部采用的是开放式设计,能够适合不同主板的兼容,因为机箱本身也采用的是ATX架构和电源下置布局,所以对于DIY用户来说绝对是首选,同时在机箱的正前方及后部都预装了风扇并带有白光的设计。
标配3枚带有白光的风扇
从机箱的另外一侧打开,可以看到机箱内部非常的整洁,这使得之后的走线可以沿着机箱的侧面走,这样让机箱内部空间更加的整洁和美观。
装机准备,笔者选择的是机箱是安钛克的P8机箱,主板及CPU采用的是昂达的A55N、AMD的A4-3400CPU、显卡是集成6410显卡,主硬盘是台电的极速S500(120G)次硬盘是1TB的希捷,电源是安钛克的AP550全模组电源。
第一步:安装电源,电源安装是最方便的,也是最简单的,只要将电源放置进行去后拧上四颗螺丝即可,电源位置最大支持240mm的电源尺寸,之后就是电源线的走线了,走线只要沿着机箱的背面走就可以了,不仅美观,而且方便。
对准安装孔位,拧紧螺丝。
第二步:安装主板,主板支持ATX、MiCRO-ATX、ITX主板,笔者的昂达A55N主板属于小板,所以安装只占了一点点部分,安装时只要将主板上四颗螺丝拧紧即可,各接线就不详细说了。
第三步:安装机械硬盘,支持3.5寸HDD硬盘和兼容2.5寸SSD,并有两个硬盘架组成。
第四步:安装固态硬盘,支持4个2.5寸的SSD硬盘,并在机箱的侧面及机箱内部各有2个位置可以安装。
安钛克P8机箱首先它是一台具有大风道设计的机箱,其散热性能非常的好,不仅在机箱的顶部和正前都有超级大的散热孔,同时标配了3枚散热风扇,所以在实际的使用中,散热效果非常好,实测在机箱运行了1个小时后,用测温枪对机箱的内部进行测温只有35.9℃,其散热效果也是屈指可数的。
通过以上的装机得出的结论就是,现在的机箱可以说是越做越好,越做越精致,无论是细节处还是其后续的升级都做的不错,并且在安装时也非常的简单,以前都是每个细节都要螺丝固定,而现在有的只需要插入即可,即简单又省时。
安钛克P8机箱从整体上来说都非常不错,钣金厚度合适,棱边倒钝不伤线和手,内部空间较大,硬件布局走线较容易,侧面玻璃厚实透亮,附赠风扇声音较小,上螺丝较容易,一次即点亮主机。
而对于安钛克P8这台机箱来说,更是亮点多多,首先机箱的设计非常的好,非常的时尚和大气,材质也不错,其次就是侧面的全尺寸钢化玻璃,能够你的机箱内部展现的更加的清楚,最后就是细节之处无在不在,标配4个SSD硬盘架,2个HDD硬盘架,3个风扇等,让你装机更加的方便,对于DIY达人来说,安钛克P8机箱绝对是你值得入手的。
