前言 扫地机器人这几年成为了家居电器的一个宠儿,不少人家中都购置了扫地机器人,不过扫地机器人只能起到打扫的效果,虽说有些品牌也有推出扫拖一体式的机器,不过鱼和熊掌怎能兼得,清扫效果自然达不到用户的要求。 对于上班族来说家里的打扫也是经常交给扫地机器人,不过拖地还是得亲自动手,为了将懒惰进行到底,最近小编上手了一台洗地机,它就是ILIFE智意推出的首款洗地机器人,W400洗地机器人跟扫地机和擦地机是有很大的区别,该产品主打“洗地”功能,独创的四种洗地模式能够轻松应对各种地面污渍。 开箱
W400的外包装上有着丰富的产品信息,正面彩印着产品的外观图,外包装采用的是提手设计,对于尺寸为282*292*118mm的箱子,这样的设计也方便用户携带。产品净重3.3kg,在外包装的两侧还印着W400的相关信息。
外包装箱采用的是折边翻盖设计,打开后里面的产品配件都整齐摆放着,值得一提的是内置一个专属凹型槽位可以保证产品在运输过程中的安全。
整个包装的配件还是不少的,其中除了主机外,还有一个充电底座、电源设配器、遥控器、一对电池、超细纤维滚刷、清洁配件以及说明书。 外观体验
先来看下W400的正面吧,从上往下看W400跟其他扫地机器人没有多大的区别的,W400直径为290mm左右,比扫地机器人的还要小,扫地机器人的直径在350mm左右,不过同样是采用圆形外观设计,以黑灰两种经典配色,颜色搭配的还是很有质感的,而且跟家居风格也能很好融合。
从这个角度看过去就知道W400跟扫地机器人还是有很大的不同的,W400的厚度达到了118mm,这样的设计还是有它的原因,那就是为了增加水箱的容量,普通的洗地机水箱只有300mL左右,水量少自然洗地机的工作范围也会受到限制,而W400拥有850mL超大水箱。
在W400的顶部面板上共设置了四颗按键,中间圆形按键为电源开关/清洁键,左边的”MODE”是一颗模式调节键,右边的“i”按键为播放咨询语音按键,操作起来也相当简单,开机后选择需要的模式然后再按清洁键就OK啦。
另外第四颗按键是水箱释放键,通过它可以将水箱和主机分开,因为在W400的顶部还设置有一个提手,按下按钮拉起提手水箱于主机轻松分离。设计的操作步骤相当人性化,能单手解决的事W400绝不繁琐操作。
W400是通过充电底座来实现充电的,底座上设有两个电极触点,跟W400底盘的两个触片正好对应。背面是一个电源插头,W400内置了2600mAh锂电池,官方宣传续航时间可长达1小时。小编发现W400的充电底座似乎不支持洗地机自动寻回充电,因为充电底座边沿并没有设置平滑的斜坡通道。 细节体验
作为一台家庭洗地机设计时总需要考虑家中环境因素,W400具备防撞功能,在机器的前面设置有保险杠,而且在上下还贴了两条橡胶弹性防护条, 能起到很好的缓冲效果。
从这张图可以看出W400在前面板内置了9组避障传感器,它能实时感知周围障碍物的具体位置,及时减速转向,即使是碰撞到W400的保险杆也能起到缓冲效果,从而避免撞到易碎品。
拆开水箱可以看到W400主机上有两个一大一小的圆形,它们分别是进水阀和风扇,进水阀主要是将水箱的水渗透到主机上,然后在洗地的时候湿润地面。左边的风扇则是起到快速吸附水渍,W400内置的是强劲吸力的Nidec无刷电机,它能够很好的吸附污渍和污水,真正做到不拖泥带水。
水箱部分也需要了解一下,W400的清水出水口对应的就是进水阀的位置,而出风口对应的就是主机的风扇, 由于风扇吸附都是污水污渍,所以在出风口内置了一个海绵过滤网,使用一段时间需要定期清洗。 对于洗地智意W400有自己的独家秘笈,W400自创的四步高效清洁模式就能起到很好的效果,它分别是洗、刷、吸、刮四步,刮条可以说W400四步高效清洁模式中的重要一部,它能对地板顽固污渍进行有力的刮除。
