乐歌M3S升降台评测:实现坐站交替,呵护颈椎腰椎
发表于 2019-5-19 20:16:47
对于上班一族来说,每天就是坐在电脑桌面前,整理一些数据报表,每天8小时的工作时间可能还完成不了,因为长时间的久坐,导致了肩膀,颈椎,腰椎深受其害,标准的职业病,乐歌这个品牌我相信大家都听说过,是一家专注于生产各类电脑支架、显示器支架及办公升降产品的厂家,最近笔者也是入手乐歌的M3S坐站交替办公升降台,用着还不错,所以分享给大家自己的使用心得和体验。
乐歌升降产品笔者其实也入手过几款了,还是比较信赖的,可惜的是换了工作,原来的没有能够带过来,现在都没有升降台用了,感谢亿智蘑菇试用平台给予乐歌M3S坐站交替办公升降台的产品试用机会,这次入手的乐歌M3S坐站交替办公升降台也是乐歌专门为办公一族设计的,我们先从产品的包装说起,产品的包装盒非常的重,也非常的大,采用的是纸盒包装,可以看到在包装盒的正面及反面都标注了产品的相关参数及信息,非常的全面。
说到重,包装盒的整体毛重是24kg,笔者家住在5楼,而且是没有电梯的,当收到货的时候,快递员打笔者电话,让楼下拿,等签收好后,笔者一搬,哎哟这么重,上5楼可不容易啊,最后快递员还是帮笔者一起搬了,终于到了楼上,这里也给快递小哥哥点赞,打开包装后,可以看到里面的包装非常的到位,全部用泡沫和尼龙袋包裹着,这样能够保证产品在运输过程中的绝对安全。
乐歌品牌旗下其实有很多款办公升降桌,涵盖量非常的广,能够适合不同人群的使用,本次笔者入手体验的乐歌M3S坐站交替办公升降台,其实是一款多功能的升降台,不仅可以坐着办公使用,也可以站立办公使用,其目的都是为了给你减少压力,告别弓背,呵护脊椎。
升降台桌面的长宽分别为:520毫米(mm)*680毫米(mm)
升降台桌面板材的厚度为:15毫米(mm)
升降台桌面采用的是环保的板材,表面有一层磨砂的材质,能够有效的耐脏,易擦洗,整体上来说也够用。
四周圆角的设计,这样使得平常在使用上不用担心刮到和磕碰到了。
乐歌M3S坐站交替办公升降台采用的是液压的结构,全铝支臂一体成型,最大能够承重15Kg,相当于就是2个显示器+一个笔记本+一个 平板电脑+一个键盘+一个鼠标。
高强度:稳定承重,支撑桌面物品;
耐腐蚀:持久耐用,户外级防腐耐锈;
轻量化:材质轻巧,方便挪动工位;
升降台桌面底部可以看到,各连接线及配件都非常的整齐,走线也非常的整齐,细节之处做的还是比较到位的。
升降台的支撑底部面设计非常的平整,也非常的大,顶部的工作台就是依靠底部的这块板进行加固工作的,并且在底板还有较大面积的橡胶垫组成,其作用就是防滑,另外就是起到缓冲作用和保护金属底板免受特殊底面的损伤。
乐歌M3S坐站交替办公升降台还有一个附件是必装的,那就是托盘,整机整体就是托盘需要通过螺丝刀进行安装固定,所以在安装的时候只需要用到配件包中的螺丝刀和螺母即可,安装非常的简单。
第一步:将托盘支架和支架板进行安装,用到配件包中的6颗螺丝拧紧即可。
第二步:将托盘支架插入升降台的安装位,对插进去即可,在安装的时候要稍微用点力,对准使完全插到位即可。
第三步:将固定卡扣锁紧,两边都有卡扣,都需要锁紧即可,代表安装完成。
乐歌M3S坐站交替办公升降台,顾名思义就是具有升降功能,通过升降台右侧的调节把手可以对升降台进行165毫米(mm)和425毫米(mm)之间的调节,当然在升降过程中也可以找到一个任意的位置进行停住,适合不同的办公需求使用。
降:165毫米(mm),升:425毫米(mm)
在升降台的右侧有一个调节升降把手,这个把手采用的是人体工学设计,只需要按住把手,往下按和往上提即可以对升降台进行升和降的操作,调节把手非常的轻巧,也非常的灵敏。
操作方法:降,按住把手,往下按即降到最低。
操作方法:升,按住把手,往上提即升到最高。
坐:平时在制作文档或者是制作一些报表的时候使用笔记本电脑,首先第一步可以将升降台调节至最低的位置,这样你就可以坐着办公了,而且调节到最低位置也和你的办公桌基本上也是齐平的,没有任何的影响。
站:如果你坐累了,或者想站起来活动一下,而又不想影响工作进度,那么可以将升降台进行升起来,选择合适的位置停住,此时你可以站起来,进行办公操作了,整体上来说,站起来的高度也是适合不同人群的使用,笔者实测以身高1米62的高度,加上升降台的高度也就是1米72左右,所以站着的高度完全够用。
托盘能够放置键盘和鼠标,不过按这个长度和宽度来看,如果放置一把104键的键盘还是比较气力的,这样鼠标就没有地方放了,如果放置一把87键的键盘,那么鼠标位置正好预留,当然托盘的主要功能还是为台式电脑使用的。
托盘是依靠支架进行活动的,也可以进行调节,调节范围虽然有限,但是能够适合不同的人群使用上的需求,最主要一点就是,当托盘不使用的时候可以进行进行折叠,方便又实用。
托盘的长宽分别为:680毫米(mm)*215毫米(mm)
乐歌M3S坐站交替办公升降台,不仅可以为我们平时办公使用,还有一个功能就是可以为我们的手机和平板进行固定支架使用,在桌面上有一个凹槽位置,可以放置手机或者是平板电脑,平时空闲的时候可以将手机或者平板放置在凹槽位置,起到支架的作用,这个设计还是非常的贴心的。
不仅如此,在桌面凹槽位置处还预留了三个孔,这三个孔的作用就是为充电数据线预留的,手机或者平板常时间使用后,可以将充电线通过底部进行穿插,使得可以为手机或者是平板进行供电续航。
总体上来说,这款乐歌M3S坐站交替办公升降台还是非常不错的,首先产品适合人群非常的广,可以是办公人群,也可以普通的家庭使用,其次就是这款升降台的安装非常的简单,整体只需要托盘进行安装即可,当然在操作上也非常的简单,按住调节把手就可以将升降台进行上升和下降,当然也可以在合适的位置进行暂停,最后这款升降台的承重量非常的大(硬件上非常的扎实),能够承重15kg的重量,满足不同人群的使用需求。
优点:
1、升降台的颜值非常的高,上档次;
2、升降台非常的实用,操作上也非常的简单;
3、升降台能够适合不同的人群使用;
缺点:
1、升降台整体非常的重,一般的女性不一定能够搬的动;
2、升降台托盘长度有点小,大的键盘放了,鼠标就没有位置放了;
3、升降台在下降时,需要用力,并不是特别的轻松;
热爱测评与玩乐,热爱摄影与写作。
