在2018年的时候楼主装了一台“二奶机”,主要是看剧、偶尔玩玩游戏、也拿来码字,最初的想法是装一台没有灯光污染的、安静点的机箱,所以原来用的机箱无光无显非常朴素,参见下图。
我用的是乔思伯的C3 Plus,前面板没有冲孔网,所以不会漏出灯光,侧面板虽然是玻璃的,但是机箱内没有灯光,不过后来发现了一些问题。 首先是“人是善变的”,玩了一段时间无灯光的机箱后,看着侧透面板感觉挺枯燥的,又开始想念漂亮的机箱光效来,尤其是玩游戏的时候,似乎有了“RGB光效能够给电脑加提升性能的BUFF”。
第二个问题是散热,乔斯伯的铝箱确实漂亮,但是因为前面板没有镂空,所以机箱散热主要走顶部,感觉这个机箱是比较热的,所以升级平台加灯光和提升散热的想法就一直蠢蠢欲动。
下面就开始本文主角的开箱。 机箱:酷冷至尊 CoolerMaster MasterBox NR400 水冷:酷冷至尊 CoolerMaster冰神B240 ARGB版一体式水冷
酷冷至尊的MasterBox是属于最近两年酷冷推的设计风格,感觉还是比较好看的,要比传统的机箱设计要洋气,NR400支持的主板是M-ATX主板,NR600支持的是ATX主板,NR400的售价是399元,属于略微偏贵的机箱,但是与某些大牌相比还是比较低的。 真正便宜的是这个新的冰神 B240 ARGB的水冷,这个水冷有个RGB版本卖429,新的ARGB版本卖499,如果对比市面上好点品牌的240mm规格水冷散热器,就会发现带ARGB光效的普遍要买到500以上了。
先看机箱,虽然是M-ATX规格,但是尺寸不小,前面板可以装280mm规格的水冷冷排,顶部可以装240mm规格的,机箱尺寸达到了411mm×210mm×411mm,做到411mm长的机箱显然是为了让一些用户可以装下那种三个扇热风扇设计,346mm长的那种风扇。
从官方的图看内部空间很大,高度做到411mm,装了水冷冷排后风扇一般不太会和内存冲突,不过我觉得这个机箱设计是长了一点的,因为大部分用M-ATX装机的玩家都会选择双风扇版本的显卡,用这个机箱就会显得前面空了一点。
(当然,有很多玩家喜欢在机箱空出来这里摆手办、玩偶,如上图来自值友@翠羽黄衫的做法)
若是自己装分体式水冷的玩家,机箱前部空出来的空间装水泵水箱是很好利用。从个人的需求来说,我其实希望酷冷能推出更为紧凑,体积更小点的M-ATX机箱。
侧面的钢化玻璃是真玻璃,不是那种亚克力板混充的钢化玻璃,很沉很厚实;左侧边打开可以看到空间很宽裕,走背线是比较自由的,另外机箱的细节设计做工还是不错的,硬盘位比较充裕,支持3.5寸机械硬盘,和电源共享底部的仓位,而且可以方便移动,也配置了快装支架
机箱前端的冲孔网面板可以轻松卸开,可以安装3枚120mm或者2枚140mm的机箱风扇,随机箱附送的是2枚120mm的风扇,一前一后形成风道将热空气排到机箱外。 电源仓,硬盘仓和主板显卡隔离开来,形成独立的空间,如果要强化对机械硬盘的散热,可以将前面板最下面这个位置装上风扇。
冰神B240的水冷冷排做工不错,水管是FPE高分子材料,比较耐用耐腐蚀,有编制保护网,两端是热缩管收口,附送的附件则是灯效控制器、电源线、连接线等,这个水冷散热器扣具支持的平台主要是: Intel LGA 2066/ 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 AMD AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+/ AM2 / FM2+ / FM2 / FM1