(gif) 考虑到刮条对地面的深度清洁,长时间工作必定会留下污渍,W400的刮条采用的是磁吸可拆卸设计,这样就可以轻松的取下刮条进行清洗了。虽说是磁吸但无需担心它不牢固,在刮条旁边设有楔口,行走的过程中它能牢牢的固定住。
(gif) 值得一提的是W400采用的是净污分双隔离水箱设计,上图显示蓝色部分为净水箱红色部分为污水箱,避免了污水和清水混合。W400拥有0.85升的净水箱,污水箱为0.9升,两个水箱分别设置了进水口和出水口。虽然污水箱有0.9升的大容量,不过建议清洁一次就把污水倒了。
在W400的底部小编还发现了3个探测器,很多扫地机器都有这个设计,悬崖探测器的它能自主辨识8cm高度落差,防止跌落,一些家中有楼梯的这样的设计显得很有必要,而三个探测器刚好能起到保护的作用,不管从哪个方向都能灵敏探测到。 四种清洗模式
了解完W400的细节之我们再来看下W400的功能吧,由于每个家庭的环境不同,W400给出了四种不同清洁模式,分别是区域清洗、规划清洗、沿边清洗以及定点清洗。那么这四种模式是如何工作的呢,下面就一起去体验一下吧。 区域清洗
区域清洗会在规定的区域内进行清洗,W400不会跑到禁洗区。那么这个要怎么规定区域呢,这个需要从W400起始的位置算起,比如当你将洗地机放在A点位置,W400将会在A前面的区域进行清洗,而A点后面则为禁洗区。为了能够更直观的看出该模式下的运行轨迹,小编通过长曝光得到了W400的清洗轨迹,从曝光摄影可以看出,区域清洗的轨迹确实是按弓字形路径清洗,而且覆盖的面积也很均匀。 规划清洗
规划清洗是指洗地机以弓字型路径进行清洗。从实际测试中W400以弓字型路径进行清扫,来回反复地清洗保证了清洗过程中不遗漏,可以理解为规划清洗的范围更广。 从曝光图片可以看到规划清洗的范围更广,只有有区域的地方它就能进行清洗,不存在禁洗区。这种模式适合在客厅全面清洗。 沿边清洗
(gif) 沿边清洗顾名思义洗地机将沿着边沿进行清洗。W400还是很听话的,该模式下洗地机沿着沙发边沿清洗,而且还会根据沙发的路径进行调整方向。 定点清洗
(gif) 定点清洗主要是针对顽固污渍进行清洗,在指定的区域内W400将以回字型路线进行清洗, 从曝光图来看定点清洗是从内往外清洗,相当于一个外螺旋,所以清洗的范围也会越来越大,而且覆盖也很均匀每一圈都几乎都无缝衔接。
遗憾的是W400并不支持APP无法进行远程操控,可能考虑W400的无法自动充电的原因吧,因为如果联网机器将一直处于待机模式,功耗自然增加。不过W400配备了遥控操作,用户可以左右控制W400进行指定清洗,不过该遥控无法支持电源开启,所以这个遥控感觉有点鸡肋。 防撞测试
W400可以说是一台上得了厅堂下得了厨房的洗地机,在厨房或者客厅偶尔会将瓶瓶罐罐放在地上,来看下W400在遇到易碎瓶罐时是如何处理。 从测试的结果可以看到W400轻轻撞击酱油瓶后很快就掉头回去了,而酱油瓶并没有被撞到,测试效果足以让人放心它不会撞碎东西。还有W400并不能压门槛,即使是2cm的门槛W400还是被无情拦下,所以家中如果有门槛W400并不能实现全屋清洗。 测试效果:★★★☆☆ 不过对于地毯较轻较薄的东西还是容易拖带,因为探测器未能感知较薄的地毯,在第一次撞击后地毯形成褶皱被探测器感应高,W400才掉头,第二次撞击还是一样,当探测到没有障碍物的时候,W400就直接掉头回去。原本我以为它会被地毯直接卡住,不过探测器还是起到了很好的作用。 测试效果:★★★☆☆