水冷附送的两个ARGB光效风扇是120mm规格,600-1600rpm;电压12V 0.54 A,风扇最大进风量46 CFM ,最大风压1.36 mmH2O ,半透明磨砂扇叶,很显然转起来的时候光线会从扇叶上反射出来。
水泵用5V电压,3Pin 插针,所以插在主板 CPU FAN接口,或者是华硕、微星、华擎等支持Addressable RGB光效的主板接口上就可以了。 冷头做工还不错,在水泵顶部的外壳做了磨砂处理,透射出来的灯光也会比较柔和。
CPU扣具设计合理,安装比较顺利,可以看出安装标准的M-ATX主板后,机箱前部的空间剩余比较充裕,但也显得空了,如果是分体水冷将水箱水泵放在这个位置是挺不错的装饰,如果是用一体式水冷的其实可以可以安两枚风扇在机箱内部,这样会感觉充实一点。
如果你的主板不支持ARGB光效同步,那么通过这个附送的控制器就可以手动调节灯光效果,这个手动控制器有磁性,可以吸附在机箱上,建议大家可以将控制器安装在机箱外部,这样不打开机箱盖子就可以方便的切换灯光效果。
装完后进行第一次灯光测试,这是单色模式。
ARGB光效,还是很美的。
在机箱平躺的角度看风扇的光效更好看,可惜的是吊装在机箱顶部,在机箱立放的时候就不太能看得到风扇绚丽的灯效。
冷头的灯光效果也很棒,尤其是呼吸灯效很含蓄,不会像一般的跑马灯灯效那样显得俗气。
从机箱前面板透射出来的灯光不多,不会造成比较明显的光污染。
侧面视图,这套水冷的灯光亮度不刺眼,如果装上有些茶色的侧板玻璃后会更含蓄。
装上侧板玻璃的效果,感觉还是不错的,光效漂亮且不刺眼。
噪音当然是比较关注的点,测试了一下噪音,日常使用58.8,如果盖上侧板后会更好一些,噪音主要来自于机箱上附送的风扇,水冷上的RGB风扇反而安静很多,打算买个调速线降低下风扇转速,可以降低噪音,机箱风扇其实不需要很高的转速。
温度方面,用鲁大师温度压力测试,处理器温度能控制在50摄氏度左右,还是比较理想的。
简单的点评下这台NR400机箱和冰神B240ARGB的水冷的优缺点。 机箱优缺点: 优点是设计好看,用料也不错,细节做得很好,比如钢化玻璃侧板是用翻开而不是像一般的机箱那样用四颗螺丝固定上去的,外观很简洁,而且机箱螺丝是防脱落的螺丝; 内部空间充裕算是优点,也算是缺点,对于不装分体水冷或者三风扇显卡的用户来说可能这些预留的空间有点多余,从我个人的需求来说我希望这个机箱更紧凑更小巧,如果出个紧凑版的NR300我肯定要。 另外,这个机箱的冲孔网比较多,对散热有利,但是机箱最好不要放到接近地面的位置,否则冲孔网会脏很快。
水冷优缺点: 这套水冷我感觉优点不明显,光效漂亮算是一个吧,水冷这东西大品牌的品控要好,如果漏液了就很麻烦,即便没有造成损失也不敢用了,至少从我观察上来说这个水冷的做工还是很好的,另外比较满意的是风扇噪音不大,我还打算买降速线调低一下转速,让机器更安静一些。 价格上相比海盗船之流当然便宜很多,国内品牌其实有不少价钱在300元左右的240规格RGB的水冷,但是冷头设计我感觉酷冷这个是比较好看的,主要是标志很好看。
最后上张动图,ARGB光效确实真香啊!
RGB光效现在已经成为了装机文化中的重要组成部分,从主板、键盘、机箱、风扇、耳机,似乎“万物皆可RGB”,尤其是游戏主机仿佛有了RGB就给机器加上了“性能BUFF”,玩游戏时好像人也会更猛一点。
在过去楼主是有点鄙弃RGB光效的,觉得有点俗气和非主流,尤其是那种跑马灯光效,不过现在ARGB光效出来后个人看法有些改观了,这也是我将原来的“无灯光全封闭”机箱换装的动因,ARGB光效显得高档很多。