家中环境什么都有,W400就得接受各种挑战,复杂的电线也是家中常有的,W400直接推着电线走,由于底盘与地面的缝隙很小,所以并不会出现电线被卷入的尴尬情况。 测试效果:★★★☆☆ 防跌落测试
防跌落功能主要是针对家中有楼梯,避免从高处跌落的危险,将W400放在离地面1米的桌面上工作,在桌面边缘W400能够灵敏的探测地面高度,从而避免掉落。 测试效果:★★★★★ 效果测试
功能测试没什么大问题,不过功能在丰富,对于一台洗地机来说最重要的还是清洁能力,下面会模拟不同环境场景,测试一下W400的清洁能力。
首先将W400净水箱内注入清水,0.89升的水注满,整个水箱的重量达到了2.1kg,拖着这么重的水箱工作由此可见W400内置的电机肯定不会太差。 水渍清洗
不管是客厅还是厨房地板上难免会不小心洒落的水渍,为了能够看得清小编用茶水进行测试,测试效果还是很明显的,面对地板上一滩茶水W400一扫而过茶水便消失了,而且不会出现水痕。 测试效果:★★★★★ 油污清洁
厨房中不止有水渍还有菜米油盐,哪个洒落清洗也是很费劲的,小编通过在地板上倾倒耗油然后晾干,耗油形成了顽固污渍,然后W400依旧轻松的将其清洗,清洗效果有目共睹。 测试效果:★★★★★ 宠物尿液边缘清洗测试
刚才测试的效果都是污渍在正中间,不过生活中污渍可不会那么听话,边缘角落也是污渍的藏身之所,特别是家中有养宠物的,宠物很是喜欢靠着物体边缘小便,小编将茶水倒在沙发边缘模仿小猫的尿液,不过这还是难不倒W400,即使是在边缘W400也能胜任,茶水被清洗的干干净净。 测试效果:★★★★★ 一探究竟
W400为什么能有这么强的清洗能力呢,刚才提到它拥有四步清洁模式,从这种动图可以看出W400在滚刷工作的时候会在周围均匀的喷出清水,清水会将污渍溶解然后通过W400内置的独立电机控制滚刷配合纤维滚刷,快速的清洁污渍。被清洗后的污渍会被来自1000Pa强劲吸力风扇所吸附,地面基本没有残留的污渍和水渍,最后通过全贴边刮条刮除残余水渍,一道清洗工序就这样完成了。 清洗
0.85升的净水箱清洗的面积在30平方左右,看似清洗的面积很少,不过平时用拖把洗地的时候都是一桶,基本也是一间房子的大小吧。 清洗后的污水箱可以发现污水口密封性还是不错的,不会出现渗漏现象。不过小编发现了一个不足之处,就是污水箱出水口设置的有点高,污水不能很好的倾倒出来。
地板清洁后W400自身也得清洁,污水倒完之后会发现污水箱内有很多毛发,滚刷也是污染严重,配备的硬质毛刷对水箱清洁还是能起到效果,不过配备铁钩在处理滚刷的时候就不太理想。 噪音测试
W400在定点模式下的吸力能达到1000Pa,在该模式下测得一米内的噪音为77.7db,相当于吸尘器的噪音大小,虽然跟官方给出的结果不同,不过77.7db还是可以接受的。 续航充电
值得一提的是W400支持智能语音播报,比如遇阻碍、水箱缺水、悬空W400会通过语音进行播报提醒。 W400内置了2600mAh锂电池,连续工作可以达到1个小时左右,充电的话小编充早上9:30分将W400进行充电,到中午13:39分洗地机充满电,也就是说充电时间差不多在4个小时。 总结
ILIFE智意的产品还是第一次体验,ILIFE智意W400洗地机器人总的来说还算不错,独创的洗、刷、吸、刮四步高效清洗模式很好的处理了生活中出现的顽固污渍,而且四种工作模式也是非常的实用。不过W400还是有几处地方需要完善的,那就是污水箱的清洁以及无法自动寻回充电,经常需要趴在床下将其取出。当然对于一款洗地机来说它的最重要清洁任务是达标的,消费者需要根据家中环境情况理性选购。
